1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Для начала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80, давайте уже насос или насосную станцию называть своими именами;).
    Смотрим установленные в системе фильтра (особенно недавно замененные с не снятой упаковкой:)]). Так же проверяем фильтры-аэраторы на кранах.
  2. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Кстати, protasevich уже где-то писал про это. Более чем реалистичный вариант! :)
  3. unclealex
    unclealex
    unclealex
    Астрахань
    Не знаю, там откуда я родом эту приблуду называют именно гидрофор и никак иначе :) Но не суть.
    Выглядит примерно так: vodoprovod.ua/cat/images/5717_hydrofresh_b.jpg
    Модель называть бессмыслено, т.к уже менялся и сам насос и бачек с "грушей". По поводу толщины трубы ничего не могу сказать, не мерил и особенно размеры не смотрел (может пол дюйма). Воду забирает из колодца (частный дом), стоит в подвале. Длинна трубы (общая) +/- 6 метров. По высоте перепад метра 2-3.
    Зеркало в данном случае это что?
    Обратный клапан. А какое он может иметь значение, вода то не уходит с бачка?
    Что касается фильтров на кранах - исключено, т.к есть места где их проста нету. Фильтра на воду чистились сегодня, т.к была мысль что их забило или что-то ещё.
    А вот на счет подключить напрямую с какого-нибудь ведра это можно попробывать... хотя вода то в бачке есть. Сливал за день несколько раз :)
  4. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    unclealex,
    Очень информативно. :( Если всасывающая труба "может пол дюйма" то нечему здесь удивляться. :no:
    Уровень воды в колодце.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    unclealex давайте фото системы (это Вам разрешено, только смотрите ограничения на прикрепляемые файлы). На выходе "гидрофора" стоит фильтр-грязевик (косой) или другой фильтр?
    Также не помешает проверить состояние штуцера ГА (на фото стрелкой). Тем более если всасывающая труба 1/2" (должна быть не менее 1" или внутренний диаметр 25 и более мм).
  6. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Я дико извиняюсь за занудство, но давайте попробуем разобраться в написанном Вами.
    Я наблюдаю некую непонятную странность.
    Давление как бы есть (3,2-3,5 атм.), а воды как бы нет...:faq:
    Насколько я Вас понял, раньше все работало нормально, и только после замены ГА (гидроаккумулятор), начались проблемы, да?
    Кстати, как быстро по времени НС набирает давление?
    Теперь поразмышляем:
    1. ГА никоим образом не влияет на толщину воды с кранов, которая у Вас, если я правильно понял толщиной со спичку.
    Нормальный напор воды из кранов, создает насосная часть станции и чистые трубопроводы, а также чистые "кончики:|:" смесителей.
    2. Трубы "за станцией" Вы как бы проверили, остается проверить магистраль от колодца до НС на герметичность, ну и естественно саму станцию (вернее ее насосную часть и шланг который protasevich указал).
    3. Посмотреть на зеркало воды в колодце и сообщить:
    а) на каком уровне от поверхности грунта оно находится?
    б) на какую высоту (от поверхности грунта) поднята станция?
    То есть, Вам необходимо определить расстояние (по вертикали) от зеркала воды в колодце, до входного штуцера НС.
    Если получите в итоге больше 7м., плохо.
    Кстати, что кроме ОК стоит на этой магистрали и какой трубой (материал, диаметр) она выполнена?
    4. Указанная Вами величина давления в 3,2 - 3,5 атм., надеюсь, это давление воды на выходе станции, а не давление воздуха закачанного в грушу ГА, да?
    5. Желательно посмотреть напряжение в розетке, в которую включена НС.
    6. Какую струю воды можно получить со станции открутив (временно) выходной трубопровод?
    Не пробовали случаем?
    Ну и мои предположения Вашей беды.
    Раз раньше все было нормально, а сейчас вода со "спичку", ... то при замене ГА Вы, каким то образом нарушили герметичность входного трубопровода.
    Или банально врет "водяной" манометр...:|:
  7. unclealex
    unclealex
    unclealex
    Астрахань
    benya
    Я не сантехник и вообще несколько далек от этого, поэтому не надо удивляться. Про диаметр сказал бы точно, если б НС была под боком. Про зеркало спасибо за пояснение. Воды в колодце достаточно. Всасывающий клапан или как он правильно называется, находится сантиметров 70 от грунта.
    protasevich
    Штуцер этот откручивал и проверял. "На глаз" никаких проблем в нем не обнаружено, воду не пропускает, ничем не забит. На входе (из колодца к НС) стоит "косой" фильт. На выходе стоят 2 фильтра. Не знаю как их назвать, вобщем баночки, а внутри кристалы, а во втором клубок ниток :) Фото скинуть нету возможности.
    Esc
    Вот и у меня одни вопросы, поскольку давление в НС есть, а в кранах пустота. Мать говорит, что давление стало плохое и раньше, но не настолько. В итоге решили поменять сам бачек (уж простите что не по научному его называю, но думаю понятно что имею в виду), поскольку весь уже проржавел, да и в груше похоже была небольшая дырочка.
    Давление набирается за секунд 30. Может быстрее.
    1. Если я правильно вас понял, на напор (на выходе, т.е в краны) влияет сам насос? Я просто думал что всё зависит от давление в бачке.
    2. Вода ведь в бачек поступает нормально с колодца. А вот дальше слабо...
    3. Воды метра 3 точно, может и больше. Что касается общей длины, то 7 метров там врядли есть. Про диаметр не скажу, а труба стоит пластмасовая, довольно толстая, т.к гнется с трудом.
    4. Да, 3.5 это давление на выходе. По крайней мере так показывает прибор :)
    5. -
    6. Пробовал. При выключеной НС, немного спустив воду напор был метра полтора. Дальше потолок :)
    Вобщем такой вопрос. Может быть, что элементарно накрылся (слабо качает) сам насос на НС?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Косой фильтр прочистить. Чем сильнее он загрязнен, тем медленнее набирает давление НС.
    Фильтра-колбы после НС поменять начинку (фильтрующие катриджи (клубки ниток)), можно временно вынуть катриджи/вставки, для проверки работы системы без них. При замене не забывайте снимать заводскую упаковку с фильтров, это не шутка, доводилось видеть такое.
    Если в системе есть еще фильтры - проверять состояние.:hello:
  9. unclealex
    unclealex
    unclealex
    Астрахань
    Косой почищен (хотя он и был чистый) - хотя повторяю, вода в НС поступает нормально, давление накачивает быстро, а остальные заменены на новые. Упаковка ессесно снята. Других фильтров нету.
  10. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    unclealex,
    Даже если и так, то отвечаете Вы вообще не внятно. Вы написали, что воды в колодце достаточно, а если Вы не "сантехник", то откуда Вам знать сколько это достаточно? :)] Точно так же Вы отвечаете и товарищу Esc.
    Вот и исключите их временно.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Чудес не бывает или фильтры, или забит сам трубопровод (например упустили кусок подмотки и он встал на стыке). Были случаи установки фильтров-колб не правильно.
    Снимите ближайший фильтр, подставьте ведро, проверьте напор. То же со следующим. Если соединения труб разборные, вскрываем посередине трассы, проверяем напор. Далее, в зависимости от результата, двигаемся к насосу или от него. Если паяный трубопровод, проверяем напор на ближайшем отводе/кране, разрезаем, ищем затык.
    Можно попробовать снять последний фильтр и с ближайшего крана продуть систему.
    П.С. если Вы спрашиваете совета и Вам говорят сделайте "это или это" - делайте. На фразу "я вчера/недавно там смотрел" или "да я знаю там все в порядке" могу привести массу примеров когда неисправность именно там и находилась. Недавний пример - из трех фильтров-колб два были поставлены наоборот. Первый катридж забился ИЗНУТРИ через пару дней после замены, снаружи был как новый, х.. на вид скажешь где засор!:hello:
  12. unclealex
    unclealex
    unclealex
    Астрахань
    benya
    хм, я немного не улавливаю ваш юмор. Могу обьяснить на пальцах, почему достаточно воды. Летом её бывает в 2-3 раза меньше. И этого всегда хватало. Сейчас воды можно сказать, что много. И вдруг этого "много" стало недостаточно?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    К вопросу о трубах. Тоже сначала вода шла, потом прекратила. Труба полипропиленовая, диаметром 25.
  14. unclealex
    unclealex
    unclealex
    Астрахань
    Вобщем всем спасибо, приехал сантехник и решил всю проблему за 5 минут :) Как и что было - не знаю :)
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Ой, или фильтры кристально-клубочные правильно поставил, или приоткрыл, ... случайно закрытый магистральный кран на выходе станции.;)
    Ну что еще за 5 мин. моно сделать?
    А вот это напрасно.
    Знание элементарных вещей, очень сохраняет содержимое кошелька и нервишки.
