1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. dancer
    dancer
    dancer
    так а тут по подробней -я так понял вода наберется в гидро бак а насос всеравно будет работать - это не есть хорошо
    как будем исхитрятся.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну,видимо,ставить полавковую или электроннодатчиковую автоматику на Ваш накопительный резервуар,а оттуда уже "малышом" делать водопровод.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Не так - насос заполнит ГА, создаст давление и реле его отключит. Через мелкое отверстие даже при отсутствии потребления воды давление уменьшится и насос снова включится. И так всю ночь. А если установить обратный клапан перед ГА и запараллелить его трубой с вентилем- см. выше мой пост, то насос будет включаться только при разборе воды.
    Успехов:)
  4. Deep
    Deep
    Deep
    А если дыру заделывать не будете, то можно еще и воздухоотводчик поставить, чтобы воздух в трубе отводил при первом запуске после слива.
  5. dancer
    dancer
    dancer
    думал я думал и пришол к выводу что нужно делать кессон(очень хочется приезжать на дачу зимой).хочу делать сейчас , ищу бригаду -посоветуйте - через фирму дорго. всем спасибо
  6. eugean
    eugean
    экскриментатор
    eugean
    экскриментатор
    Абакан
    С характеристиками определился (100л, вертикальный).Какой посоветуете? Есть ли вообще какая то разница какого производителя брать? Или просто выбрать который дешевле?
  7. В_стране_бардак
    В_стране_бардак
    В_стране_бардак
    Гость
    Все примерно одинаковые. Reflex, Zilmet, Wester можно брать смело.
  8. karasek7777
    karasek7777
    karasek7777
    у меня тоже такие проблемы
    летом хочу посиавить га на 50 л уже купил :)
    по результату напишу
  9. WATERZNAI
    WATERZNAI
    WATERZNAI
    Самое главное, поинтересуйтесь у продавца или у представителя фирмы производителя, из какой резины изготовлена груша! Она должна быть из изобутированой резины (Пищевой). В противном случае при застаивании вода будет принимать неприятный привкус и запах!
  10. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Мне посоветовали брать саму ёмкость из нержавейки, т. к. проживание наездами, чтоб потом не было ржавой воды.
    А кто можетпосоветывать какого объёма брать? Ка расчитать??
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Вода находится внутри резиновой мембраны и не контактирует с металлической емкостью. Контакт воды только с резиной "груши" и фланцем, который крепит мембрану к баку. Вот если его найдете из нержавейки - то да .
  12. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    во точно, сам же читал про резиновую грушу, забылось. А в фирме хрен ли продавцы такие бесталковые!
    Так исходя из чего 25 мало вам кажется?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Часто насос включается и более заметны скачки давления. Методом пикручивания тройника подсоединил к штатному 25-ти литровому ГА ещё один, на 60 л. Всё стало гораздо ровнее. Да и аварийный запас воды при отключении эл-ва в 85 л всётаки лучше чем 25. )
  14. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    а каой объём у Вас нагревателя стоит?
    ГА стоит выше нагревателя?
  15. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    eugean.
    Не знаю вашей схемы. Поделюсь опытом.
    Устанавливать мембранные баки большой емкости не практикуем, стараемся заказчику ставить промежуточную емкость в зависимости от потребностей 200 – 300 – 500 – 1000 литров. А уже из данной емкости насосной станцией создаем давление в сети.
    Насос качает воду из емкости, и его мощность берется исходя из потребления. Если это только две точки разбора на даче или в квартире, то иногда ставим GRUNDFOS UPA 15-90. В таком случае мембранный бак вообще не нужен. Если водопотребление большое тогда уже ставим насосные станции JP, или аналоги Aquaria, которые идут в комплекте с мембранным баком 24 литра. Если нужно поставить бесшумный или защищенный от сырости или в плохо вентилируемом помещении насос, то устанавливаем MQ, к которому добавляем мембранный бак 24 литра.
    В промежуточную емкость вода заливается с помощью скважинного насоса, вибрационного и даже дренажного. Все зависит от уровня воды и высоты подъема.
    Считаем, что такая схема вполне оптимальна, поскольку мембранный бак в ней одно из слабых мест и чем больше емкость его, тем чаще нужно следить за давлением в нем, за настройками насоса, которые к тому же чувствительны и к напряжению в электросети.
