1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну, извините, я никак не мог предполагать нескольких вещей
    1. Вы оказывается используете ГА без воздуха
    2. Предположение о 100% - это только, всего лишь, Ваше предположение, которое никак не соответствует таблице
    3. При наличие воздуха прослойка и не должна, и не может быть равномерной - это не критично для сути физических процессов. ...
    Впрочем мы слишком углубляемся в теорию - все равно не хватает ни исходных данных, ни экспериментальных. У меня за 6-8 лет ни одной мембраны не порвано.
    Зы. За сим - позвольте
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не смею больше задерживать.
    Хотя непонятно осталось...
    10атм...вроде по другой причине делают.
    Ну да ладно...каждый остался в своём "окопе":)
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Гы. Вот это темка! Уже и манометры 100-рублевые рихтовать собрались.
    До чего кризис людей довел. :( :)]
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Чё ж нет. Просто не все пишут. В инструкции к ГА Харьковского производства чёрным по белому написано: "Давление в ГА должно быть на 0,2 атм ниже давления включения насоса".
    Для любителей получить из 100-литрового ГА 100 литров воды могу предложить такой вариант:
    Вместо золотника на ГА вмостырить патрубок, к которому, в свою очередь, подключить металлический герметично закрытый бак, или любую другую закрытую ёмкость, в которую врезать тот самый золотник от ГА. Дальше принцип, думаю, понятен. :)]
    Это для тех, кому лень поставить ещё один ГА.
  5. beliy
    beliy
    beliy
    Доброго времени суток! Почитал не нашёл, а может был не внимателен, вот и спрашиваю.
    Есть ли разница в производительности между вертикальным и горизонтальным гидроаккумулятором? Или чисто кому какой удобней?
    Спасибо.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Никакой, как кому удобней!
  7. beliy
    beliy
    beliy
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вертикальные обычно идут большего объема и в них обычно есть ещё такая дополнительная фишка как воздухоотводчик. В горизонтальных ГА скапливающийся воздух сбрасывается немного по-другому.
    Почитайте.
  9. beliy
    beliy
    beliy
    torez-1. Я не только прочитал, но и распечатал, чтобы при монтаже не забыть. Для моих нужд 50 литровый вполне подойдёт с давлением 1,3-1,5 бар. Возьму вертикальный и поставлю на ..типа пьедестал, чтобы в низу и фильтра поставить и т.д. Спасибо.
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Давление в ГА накачаете на 10% меньше давления включения насоса (как настроите реле давления). Заводская закачка обычно в маленьких ГА (24-50 л) идёт 1,5 атм., в больших 2-3 атм. Если на коробке с ГА написано 1,5 атм, то это не значит, что именно такое там и должно быть. Как оно настраивается - написал выше.
  11. beliy
    beliy
    beliy
    Я купил насосную станцию.
    http://multishop-stollberg.de/AL-KO-Hauswasserwerk-HW-601-AL112372_p16423_rx251_sid4d7411b2f6f637d3d8e809fc80327b8a_x2.htm
    Такой фирмы.Всё будет стоять в колодце выротом у скважины.В дом на двух метровой глубине утеплённая пластикова труба с тепловым(греющим) кабелем и упакованная в трубу большего диаметра,а вот в доме будет 50л ГА стоять.Там же и разводка в душек и на кухню.На полив отдельно сразу из колодца.Вот так.Комната где он будет стоять отапливается.
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Перед автоматикой и ГА - только фильтр-грязевик, все остальные - после.
    Тю, пока писал, ситуация поменялась. В таком случае фильтры можно ставить где угодно после станции.
  13. beliy
    beliy
    beliy
    Фильтры планировал поставить так. Грязевик перед станцией (в комплекте взял вместе со станцией). На полив конечно ни чего, а вот перед ГА поставлю и после него на кухню. Комплект из трёх штук типа чистая вода или аквафор.
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Подумал... Всё же фильтры лучше после второго ГА поставить.
  15. beliy
    beliy
    beliy
    У меня скважина на песок. Вода на вид чистая, а отстоится чуть песок есть..., и чтобы не засорять ГА, хотел и перед ним тоже поставить. Получается между мини ГА, который на станции и ГА основным.
