1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. vlitov
    vlitov
    vlitov
    Во теперь все понятно. Спасибо. Попробую поставить туда воздухоотводчик.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Даже по логике, если предназначена для РД либо воздухоотводчика, то соединена с водяной камерой.
  3. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Либо воздухоотводчик ставьте с автоматическим запорным клапаном (вложение), либо труба, кран, и в канализацию.
  4. fas2021
    fas2021
    fas2021
    Орел
    Поддерживаю ответ.
    Однако почему-то все покупают и спрашивают горизонтальные. Вот загадка
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, потому что горизонтальные легче обслуживать из-за более удобного доступа к фланцу ГА и присоединения его к напорному трубопроводу.
  6. Владимир Вик
    Владимир Вик
    Владимир Вик
    Подскажите, пожалуйста - купил ГА 25 литров по прайсу горизонтальный. Забрал со склада-оказалось без подставки (ножек). Могу я его ставить вертикально (подсоединением вверх)?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Можете, только подставка какая-то все равно потребуется.
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Смахивает на то, что это ГА для систем отопления. Для питьевой воды вроде обычно на 24 литра идут. А 25 л как раз для отопления. Он ещё небось и красненький? Если так, то они и идут без ножек. Я к стене самодельным хомутом прикрепил (полоска оцинковки и анкера).
  9. wintdm
    wintdm
    wintdm
    Здравствуйте, дорогие форумчане!
    В ноябре прошлого года наконец-то обзавёлся колодцем на даче. С приходом дачного сезона встанет вопрос о доведении воды до точек потребления (кухня, душ, душ летний, полив грядок и т. д.). Планирую пользоваться водой и в зимнее время в след. году. Но не могу придумать, как забрать воду из колодца в любое время года по типу: открыл кран-пошла вода, и что бы она не замерзла по дороге. Почитал форумы, пересмотрел различные схемы и в голове возник безумный план. Так как опыта нет никакого, попрошу вас покритиковать (в рамках разумного) и дать советы по доведению данного проекта до ума! Суть дела: колодец 8 колец (7 в земле), до дома 4-5 метров. Делаем утепление колец с внешней стороны над землёй и на метр в землю. Внутри кольца ставим гидроаккумулятор (который с насосом и др. прибабахами составляет насосную станцию) и от него на глубине 1.5 метра ведём подводку к дому. А теперь вопросы:
    1. вообще ставят ли гидроаккумулятор внутри колодца?
    2. можно ли рассчитать расстояние от него до верхнего среза колодца, что бы и вода не замёрзла и по весне подъём вод его не вырвал?
    3. придётся ли всё это обслуживать по прибытию и перед убытием?
    4. будет ли это всё в итоге работать?
    Главное - это все таки работа сей конструкции в холодное время года.
    Заранее спасибо!
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  11. wintdm
    wintdm
    wintdm
    большое спасибо,эту темку я не нашёл.
    Оно и понятно, что в доме лучше. Можно и яму для этих целей рядом выкопать. Но яму нельзя-у нас грунтовые воды иногда выше грунта проходят, да и почва суглинок. Чем лучше ГА дама и как им пользоваться в мороз, тем более если только приехал? Дача неотапливаемая, внутри как на улице (например, -20). Пока комната не нагреется, ГА не наполнять. Опять же перепады температуры. Ну и т.д. Если можно объясните непонятливому!
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ГА требуется обслуживание (раз в пол-года, год) проверять давление, подкачивать, при поломке менять мембрану, и делать это лучше стоя на полу в доме, чем на лестнице в колодце. Автоматику управления насосом лучше ставить рядом с ГА, а у того же РД только влагозащита а не водо, прямого затопления оно не выдержит.
    Пользоваться - открыли самый дальний кран, включили насос, пошла вода, закрыли кран - пользуемся. Мое мнение запускать лучше в прогретом помещении. Слышал как лопаются трубы/фитинги при резком перепаде температуры (-20.+4), но сам свидетелем не был, поэтому судить не могу, а вот прихватить воду (остановившуюся) в массивной узкой железяке вполне может, хоть и не смертельно это.:hello:
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Чтобы она не замёрзла по дороге,можно проложить греющий кабель. Но если дом размораживает ,то каждый раз надо сливать воду полностью и включать только после прогрева всей разводки. Либо поддерживать в доме постоянную плюсовую температуру хотя бы в пределах +5 градусей. В колодце на глубине метра всё равно замёрзнет если вы не будете подавать тепло, плюс очень быстро умрёт и сгниёт вся автоматика. Плюс крайне проблемное обслуживание. Проще подогреть дом. Решается куча проблем.
  14. wintdm
    wintdm
    wintdm
    Проблема как раз и заключается в том, что дом (а точнее баню) держать тёплой пока нереально - газа нет! А воду носить в дом в мороз - не айс. Вот и вкралась в голову мысль, что если утеплить колодец, поставить туда же насос с ГА, то пользоваться водой можно будет в любое время года, т.к. температура в колодце всегда будет плюсовая! Но, вроде, не судьба!
  15. Andr0y
    Andr0y
    Andr0y
    Занимался тойже проблемой зимнего водоснабжения. Дом - баня греется только по выходным. Я ГА с автоматом поместил в яме возле колодца на глубине около 2 метров, и закрыл сверху утепленной крышкой, грунтовые воды у меня на глубине 6 метров, и один песок на участке, поэтому просто обычная яма. Для обслуживания надо лезть в яму, но пока все работает не лезу. В Колодце поставил кран слива воды. Так вот Ваша схема вполне рабочая, минус один, повышенная влажность для автоматики.
