1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Bak40f1
    Bak40f1
    Bak40f1
    Тверь
    я думал про установку РДМ не на ГА,а на самой насосной станции, так как на выходе из ГА давление всегда будет больше, чем в трубе которая идет на разводку по дому. не так ли?
  2. Bak40f1
    Bak40f1
    Bak40f1
    Тверь
    ещё один нюанс, перед трубой уходящей на разводку по дому подсоединен шланг на полив участка, так при поливе напор нормальный.(во вложении нарисовал отвод на полив), хотя длинна шланга около 40м, но он почти в уровень с насосной станцией. А разводка по дому поднимается на высоту около 1.5 метров(самая высокая точка это душ, 2.2 от насосной станции). Но напор в данный момент слабый не только в душе но и в кранах.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    В таком случае почему бы не установить РД на смесителе в душе? Шучу конечно.
    Установка РД возле ГА - это общепризнанная практика, но! До РД и ГА труба не должна иметь заужений.
    Сначала снимите картридж с фильтра и попробуйте без него. Напишите потом, что получилось.
    Ну вот опять... Полив нормальный, в доме - плохо. Ну тут же вывод напрашивается сам собой!
  4. Bak40f1
    Bak40f1
    Bak40f1
    Тверь
    кстати отвод под полив до фильтра! сегодня попробую без него, завтра напишу! а ещё вывод то что разводка плохая?? просто без заужения никак, вход в насосную станцию меньше чем выход из ГА, либо тогда подключить ГА к месту где начинается разводка по дому, там диаметры одинаковые! и ещё вопрос: может ли труба от ГА до насосной станции иметь изгибы под 90 градусов?
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если снятие фильтра не поможет (но будем надеяться, что причина именно в нём), то проверьте все смесители. Они тоже имеют свойство со временем покрываться изнутри известковым налётом, забиваются сеточки и аэраторы на носиках. Снимите смеситель и проверьте напор прямо из трубы. Если напор хороший - почистите смеситель. Если напор всё равно плохой - проверяйте трубы на предмет засора или передавливания/перегиба.
    Может. Но желательно не слишком много.
  6. Bak40f1
    Bak40f1
    Bak40f1
    Тверь
    Спасибо за советы, буду пробовать.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Только не забудьте снять с нового заводскую упаковку/пленку, а то был такой случай со слабым давлением:)].
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Там ему и место. Ставится тройник насос-потребители-ГА и больше никаких домыслов по поводу диаметров не остается.
  9. Bak40f1
    Bak40f1
    Bak40f1
    Тверь
    Вообщем, победил вчера слабый напор воды: проблема была в резьбовом соединении к насосной станции от ГА. Видно когда затягивал перестарался, спустился в подвал там была течь, думал подтяну от руки, как только дотронулся резьба просто отломилась)). Вчера взял у товарища паяльник для полипропиленовых труб, вварил тройник перед разводкой по дому и теперь все просто великолепно!)) Спасибо всем за советы!
  10. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Товарищ, Вы, видимо, не совсем представляете как устроен гидроаккумулятор.
    Ознакомьтесь, пожалуйста.
    Отверстие для спуска воздуха есть на гидробаках большого объёма.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Это Вы вообще к чему? :faq: Разве кто-то утверждает, что в ГА больших объёмов нет дополнительного патрубка?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Рисунок фаршированой курицы, пардон, устройства ГА, безусловно интересен, но товарищ Esc про "перекаченный" ГА все сказал верно.:hello:
  13. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Давление воздуха в "груше"
    Это я к тому, что воздух находится не в груше, а снаружи, между стенками гидробака и мембраной. Очень часто люди думают, что всё совсем наоборот, а некоторые вообще считают что давление создаёт не насос, а гидробак, попробуй без такого рисунка "фаршированной курицы" убедить и наглядно показать, что и как работает в системе.
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну не будьте столь строги к Esc. Он прекрасно знает устройство ГА. Просто оговорился товарищ. :hello:
  15. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Согласен на все сто с подмеченным ляпом! :)
    Блин, придеться более тщательно следить за построением предложений.:|:
    Черт, это же скоко лишних буковок придется теперь набивать, что бы объяснить страждущим про "правильное" давление воздуха в груше, ... пардон в пространстве между внутренней металлической стенкой гидроаккумулятора и наружной поверхностью груши, ... пардон мембраны из пищевой резины. Жуть.:(
