1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Все верно, труба 25-ая.
    Не, таким образом автор шедевра пытался (и сумел) дать мне возможность заработать денюшку:|: за поиск причины "здесь нормально течет, а здесь уже еле-еле, о уже вообще не течет! ":)]
  2. БорАл
    БорАл
    БорАл
    Г/а стоит в кессоне, системе 2 года. Недавно началась неравномерная подача воды в кранах- то сильно, то слабо течет. Позвонил установщикам, говорят - это гидробак, нужно воздух подкачать-подкачаем, не вопрос. НО, это первый признак кончины мембраны, г/баки из-за этого служат в среднем 2 года, и лучше менять сразу весь бак. Так сказать превентивно. А может быть после подкачки оно еще пару лет проживет? А я что то засомневался- неужели это нормально -срок службы всего 2-3 года? Причем только летом и неделю зимой используется система.
    ЗЫ.Поиск результатов не дал.:faq:
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не очень точный способ проверить исправность ГА - нажать на воздушный ниппель, пошла вода - менять мембрану. 100% способ - разобрать и проверить. Подкачать ГА или самому поменять не сложно: https://www.forumhouse.ru/threads/97019/.
    Давление в пустом ГА должно быть на 10% ниже давления включения насоса.
    Срок службы ГА явно не 2 года, а гораздо больше.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    И хотя бы раз в 6 месяцев проверить давление воздуха.:hello:
  5. БорАл
    БорАл
    БорАл
    Примерно понял. Всем спасибо!:)
  6. dahnik
    dahnik
    dahnik
    Караганда
    День добрый! Подскажите пожалуйста как настроить давление в ГА?
    Имеется: ГА - 24л., Манометр на РД показывает: Р вкл.=1.5бар, Р выкл.=3.5 бар.
    Насос PIT китайский P-800W Vh - 65m. Продавец объяснил что это РД ("Лидер" - китай) не настраивается, а срабатывает по протоку воды через него автоматически... Может кто с таким сталкивался? Там сверху есть шлиц под отвёртку, но говорят что им настраивается только давление включения. Инструкция на английском, перевод не могу расшифровать. Для того чтобы выключиться насосу необходимо нагнетать Р вык - где то с минуту да еще с таким свистом...
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Стандартно давление воздуха в пустом (без воды) гидроаккумуляторе должно быть на 10% меньше величины давления включения насосной станции, т.е. в вашем случае - 1,35 бар.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Мне почему то кажется, что продавец немножко путается.
    Если он назвал вещь РД (реле давления), то управление по протоку не его (РД) парафия.
    Если имеется возможность снять защитную крышечку с этого девайса (РД), то попробуйте разместить здесь фотку его потрохов. На крайняк разместите скан инструкции, попробуем разобраться.
    А так, на первый взгляд прочитав Вашу фразу
    могу предположить следующее:
    1. У Вас стоит блок автоматики с датчиком протока и вышеописанное явление норма. БА (блок автоматики) отключит двигатель когда станция создаст в системе мах. давление на которое способна и вертушка датчика протока остановится. А свистит потому, что Китай.:|:
    2. Все таки стоит РД (реле давления). Но верхний предел (отключение) на РД настроен на очень высокое (3,5 bar) значение, которое станция может создать в Ваших условиях с трудом.
    Например водичку берем с приличной глубины.:(
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Шум при нагнетании максимального давления создаёт и моя Calpeda NGXM 2 работающая в паре с пресс-контролем Brio 2000M. Что поделаешь - это всё эжектор безобразничает, плюс плохая шумоизоляция корпуса насоса из нержавейки.:(
  10. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Согласен.
    И моя "безшумная:)" станция Grundfos MQ при подходе к порогу выключения (мах. давление с последующей остановкой датчика протока) меняет тональность своего звучания.
    Но до свиста не доходит.:|:
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так у Вас этот "музыкальный инструмент" другой конструкции, вот и тональность другая.:)] А эжекторные насосы действительно создают свистящий шум.:(
  12. Аллонсо
    Аллонсо
    Аллонсо
    Сопутствующая тема Гидроаккумулятор.
    Всем добрый день! Помогите определиться с установкой ГА. пробурил скважину, обустройством занимаюсь сам, кессон выполнен в виде 2-х бетонных колец (нижнее с дном) закопанных на глубину 1,7 метра. Для экономии места в доме решил установить ГА на 100 литров в кессоне, но жена переживает что зимой там будет холодно и ГА лопнет или испортится. Кто как делал? Что посоветуете?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    где разместить гидроаккумулятор?
    Кессон 1.7 м, а гидроаккумулятор какой высоты?
    В конце концов - утеплите кессон сверху или лампочку ватт на 40 в него повесьте.
    А так да, если промерзнет - будет беда.
  14. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    + при постоянной сырости в кессоне ГА сгниет по фланцу очень быстро.
    Лучше домой - в тепло. Ставим большие ГА (200-300 л) в кессон только на "колхозных" скважинах, дабы он работал на всех потребителей - соответственно при замене затраты делятся на всех пайщиков.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Дело не в холоде! Точнее в основном не в нём.
    ГА- ставить только в доме в удобном для обслуживания месте.
    Кто ставил в "кессоне"- как правило потом жалеют об этом опрометчивом шаге.
