1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В промерзшие трубы наверное не следует подавать воду. Самое простое поставить эл.обогреватель на мин+ и не надо ничего городить.
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это сделать просто- достаточно будет того, что воды в подающей трубе не будет, тогда и замерзать будет нечему.
    Для этого необходимо сделать уклон трубы подающей воду в дом в сторону колодца, тогда вода после накачки в ГА самотеком сольется обратно в колодец.
    Труба будет сухая и замерзать будет нечему.
    Как сделать слив самотеком - есть несколько решений, думаю, что они все известны.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Бред какой-то!
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Это не бред! :no: Это схема Володимира! :)]
    Кстати, Mad_dog, как поживают Ваши два 500-литровых ГА? Живы ещё?
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да, пока 4-ку не смог дать, только 2,5. Но помогли реально. К соседу присасываюсь, у него скважина, и на 2-3 дня хватает. Не хватает высоты столба воды, что бы нормальный насос повесить. Вот думаю пару метров трубы с сеткой забить и в неё насос.
  6. wintdm
    wintdm
    wintdm
    Труба , проложенная под землёй на глубине 1,5 метра имеет плюсовую температуру (а при грамотной прокладке добавляется слово ВСЕГДА) в холодное время года! Оставлять работать эл. обогреватель-для тех, кто готов потратить несколько тысяч рубов в никуда, т.к. топить комнату месяц (про всю зиму и не говорю) ради одного-двух дней пребывания как-то не логично (а может за пару месяцев ни разу и не съездить). Да вопрос и не про это. Выдержит ли станцая постоянную влажность и будет ли внутри утеплённого колодца плюсовая температура?
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Стоит ли тогда городить в колодце такую конструкцию? Тогда поставить РР на проток.
    А дом обогревать надо для того, чтобы в зимний приезд двое суток не греть дом до самого отъезда. А промёрзшие трубы имеются ввиду В ДОМЕ.
  8. wintdm
    wintdm
    wintdm
    Может я плохо изъясняюсь по-русски, или мой словарный запас не на высоком уровне!? :hello: Вопрос в другом: МОЖНО или НЕЛЬЗЯ ставить ГА в колодец. И если нет, то почему? Понимаю, что, возможно, это бред, но для меня эта схема кажется очень и очень удобной! А темы про замерзшие трубы и как слить воду на разных ветках форума уже описаны.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно, если там его удобно обслуживать. Ставятся же повсеместно ГА в кессонах и приямках на устье скважин.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    МОЖНО! Не забывайте просто регулярно проводить ТО.
  11. wintdm
    wintdm
    wintdm
    СПАСИБО! Насчет приямка и кессона проблема-грунтовые воды практически над землёй. Да и в дом тащить всю енту конструкцию не охота.
  12. unclealex
    unclealex
    unclealex
    Астрахань
    Добрый день. Такая проблема. Имеется гидрофор, недавно поменялся бачок с "грушей". Теперь отсутствует давление в кранах, хотя в самом бачке 2 атмосферы, качает воду примерно 3.2 - 3.5 атмосферы. Но почему-то не выдает ее по кранам... Пробовал пропускать воду, чтобы выявить есть ли засоры - всё чисто. Может кто-то сталкивался или есть идеи что может быть. Спасибо.
  13. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    unclealex,
    Отметьте при каком давлении включается Ваш, так называемый, гидрофор. Отключите питание, спустите воду и подкачайте/спустите давление воздуха в бачке на 10% меньше давления включения. Используйте поиск, это 100505 раз обсуждалось!
  14. unclealex
    unclealex
    unclealex
    Астрахань
    В поиске искал, но по-моему симптом не совсем такой. Пробывал качать от 1 до 2 атмосфер. Реакции вообще никакой, как была струйка со спичку, так и осталась. Неужели так важны эти 10%? Раньше всегда "на глаз" качали и проблем не было. Но в любом случае спасибо, попробую сделать именно на 10% меньше :)
  15. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    unclealex,
    В таком случае опишите более подробно вашу систему: поточнее модель станции, откуда качаете, глубина, зеркало, расстояния, диаметр всасывающей/подающей труб.
    Не мешает Вам сделать ревизию: герметичность всасывающей магистрали, исправность обратного клапана, не опустилось ли зеркало ниже критического уровня. Кроме этого можно Ваш "гидрофор" подключить к любой емкости с водой и методом исключения выявить возможные неисправности.
