1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. ivanm
    ivanm
    ivanm
    Добрый день!
    Имею гидроаккумулятор Джилекс на 100 литров, реле давление с заводскими настройками: низ 1,4 верх 2,8.
    Манометр (автомобильный) показывает, что груша внутри ГА накачана под давлением 2.5 атмосферы. Мне это кажется не верным. Я полагаю оно должно быть 1.4 атм.
    Каково должно быть давлние в груше?
    Измерения проводил при наполненном ГА.
  2. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Мерить надо на пустом ГА. Иначе это Вы текущее давление в системе видите. Я бы закачал 1.1 - 1.2 Чтобы не было гидроудара в момент включения РД. :hello:
  3. ivanm
    ivanm
    ivanm
    Как опустощить ГА? Отключить от системы или можно как-т опроще?
    1.2 атм не мало?
  4. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня ГА на 200 литров давление на пустом 2 атм, спустить лишнее можно как на велосипедном нипеле путем нажатия на "штырек" в середине(отключать его от системы не нужно, просто выключите насос и спустите воду из системы, путем включения кранов пока вода не кончится), заводская настройка ГА была около 4 атм и мы столкнулись с тем сто ГА не наполнялся водой
    Сейчас сделано следующее.
    на реле давления максимум 4, минимум 1,5(приблизительно, некогда замерить).
    Опытным путем при помощи настроек реле давления добейтесь равномерной подачи воды и чтоб насос начинал качать перед тем как ГА станет пустым, это ведет к прерыванию в подачи воды.
  5. ivanm
    ivanm
    ivanm
    Нашел инструкцию по ГА. Четко написано давление в ГА по нижней границы ГА. Стравил все ок.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    И как понимать этот каламбур?:)
    Наверняка описка, имели в виду нижнюю границу РД?
    А лучше сделать по "методу" HEATLEADERа.
    Рекомендуется на пустом ГА (станция/насос выключены, краны открыты и во время закачки не закрываются, вода слита) сделать давление воздуха на 10% ниже, чем нижний предел РД.
    1,4 - 10% = 1,26.
    Я бы накачал воздуха в ГА, ... ну около 1,2.
  7. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Практически все стандартные недорогие реле давления имеют свойство со временем самопроизвольно изменять свои настройки. Если предел давления включения насоса снизится, например, с 1,4 до 1,3, то при тех настройках ГА, что указаны в инструкции, груша будет периодически полностью сжиматься. А этого лучше не допускать. Поэтому прислушайтесь к вышеизложенным советам, т.е. давление воздуха в ГА на 10% меньше.
    Кроме того, не ленитесь периодически проверять настройки РД и ГА.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    И еще одна бяка подстерегает владельца перекачанного ГА (давление воздуха в "груше" выше давления, при котором РД включит насос).
    Рассмотрим обычную ситуацию.
    Вы открыли кран, потекла водичка, ... прекрасно.
    Давлени в системе плавно снижается (ГА "выдавливает" из себя водичку).
    В какой то момент водичка в ГА заканчивается (ГА излил всю свою душу), а РД насос еще не включило .:(
    Давление в системе резко падает (вода в кранах кратковременно заканчивается) и насос "радостно:)" включается.
    Из кранов следует резкий "плевок" воды (демпферные свойства ГА еще не фунциклируют), и по мере роста давления ГА включается в работу.
  9. Кактус2212
    Кактус2212
    Кактус2212
    Киев
    Подскажите какое давление воздуха в гидроакамуляторе на 50 литров для насосных станций?
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На 10% ниже давления включения насоса. Проверяется и регулируется на пустом баке (без воды). С завода приходят накачанные, как правило, выше нормы.
  11. Bak40f1
    Bak40f1
    Bak40f1
    Тверь
    Здравствуйте! Не могли бы помочь решить проблему:насосная станция aqua technica leader 100, ГА 100л(давление воздуха 1.4бар), реле давления РДМ 5(включение 1.8, отключение 2.8бар). ГА 100 установлен горизонтально, на его входе пятипроходной штуцер, к нему подключен манометр,реле давления, подвод воды от насосной станции, заглушка. От насосной станции до ГА гибкий армированный шланг,длинна 0.8 м. При таком монтаже давление воды в доме ОЧЕНЬ низкое, душ принять проблема... Как можно повысить давление?? может место установки реле давления неверное? очень надеюсь на Вашу помощь.Заранее спасибо.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ГА подключить лучше на выход НС. Подводка не должна быть заужена. Проверяем все фильтры в системе, прочищаем (на кранах тоже). Если внутренняя разводка имеет заужения (запайки в п/пр, большое кол-во соединений в м/пласте, слишком маленький диаметр труб при приличной длинне) тут уже только переделка.
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А до этого было нормальное давление?
    ПыСы. Реле давления здесь точно ни при чём.
  14. Bak40f1
    Bak40f1
    Bak40f1
    Тверь
    до этого был ГА на 24л, и насос очень часто включался, и напор воды в доме периодически снижался,но было более или менее, шланг от ГА на 100л до насосной станции заужается только на входе в насосную станцию(вроде вход3/4"). А можно ли повысить напор увеличением давления воздуха в ГА и увеличением порога включения насоса? Выход на разводку по дому сужается только в одном месте и далее без изменения. После насоса стоит фильтр, попробую поменять картридж, в принципе срок замены уже подошел.
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Нет.
    У Вас и так нормальный порог. В другом нужно искать проблему. Про картридж Вы верно подумали.
