1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Andy01
    Andy01
    Andy01
    А дом для ПМЖ или исключительно летнего проживания?
  2. Аллонсо
    Аллонсо
    Аллонсо
    Думал и про утеплитель и про лампочку... дом будет утеплённый, с отоплением, но для летнего проживания. Изредка наезды зимой. Потребитель я один, пайщиков нет =), думаете будет сыро? Или ждать весны и смотреть состояние кессона?
    Дача пока строится, строит сруб, в нём пока не тепло)), а вода нужна сейчас, думал до весны оставить всё в кессоне, а потом заводить в дом.
  3. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Можно задам вопрос..?::
    Сколько литров с аккумулирует 100Л бак (20-30литров)??
    На сколько я слышал ГА это не накопитель...а спасатель от гидроударов...а объём его рассчитывается из объёмов системы...Или я не правильно всё понимаю...:faq::):hello:
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В кессон ставить ГА не стоит, понадобится замена мембраны - умаешся.
    :hello:
    В целом да. Но для глубиных насосов есть ограничение по частоте включений.
    И чем больше ГА, тем ровней работает насос.:hello:
  5. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Зависит от кессона. У меня два кольца 1,5м, места вполне достаточно. На дне - обычная тротуарная плитка.
    Прежде чем принимать решение об установке ГА - на зиму оставил подвешенную гирлянду из баночек с водой. По весне увидел, что все баночки целые - т.е. температура там ниже 0 не опускалась. ГА стоит уже 2 года, на зиму воду сливаю в закопанную там же дренажную трубу - на фото около ГА под фитингами видна кучка гравия - это как раз она. Пока никаких проблем ни с коррозией, ни с замерзанием. Зато в доме вечно потеющего ГА у меня нет.
    Правда, у меня грунтовые воды далеко и в 2м от уровня земли идет песок...
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Могут быть "проблемы" с поражением эл. током.:ogo:
    А это посильнее коррозии и замерзания будет!:)
    Короче, хотите правильно, тогда, ГА в кессон не ставить.
    Излишне большой ГА вреден.::
    Если правильно то, необходимый обьём ГА рассчитывается по формуле (простой и несложной).
  7. Smouk-71
    Smouk-71
    Smouk-71
    Если не сложно, можете выложить формулу?
    Спасибо!
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    V= 16.5 x Qmax/a x (Pmin x Pmax)/(Pmax - Pmin) x 1/P, литров
    где:
    V - объём гидробака, литры
    Q max - максимальный расход воды, литры в минуту (например 32 литров в мин)
    а- допускаемое количество вкличений насоса в час, (например 20 раз)
    P min- давление включения насоса, бар (например 1,4)
    P max- давление отключения насоса, бар (например 2,8)
    P- давление воздуха/газа в гидробаке, бар (например 1,2)
    Тогда:
    V= 16.5 x 32/20 x (1.4 x 2.8)/(2.8 - 1.4) x 1/1.2 = 61 литр.
    Принимаем- гидробак объёмом 100 литров.
    Или какой нравиться!:)
    Есть и более простые методики выбора объёма гидробака.
    Например у Грундфоса.
  9. Аллонсо
    Аллонсо
    Аллонсо
    Большое спасибо! Наверно потерплю до весны, зимой понаблюдаю за температурой внутри кессона.
  10. fed180
    fed180
    fed180
    В основном в продаже продают гидроаккамуляторы с резиновой грушей. Например WESTER. Но есть баки с мембраной, которая расположена по середине, по перёк бака, например GLOBAL WATER SOLUTION. Эти баки в 2 раза дороже обычных. Зато они не критичны к давлению, и объём воды у них больше при одинаковом объёме. Например в баке 60л с грушей обьём воды составляет примерно 27 литров, а в баке 60л с мембраной воды примерно 40 литровю Кто чего скажет про такие баки? Есть ли смысл платиь больше?
  11. Semm
    Semm
    Semm
    Ровенская обл.
    Уважаемый fred180 пожалуй сначала надо било указать много ли вы воды в день/час в среднем расходуете, сколько точек установлено. Как по мне, то мня устраивает гидроаккамуляторы с грушей. Если есть несколько лишних рублей, то даже - нержавеющий гидроаккамуляторы с грушей.
  12. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Гидроаккумуляторы с мембраной не ремонтопригодны. Грушу же можно заменить.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Баки с мембраной больше для отопления(рб) чем га.:hello:
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Обычно конечно мембранные идут для отопления. Но выпускаются такие и для питьевого водоснабжения. У того же Zilmet, например.
  15. Maksimus72
    Maksimus72
    Maksimus72
    Магнитогорск
    Всем привет!:hello: Выручайте други! Запутался совсем,Вы все говорите что давление в Г.А. должно быть ниже точки вкл.на 10%, а мне один мастер который всех собак уже съел, уверяет что давление в Г.А. ,для редкого влючения насоса должно быть ниже точки откл.на 0.5 бар. :faq:Как правильно? Всё, у меня программа зависла ,помогие-е-е!:flag:
    Да,забыл,у меня грюн.SQ 2-70 ,Г.А. 150литров,хочу вкл.1.5б,откл.3,3-5б,какое делать в ГА.?:faq:
