1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кроме отсутствия необходимого напора насосного агрегата, вода закачивается в ГА только при закрытии водоразборных кранов и её закачка приостанавливается порогом срабатывания РД.
  2. bulyadog
    bulyadog
    bulyadog
    А если реле давление не выключает насос!
    И не включает.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Убавьте давления выключения...
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если совсем недорогой, то почти любой вибрационник (в районе 1000 руб), но обеспечит водой 1, максимум 2 крана. Если подороже то что-то из центробежных самовсасывающих.
    https://www.aquario.ru/catalog.php?type=1
    Нужно больше данных: глубина колодца, уровень воды, дебит колодца, потребности (кол-кранов хотя-бы), вариант использования (летний, постоянный), какое оборудование уже в наличии.
  5. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Внимательно посмотрите работу релюхи, проверьте не забит ли канал подхода воды к реле. Какие показания на манометре при вкл.откл.? Как же вы включаете насосную станцию, если реле не включает?
    :(Какой я невнимательный, упустил момент, что насос дренажный
  6. 1gor90
    1gor90
    1gor90
    МО Щёлково
    Дренажником не создадите давление для включения РД (я тоже пытался сэкономить в свое время на насосе), поэтому покупаем нормальный насос и наслаждаемся отличной работой системы.
    P.S. А вот для откачки луж и дренажных колодцев - дренажнику нет равных.
    Удачи!
  7. bulyadog
    bulyadog
    bulyadog
    Спасибо большое.
  8. bulyadog
    bulyadog
    bulyadog
    когда спускаешь воздух из ГА под 0 начинает набирать воду в ГА,а когда накачиваешь давление не наполняется ГА?подскажите почему!хотя насос дает напор в дом!
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Зачем создавать две темы с одним и тем же?
    Ваш насос (дренажник) не может развить необходимого давления. Он поднимает воду на 9 метров - это 0,9 бар, минус глубина колодца (5метров), остается давление всего 0,4 бар. Это недостаточно для работы РД (насос просто не отключится) и наполнения гидробака. РД с заводскими настройками включает насос при понижении давления до 1,5 бар и отключает при достижении 2,8-3,2 бар. Вам нужен насос с подъемом (напором) примерно 40 метров (4 бар). Другой вариант поставить вместо Дренажника обратный клапан а наверху (возле ГА) установить центробежный самовсасывающий насос или насосную станцию. И последний вариант использовать имеющийся Дренажник просто для набора воды/полива без всякой автоматики и гидробака.
  10. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Очень добрый день!
    Вот и ко мне подкралась незаметно проблема. Даже не проблема, а так, маленький проблемчик. Но всё же опишу.
    Сегодня утром, собираясь на работу и находясь в это время в ванной комнате, где как раз работала стиральная машинка, обратил внимание, что при наборе воды в стиралку насос гораздо чаще, чем раньше, включается и выключается. Заинтересовался. Начал крутить краны на смесителе. Таки да. Быстрее. В результате моё первое логичное действие - проверить, не порвалась ли мембрана в ГА. Проверил. Начал думать, т.к. при нажатии на золотник не пошла ни вода, ни воздух. Постучал по ГА. По ощущениям - полон воды. Времени было мало, поэтому дальше думал по пути на работу.
    Единственное, что мне пришло в голову - воздух из ГА ушёл, но не через разрыв в мембране, а через пропускающий, очевидно, золотник. Поэтому и не было ни воздуха, ни воды при нажатии.
    Единственное, что смущает, так это то, что насос включался гораздо чаще, чем раньше, но всё таки не настолько быстро, как мне кажется, если бы убрать ГА из системы. Возможно, в водяной камере ГА скопилось немного воздуха, что и приводит к таким результатам.
    В общем, кто что думает по этому вопросу?
    Вечером, конечно, все необходимые мероприятия проведу, но всё же интересны Ваши мнения. Может, ещё что-то упустил из виду?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Логично... Вечером предстоит работа!
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Та разве ж то работа - насосом воздух накачать. :)]
  13. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    ИМХО у вас просто вышел воздух из ГА, накачка насосом до нужного давления все исправит. В результате ваш ГА работает только за счет эластичности мембраны не имея никакого давления воздуха снаружи. Насос накачивает воду в ГА до максимально возможного растяжения груши, далее вода выходит из ГА только благодаря давлению создаваемому растянутой грушей, т.е. далеко не полностью. Вам надо как можно скорее накачать воздух в ГА иначе такая растяжка может порвать мембрану, что намного хуже.
    Также для профилактики я бы выпустил воздух из мембраны возможно скопившейся в ней, если у вас есть верхний выход из мембраны, то это не составит труда, если ГА маленький, то потребуется несколько болшее количество времени...
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Врядли воздух где-то остался...думаю из-за разбега давления на РД.
    До вечера.:)]
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    В том то и проблема. Я на работе, жена тоже уехала. Всё бы хорошо. Но приехала тёща. :)] Оставлять её без воды не хотелось, поэтому насос не отключил. Бум надеяться, мембрана выдержит.
    Да, ГА у меня маленький, на 24 литра. Ничего, погоняю систему несколько раз. Воздух никуда не денется, выйдет.
    Только вот из мембраны воздух выпустить не получится. Его там нет. Она ж резиновая и плоская. :)]
    Заодно ревизию РД проведу, а то пороги срабатывания на 0,1-0,2 атм. сместились за год.
