1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Pepto
    Pepto
    Pepto
    На первый раз прощаю.
  2. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Сегодня в Климовске в Джилексе купил фланец. Может кому пригодится информация. Адрес взял с сайта Джилекс.
  3. sashku
    sashku
    sashku
    Днепр
    А что нельзя горизонталку за ножки подвесить вниз фланцем?
    Я так сделал! на 4 болта повесил... крепко!
  4. Даос 69
    Даос 69
    Даос 69
    Как подключить два гидроаккумулятора в разных помещениях от одного погружного насоса- возможно и как?
    Подключил второй гидроаккумулятор в новом доме от одного погружного насоса.
    В старый дом вода в гидроаккумуляторе набирается в новом нет(
    Почему не набирается вода в гидроаккумулятор нового дома?:hello:
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А зачем Вам 2?
  6. шериф
    шериф
    шериф
    Давление в обоих проверить надо.
  7. Pahango
    Pahango
    Pahango
    Калужская область
    На гидроакумах должен быть ниппель, подключите машинный насос, и сделайте давление на втором, как и на первом, спуская воздух.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Не факт, что и в первом ГА оптимальное давление воздуха.
    Даос 69, пожалуйста сообщите, при каком давлении воды в системе насос включается, а при каком выключается.
  9. Даос 69
    Даос 69
    Даос 69
    :|:переехал из старого дома в новый, а они рядышком с друг другом и один колодец и один погружной насос.В старом доме осталась автоматика на насос к новому дому с колодца же проложили свою трубу подсоединив тройником в колодце к насосу и к трубе старого дома.
    Граждане)?:hello:
    возникает вопрос:
    1. нужен ли к второму ГА подключить реле давления, так как оно не подключено к автоматике насоса?
    2. если параллельно подключить второе реле давления от нового ГА к автоматике..., как они будут синхронизироваться или нормально работать при одновременном вкл. обоих реле давления при опустошении ГА?
    простите обычного пользователя за глупые вопросы...
    так хочется воды туды -сюды:pioner:
  10. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Автоматика ко второму ГА не нужна. По правильной настройке ГА Вам уже подсказали. Видимо, во втором ГА (очевидно, он у Вас литров на 50-100) заводская накачка воздуха 2,5-3, атм., что в свою очередь, значительно превышает давление включения насоса. :)
  11. Даос 69
    Даос 69
    Даос 69
    Благодарю Вас за подсказку!
    Будем пробовать и настраивать.)
    Вполне допускаю, что там разное давление в ГА (новая ГА на 150 л.).
    Сообщу ...обязательно.:hello:
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вот в помощь пару схем. Может пригодятся. Первая. Вторая.
    Скорей всего так и есть. В больших ГА обычно большое давление изначально закачано. Видимо, во втором ГА нужно будет воздух немного спустить.
    Давление воздуха в пустом ГА (при выключенном насосе, слитой воде и открытых кранах) должно быть на 10% меньше давления включения насоса.
  13. Даос 69
    Даос 69
    Даос 69
    torez-1, благодарю за подробное описание и схемы!:hello:
    Странно, но когда подключали ГА в новом доме, не было гайки на верхнем выходе).
    Гайку закрутили, правда оттуда струйкой выдавливает воздух с водой?))
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А если к старому дому пару-тройку комнат пристроить или этаж, тоже нужно ещё один ГА ставить? Они что в зависимости от площади дома или по числу жильцов подбираются? Или у Вас там где-то обратный клапан стоит?
  15. Karluxa
    Karluxa
    Karluxa
    Конаково
    Пожалуйста помогите. Вчера стал счастливым обладателем ГА Беломос 100, к нему прикупил манометр, реле давления и гребенку, собрал эту конструкцию и подключил к фланцу ГА, но после запуска насоса, вода под давлением пошла через нипель для стравливания воздуха(очень был рад, что эксперимент проводил во дворе). Попробовал поставить на него заглушку и ура все заработало, но потом заметил, что когда давление падает и воду напрямую в систему начинает качать насос, то выход воды с гребенки становится намного меньше чем когда вода идет с ГА. А вопрос вот в чем, можно ли использовать ниппель для стравливания воздуха, для подключения гребенки (потребителей)? Т.е вода будет идти постоянно через бак. (так как если снять заглушку, то от туда выходит вода под постоянным, хорошим давлением). И второй вопрос - выставил реле на давление 3.5 атмосферы, не много-ли это? Заранее спасибо.
