1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    В пустой мембранный ГА можно накачать воздух под определённым давлением, и груша не даст этому воздуху расшириться больше объема ГА. А при закачке под давлением воздуха в безмембранный ГА воздух, после того, как заполнит весь объем бака, начнёт заполнять и трубы (мембраны то нет).
  2. Ланберт
    Ланберт
    Любознательный
    Ланберт
    Любознательный
    - Купить их в Москве можно? Вероятно, они и стоят дешевле?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю, никто из москвичей вроде не хвалился, что приобрёл такой ГА.
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Может потому, что после его приобретения и хвалиться то особо нечем? :)]
  5. beliy
    beliy
    beliy
    Доброго времени суток!
    Возможно такой вопрос был, но не нашёл. Имеется насосная станция с 24 л ГА (комплект).Хочу поставить в доме ГА на 100 л. Вопрос: в случаи выключения электричества как долго и сколько будет ГА давать воду. То есть – можно ли рассматривать ГА и как хранилище запаса воды? И сколько от 100 л ГА воды?
    Спасибо.
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Литров 30-35. Как долго? Смотря как потреблять её будете.
    ГА для запаса воды - не самый лучший вариант, моё мнение.
  7. beliy
    beliy
    beliy
    А, что тогда лучше?...Видел пластиковые баки для воды https://www.termoclub.ru/cat/tanks/water/water_2.html
    Может такой поставить….., но как сделать, что бы при заполнении насос отличался и будет ли этот бак сохранять давление, что бы работал душ?
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Обычный бак давление держать не будет. Так что тут два варианта - либо 30-35 литров под давлением, либо, например, 500 литров, но самотеком, на время отключения электричества. Выбор за Вами.
    Ну или, например, два 500 литровых гидроаккумулятора. Запас получится уже литров 300-350. Но их цена...
  9. beliy
    beliy
    beliy
    М-да.и как же быть?:(
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Есть ещё один вариант - бензогенератор.
    Так что вариантов хватает, решать Вам.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Поступите классически: наполняйте накопительную ёмкость с помощью насоса и блока автоматики от Джилекс или устройства пресс-контроля BRIO-2000M. В баке установите механическую поплавковую запорную арматуру, как в смывном бачке унитаза. Водоразбор же из ёмкости через обратный клапан осуществляйте с помощью имеющейся насосной станции...
    Но эта система не решает вопрос отсутствия электропитания. Поэтому можно будет предусмотреть подачу из ёмкости воды самотёком.
  12. beliy
    beliy
    beliy
    Спасибо за помощь .О бензогенераторе я думал, но тёща да и жена с этим агрегатом не справятся.(Женщины)…для них бы как про проще:), а поставить бак с запорной арматурой типа как в бачке хорошая идея.
  13. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Сейчас есть бензогенераторы с автозапуском при отключении сетевого напряжения.. так что надо только бензин заливать. Причем агрегаты вполне доступные и дешевле чем брендовые ГА на 500л.
  14. beliy
    beliy
    beliy
    Да не скажите.такие генераторы стоят где то за 30т.руб..
  15. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    А же не зря написал "брендовые".
    Посмотрите цена:
    Reflex DE 500
    AQUASYSTEM VAV 500
    MAXIVAREM L.V. - 500
    А дешевле можно и самому, если есть желание.
    Параллелепипед на 500 литров из нержавейки, только про ребра жесткости не забываем и мембрану докупаем...
