1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кроме того всё ступени водоподъёма дублируются:
    - Первый подъём - три скважины на известняк оснащенные насосами ЭЦНВ (работает одна скважина, две резервные) наполняют две подземные накопительные ёмкости, каждая объёмом 100 м3;
    - Второй подъём - два (один резервный) вихревых насоса (напор 110 метров, производительность до 40 м3/ч, мощность ЭД 22 кВт);
    - Третий подъём - накопительная ёмкость 25 м3, ВВУ с дублированием насосов и РД, два контура (один резервный) тонкой очистки воды, три контура обеззараживания воды. Два насоса (один резервный) для создания высокого давления (16 Атм) в системе водоразбора для целей пожаротушения.
    Вся система управлялась с помощью удалённого оборудования телемеханики с автоматическим, дистанционным или местным управлением с постоянным круглосуточным контролем уровней воды в накопительных ёмкостях и текущим состоянием всего насосного оборудования с сигнализацией рабочего или аварийного состояния системы с одного единого поста охраны и обороны ракетного полка. Все системы подъёмов можно было включить в параллель для увеличения производительности всей системы. Время действия 1980-1982 г.г.
    Вода использовалась как для технического (контура охлаждения технических систем, системы пожаротушения и пр.), так и для питьевого и бытового водоснабжения, в том числе и для двух электрических бойлеров, каждый ёмкостью 250 литров.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Серьзно...всё по взрослому. Спасибо.
    Так навярняка наряд\дежурство было по всему этому хозяйству.
    Согласен.осталось предусмотреть падение давления воздуха (из-за его растворения).
    Я встечал системы(только мембранные) где стоял компрессор.и в случае падения воздуха включался и нагонял до заданного.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дык, боевое дежурство однако, пост охраны и обороны круглосуточный. У меня же был пост постоянный, т.е. в обычном режиме - контроль и регламенты... Но иногда и ночью приходилось вставать и в любую погоду выходить на сооружения, а первый и второй подъёмы находилось примерно за два километра, если идти пешком. Трасса же высоконапорного трубопровода между вторым и третьем подъёмом ~ 500 м с перепадом высот примерно 35 метров.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вы когда-нибудь вообще разбирали манометр - чем отличается манометр на 5 атм. от 15 атм.? Любой манометр после зимы, если его не освободили от воды - врет безбожно - лед выпрямляет коромысло, но - не может никогда порвать.
    А вот другая аналогия, ИМХО, несколько по иному смещает причинно-следственные связи.
    Когда-то - лет 40 назад -мячи надувались с помощью помещенной внутрь них камер - с пипкой, длиной 50-70 мм. Без покрышки - так называли любой мяч - камеру можно было надуть даже ртом до двух-кратного объема относительно номинального. И ещё больше - насосом. Так вот - накачать такую камеру внутри покрышки можно было до весьма высокого давления - пока нитки не потрещат на мяче.
    Аналогично- грушу в ГА можно накачать без всякого вреда для резины - её просто сжимают с обеих сторон - внутренней и внешней - пока внешний бак не разорвет...
    ЗЫ. Груша просто разрушается от времени и холода - это свойство резины.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вам к ответу фотографии приложить?:)
    Какой лёд?
    И всё...тоесть 100% заполнение не берёте в расчёт?
    От времени..разрушается всё..только вопрос как скоро.
    Я сталкивался с порывом новых мембран...время работы-до полу года.
    Выше писал про установки с компрессором...так вот из 5-ти груш по сей день одна жива.(10 лет) 4 порваны...как только выходил компрессор из строя...не скажу что с первого раза, но больше чем год не протягивали.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    А почему бы и нет.
    Как и ГА, пружинный манометр (думаю о них говорим) имеет "эластичный" элемент, в виде одновитковой или многовитковой (самописцы), полой трубчатой пружины.
    Так, что запасать и отдавать жидкость может.
    Правда емкость такого ГАмано, ... пшик.:(
    Логично в обеих случаях.
    Но если в первом случае (длительная работа на 6 атм.) приводит к частичной потере упругих свойств пружины манометра и как следствие завышению показаний, которые еще можно "вогнать" в класс регулировкой механизма, то лед коверкает трубчатую пружину (не коромысло:|:) иногда безбожно.
    Про 2/3 шкалы святая правда.:|:
    Заставляли нас ставить там грозную, красную черту.
    Мол, не перебирать черти!
    А в чем суть спора?
    Доказываем друг другу с разных позиций, что перегрузка (манометра, мембранного ГА) приводит к преждевременному износу...
    P.S.
    Жаль Torez пропал:( , а то бы он выдал:
    1. кирпич в один кг. при падении с 10м. - приводит к образованию надломов в листе фанеры;
    2. кирпич весом в тонну (лед в манометре) - нахрен сломает всю фанеру.:)]
    (кирпично-фанерная теория Toreza)
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Да я лишь хочу сказать, что эксплуатация ГА свыше 75-80% (особенно больших объмов) сокращает срок службы ГА.
    Не помогает крепёж сверху.мы как то пробывали эти крепежи приспускать-непомогает-перекрывает выход воды.
  8. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я не пропал. Я в отпуске! muz Точно! Так бы и выдал! :)]
    Я не пропал, я в отпуске! muz
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну что ж, давайте займемся расчетом.
    Имеем ГА объемом 100 л. В нем мембрана - по форме, как на фото.
    Вопрос.
    1. Каков объем мембраны в "свободном" состоянии?
    2. Представим, что нет воздуха в баке и мемрана наполнена до 100 л - какое давление выдержит мембрана - максимальное до разрыва?
    Для интереса - ссылка на параметры стандартного ГА
    "Гидроаккумулятор для системы водоснабжения Reflex DE 100-
    Мембранный бак для холодного водоснабжения. Состав материала: корпус-сталь, мембрана- бутил. Рабочая температура- 10С- 99С. Рабочее давление- 10 бар. Применение: для автоматизированных систем холодного водоснабжения, повысительных установок и подпиточных устройств, установок пожаротушения и служат также для компенсации гидродинамических ударов."
    При рабочем давлении 10 атм обычно выставляется не более 3,5-4 атм. Про бракованные мембраны никто ничего и не говорит.
    По манометрам.
    Я имел ввиду манометры с пружиной в виде полого коромысла, которое-разгибается при давлении, и сгибается вновь - при сбросе давления. Как и в случае с ГА коромысло при избытке давления просто упирается в корпус, после сброса - стрелка вернется на место. В крайнем случае - это наблюдается после зимы- коромысло деформируется и стрелка не возвращается на ноль. Приходится "сгибать" коромысло принудительно, предварительно отделив его от поводка со стрелкой.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Фотку не вижу:|:..примем по маркировке Reflex DE 100
    Не имею данных. В больших(1-1,5куба) вообще изначально "плоская" как те камеры для мяча.
    Выдержит столько-сколько бак(в котором она)...первоначально...но с каждым таким наполнением риск увеличивается...
    ИЗ инструкции:
    Внимание! При неправильно выставленном предварительном давлении в воздушной камере не может быть гарантировано частичное
    или полное функционирование мембранного расширительного бака. Так, например, при слишком высоком предварительном давлении
    в воздушной камере отсутствует начальный запас, что приводит к повышенному износу мембраны
    Лёгкий намёк на то, что её порвёт.
    А от повышенного износа до порыва её немного.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Давайте смотреть на вещи проще.
    Сравним мембрану ГА с воздушным шариком (его не жалко лопнуть).
    Ребенок просит - "Папа надуй шарик".
    Папа усердно дует, шарик растягивается, растягивается... и бабах.:(
    Понятно, что стальные стенки ГА вовремя остановят "шарик".
    Но насколько я понимаю igor197475 пытается нам сказать, что растяжка мембраны в "стенку" ГА не есть хорошо.
    И работа "груши" в таком режиме нежелательна.
    И я с ним полностью солидарен (нехрен пере-растягивать изделие №2, хотя оно и резиновое).
    Рихтовать "коромысло" манометра (после льда) простым сгибанием...
    Интересно, в какой класс точности впишемся?
    Наверное, после такого ремонта и появляются темы
    - манометр показывает 6 атм/бар., а вода с крана не течет...
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Рихтонуть можно, но нужен контрольный манометр.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Согласен...но некоторым не помочь:(...не лезут в класс точности.
    Да...так и есть.
    Кстати мы их и клеить\вулканизировать пытались (стоимость новой для МУП большая оказалась...денег нет) ...безполезно...рвёт.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну продолжим.
    Нам предлагают не превышать 75-80%. По техническим параметрам рабочее давление 10 атм, следовательно - нельзя превышать 7-8 атм. Мы же работаем с вами на пределе не более 4-х атм - проблема снята?
    Упирание в стенку - страшно другое - трение о стенку, которое может привести к разрушению мембраны. Однако воздух внутри ГА работает не только как пружина, но и как смазка в подшипнике трения- в результате мембрана практически не кассается стенок ГА.
    По манометрам - ИМХО, на манометрах диаметром 50-70 мм говорить о точности не приходится-что-то показывает и слава богу. Их поверкой никто и не занимается.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Давайте продолжим.
    Несовсем...
    При отсутствии воздуха 2 атм заполнит ГА под "завязку".а в больших ГА (с крепежом сверху) масса воды будет её растягивать...тянуть вниз и не по всему объёму равномерно...а в основном только сверху (чуть ниже крепежа).
    При 100% заполнении...нет воздуха нет "смазки"...да и при 80% не думаю, что воздух равномерно "охватыват" мембрану.
    В бытовых условиях-да..хотя пару раз нам частники с насосных приносили свои манометры. У нас же пресс и на нём "прогоняем" и "маленькие".
    Наблюдение по порваным ГА: рвались в одном и том же месте ниже крепежа.
    Производитель делает "грушу" меньшего объёма (по сравнению с баком) ища некий компромис между тем что бы сильно не растягивать "грушу" и что бы она не перекрыла выход воды из него.иначе давно уже воткнули бы в ГА грушу равную объёму бака...субективное заключение...но других причин пока не нахожу.
    ПС Дёрнуло же меня сравнить ГА с манометром:)]
