1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Даос 69
    Даос 69
    Даос 69
    Как подключить два гидроаккумулятора в разных помещениях от одного погружного на
    Обратный клапан в колодце)
    только ещё одна напасть, перестал насос закачивать воду в оба ГА:faq:
    включиться, чуть воду наберет и вырубается:mad:
  2. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Не стоит. Диаметр заужается. Лучше поставьте туда разводздущиватель автоматический или кран Маевского.
    Как-то странно это все с давлениями... Насос у Вас какой? Думается мне, просто производительности у него не хватает качать напрямую.
    Нормально.
  3. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    ГА стоило оставить один на 2 дома, просто тройник врезать и в новый дом проложить трубу. Тогда бы ГА работал на оба дома и не было бы таких заморочек
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот-вот.:hello:
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Можно и 2, и 3, и... рядом.. параллельно..
    Тока насос мощнее понадобится..
  6. Karluxa
    Karluxa
    Karluxa
    Конаково
    Спасибо за ответ. Насос- водомет джилекс 60/32. А это очень плохо если будет уменьшение диаметра?
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну собственно после ГА насосу уже пофиг. Как оно будет на потребителях, зависит от количества самих потребителей. Если разбор воды небольшой, то разницы не почувствуете.
    Где установлен насос (глубина), какой уровень воды, какое расстояние от источника до ГА, чем выполнена магистраль? Насос как бы не слишком мощный. Есть подозрение, что при работе напрямую он реально не способен выдать так много воды, как у Вас получает залпово отобрать из полного ГА.
  8. Karluxa
    Karluxa
    Karluxa
    Конаково
    Развод не большой, всего 2 потребителя и накопительный бак.
    Насос установлен на 4-х метровой глубине, от колодца до ГА метров 10 максимум. Уровень воды очень высоки. Магистраль будет из ПП труб 1/2 дюйма.
  9. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Будет? Или есть. Если уже есть, то вот и ответ ИМХО - зауженная вдвое магистраль приводит к падению производительности насоса.
  10. Karluxa
    Karluxa
    Karluxa
    Конаково
    Наверно я не правильно понял, от насоса до ГА идет шланг 1 дюйм диаметром, а от ГА по дому уже пойдут трубы 1/2.
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну тогда не знаю. Явно выраженных проблем пока не усмотрел. Если копать дальше, то уже с цифрами расхода/напора при расходе из ГА и при работе насоса напрямую.
  12. Karluxa
    Karluxa
    Karluxa
    Конаково
    Спасибо за ответ, в выходные сварю трубы и посмотрим, что получится.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Повнимательней с трубами, что бы не было такого:
  14. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    У меня со зрением все в порядке? Там действительно все заплавлено и осталось отверстие около 2 мм в диаметре?
  15. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А может таким образом пытались заглушить трубу? :)
