1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Если ночью в системе будет достигать максимума 5 атмосфер, а к утру хоть и снизится, то утром из крана польется водичка именно с таким напором в 5 атм,по-моему.
  2. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Если накачать давление воздуха до 1 атм., то при условии, что давление ночью будет подниматься до 2 атм.,коэффициент использования гидроаккумулятора будет 0,33.
    Если начальное давление сделать 0,5 атм., то при достижении давления 2 атм., коэффициент будет 0,5.
    Следовательно, для того, чтобы иметь запас воды 50 литров, надо установить гидроаккумулятор емкостью 100 литров.
  3. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Здравствуйте Gotrepev.
    Ваша конструкция работать будет.
    Только при отключении водопровода, реально Вам бак 50 л. выдаст не более 15-25 л.
    Если задумаете реализовывать конструкцию - увеличивайте емкость ГА.
  4. dancer
    dancer
    dancer
    Много перечитал, а ответ на свой вопрос не нашёл -помогите или дайте ссылку.
    У меня скважина, глубина 51 м, в трубе, по которой идет вода, сделал дырочку на глубину промерзания (вода заливается, а потом уходит обратно в скважину через дырочку), чтобы вода зимой не замерзла .
    Вода поступает в дом через три фильтра бытовых в емкость 50 л, из этой емкости мы берем воду, и так уже три года. Сейчас хочу поставить нармальное водоснабжение -гидробак и т.д.
    Вопрос вот в чем -будет нормально работать гидро бак, если в трубе, по которой идет вода, сделана дырочка для слива воды обратно? Если нет, что делать (вытаскивать муторно).
  5. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Вдоме проживаете постоянно ?
    Если постоянно ставьте ёмкость не 50 литров а минимум на 300-500,и автоматику чтобы бак не опустошался, насосную станцию и буде вам счастье.
    Вообще мало информации чтоб конкретней что то советовать.
    непонятно для чего сделана дырочка, и для чего ?
    как выполнен выход из земли трубы к дому ?
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Если сделаете правильно как расписано в параллельных темах и не позабудете об обратном клапане - то все будет работать. Главное, чтобы это была именно дырочка, а не дырень. Иначе при наборе давления из нее все будет вытекать. А вообще если ПМЖ - саморегулирующийся кабель в трубу и без дырок.
    300 литров ИМХО пустая трата пространства, времени и денег. 50 литров хватит. Надо помнить, что основная задача гидаккумуляторов, как ни странно - не накопление воды.
  7. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    При раскладе, что будет обратный клапан, надобность в ёмкости вообще отпадает.
    Дырочку придётся перекрыть, и вытаскивать придётся, клапан обратный устанавливается прямо на насос, хотя, может, и есть варианты установки обратного клапана, ну и не забывайте об утеплении трубы, утепление должно быть активным, как посоветовал Deep.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ставим обратный клапан не на выходе насоса - как рекомендовано, а перед ГА. ПЕРЕД клапаном - тройник с отводом на трубу ,которая четко параллельно соединена с ним - со входом и выходом также через тройник, на трубе- ставится вентиль, закрытый в рабочем режиме и открытый перед отъездом.
    ВОЗМОЖНО- ДОПУСКАЮ- будет некоторый гидро удар при включении, но не особо верю в последствия для насоса.
    Идеальный вариант - тройник ниже ОТВЕРСТИЯ в шланге - отводок=труба до выхода из скважины с вентилем на ее выходе:)
  9. dancer
    dancer
    dancer
    Выход из земли -торчит обсадная труба 50 см -поэтому и дырочка маленькая (чтобы вода зимой не замерзла )обратный клапан стоит на насосе.
    Вот зимой собираюсь ездить наездами, только надо трубы еще утеплить, в форуме прочитал как. Летом живут постоянно.
    Дырочка, действительно, маленькая, пользуюсь так три года, да еще вода проходит через три бытовых фильтра, и напор при этом очень хороший.
    А вот саморегулирующийся кабель в трубу это интересно - только почему обязательно ПМЖ?
    Вообще все это затеяно для того, чтобы вода стекала обратно так как обсадная труба торчит на 50 см.
    Хочу напомнить, дырочка находится на глубине промерзания 2.5 м,
    а дальше вода стоит на 47.5 м
    Я почему спрашивал про гидро бак -если есть дырочка, значит есть воздух -в гидро бак сначала попадает воздух, а потом вода (есть гидро бак, который стравливает лишний воздух, у него есть нипель наверху) он может помочь... Или это мои фантазии.
  10. PLEO
    PLEO
    PLEO
    Московская область
    С дырочкой все правильно. Но, чтобы не было гидроударов, воду нужно наливать в промежуточную емкость- литров 200. Вода в ней будет дополнительно отстаиваться и всегда будет небольшой запас воды.
    Всю разводку делать уже от этого бака-фильтра, н/ст и т.д.
    Уровень воды в баке поддерживается с помощью электрического датчика, включающего насос в скважине. Это намного проще, чем городить подогрев труб.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не на том,господа, внимание заостряете
    гидроудары..и т.д.
    С "дырочкой" в водопроводе воздух окажется.
    Где бы обратный клапан не ставили.
    Это плохо с очень разных точек зрения.
    Кабель саморегулирующийся не нужно ВНУТРЬ труб пихать.
    Кустарщина и лишнее слабое звено.
    Снаружи вдоль примотать армированным скотчем и утеплитель сверху обычным скотчем можно.
    Если накопление воды сейчас автоматизировано,то логично атоматику водопроводную уже после накопительной емкости делать.Ибо сама идея "дырочки",хоть и кустарна,но вполне разумна и экономически целесообразна
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Абсолютно не согласен. Решение с кабелем внутри изящьно по своей природе. Куча греющих проводов специально для прокладки внутри трубы с питьевой водой существует. + муфты для ввода кабеля. Поэтому уж точно не кустарщина. Ну и монтаж/демонтаж вразы легче. Проверено. У меня 70 см труба в подполе проходит. Так вот я замучался в подполе ее подкапывать на метр, потом укутывать кабелем, потом фольгой, потом трубофолом и стягивать все это скрючившись в темноте втри погибели. После обнаружения недостатка в кабеле все это демонтировал, просто обернул трубу утеплителем, а потом в помещении спокойненько накрутил муфту за 10 мин и погрузил в шланг двухметровый греющий кабель. Все ). Даже не смутило то, что труба всего 1 дюйм.
    По поводу дырочки, упустил - если погружной насос - воздуха больше в воде самой растворено, чем из дырочки насосет (потому что не насосет). А если насосная станция - то от дырки обязательно надо избавиться!!
    А вообще лучше всего заделать дырку и поставить кран на тройнике перед обратным клапаном, чтобы перед уездом кран открыть и спустить воду из шланга.
  13. dancer
    dancer
    dancer
    гидро удара не будет точно -работает уже 3 года водичка маленькой струйкой вытекает.гидробак хочу поставить на 80 л
    Снаружи вдоль примотать армированным скотчем и утеплитель сверху обычным скотчем -я думаю это разумно.сейчас ни какой автоматики нет. включаю пульт вода заливает в бочку , и сам выкулючаю вот и все.
    -из шланга я воду спущю а как воду из трубы спустить на глубину промерзания у меня нет кессона.
    кабелем внутри изящьно по своей природе- тоже неплохо. а сейчас вы закапываете трубу на метр или нет .
    друзья вы меня запутали - я просил совета про гидро бак -будет работать или нет то почему.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    ГА работать будет!
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    ГА работать - БУДЕТ, но насос включаться будет даже при отсутствии потребления воды, если дополнительно не исхитряться:)
