1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Осмелюсь спросить.:|:
    Уровень воды в скважине, а точнее расстояние по вертикали, от входного патрубка НС до зеркала воды, позволяет ли применить станцию?
    Уложитесь в 7-8 м., а лучше не более 7 м.?
    И зачем доп. 50л. ГА в дом?
    Мне кажется, что встроенного в станцию гидроаккумулятора для этих потребителей (душ, кухня) вполне достаточно.
  2. beliy
    beliy
    beliy
    С расстоянием до воды порядок. Глубина скважины 11 м. Столб воды 4,5-5 м даже этим летом. К тому же станция стоять будет на глубине 2 метров, то бишь к воде ещё ближе. А дополнительный ГА, что бы станция реже включалась и в случае отключения воды литров 25-30 запаса воды будет. Я про это на этом форуме начитался.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Согласен.
    А вот здесь, еще бабушка надвое поворожит.
    Представим ситуацию.
    Станция набрала мах. давление и РД ее отключило.
    В 2-ух ГА запасен мах. объем воды.
    Прекрасно. :)
    Вы открыли кран водичка потекла.
    Течет, течет ...
    В какой то момент, воды в ГА остается на "дондышке".
    Но давление еще чуть-чуть выше порога сработки РД (то есть включения станции).
    И в этот момент ... рубанули электричество...:(
    О "стратегическом:)]" запасе воды в 25-30л., можно забыть.
    Интересно, кто посмеет отключить ВАШУ скважину? :)]
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну шо Вы народ расстраиваете!
    Всё равно ж в двух ГА воды будет больше, чем в одном! :)]
  5. Esc
    Esc
    Esc
    И в мыслях такого небыло.:|:
    Просто хотел сказать beliy, что розовые очки иногда вредны.:)]
    Ну в смысле, верить в ГА как в стратегический запас...
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Это да. Максимум - тактический. :)]
  7. beliy
    beliy
    beliy
    Я имел ввиду, что отключат электричество, а не скважину.:) Просто у дядьки по такому принципу уже лет 7, а то и более работает и нормально. Опять же как стратегический запас я и не верю..так на немного, что бы было. Я вообще хотел поставить ГА на постамент в кладовке и под ним на разводке труб и отвод с краном, что бы сразу в ведро. И налить в ведро можно и слить при необходимости. Главным образом ставлю ГА, что бы работали водонагреватели для кухни и душа. На чердак не ставлю ёмкость так как зимой замёрзнет. В перспективе буду покупать электрогенератор. У меня дом в деревне Подмосковье и электричество отрубают крайне редко, но раза три в году после урагана или ещё какого ЧП бывает, что часа три пять и нету. Сразу всё купить не могу...
  8. vlitov
    vlitov
    vlitov
    Пожалуйста, помогите.
    Система такая: колодец (до зеркала 7-10 м), насос водомет 60/52, ГА на 100л (давление воздуха 1,1), реле давление (1,3 - 2,8). Собрал всё это на днях. От колодца до дома ПНД 32. Обратный клапан стоит где-то 2-3 м от насоса на трубе. Сначала всё нормально работало, через 2 дня давление не набиралось - нашел течь (в колодце на соединение труб). Лезть в колодец в ближайшее время нет ни возможности ни желания, поэтому временно поставил обратный клапан перед реле давления на входе трубы в дом.
    Всё заработало, но на участке трубы от протечки до второго обратного клапана теперь воздух и при включении насоса он попадает в систему. Когда открываешь кран иногда вылетает воздух особенно когда включается насос.
    Вопрос: как решить проблему? Вреден ли в моем случае второй обратный клапан для насоса? Может поставить на ГА сверху воздухоотводчик? Посоветуйте что-нибудь, не охота лезть в колодец сейчас зимой.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Второй ОК насосу не особо помешает. Воздухоотводчик на ГА смонтировать можно, на 100 литровке (вертикалке) помимо 3/4" резьбы в этом же штуцере должна быть 1/2" резьба - в нее можно и вкрутить. А вот будет ли воздух весь попадать в ГА или проскакивать в краны тут уже зависит от схемы монтажа. Если стоит реле защиты от сухого хода готовьтесь постоянно бегать включать/перезапускать.
  10. vlitov
    vlitov
    vlitov
    Ясно. Вот только не пойму: этот верхний штуцер с заглушкой он связан с мембраной чтоли? Выходит там 2 отверстия в ней? ГА Reflex
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
  12. vlitov
    vlitov
    vlitov
    Не там ни слова не указано про верхнюю штуковину для чего она. :( Да плюс на рисунках из инструкции нарисовано так, что это отверстие в воздушную камеру.:mad:
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Смею предположить, что верхняя штуковина - для установки реле давления.
    Из описания Рефлексов:
  14. vlitov
    vlitov
    vlitov
    Это понятно, но эта штуковина с водой или с воздухом? Т.Е. куда она ведет в мембрану или в воздушную камеру?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
