1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Откройте паспорт к ГА и прочтите. Лучше воспользоваться советами производителя.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Слушайте, пришлите мастера к нам в Подмосковье. У нас столько бродячих собак еще бегает по дачам...;)
    Мастер прав, чем меньше исходное давление воздуха в ГА, тем больше водички запасет ГА, и тем реже будет включаться насос.
    Но есть и обратная сторона медали.
    Не удержусь, процитирую абзац из инструкции, ссылку на которую чуть выше любезно предоставил torez-1.
    Так как давление воздуха уравновешено давлением воды, мембрана постоянно находится в свободном состоянии, не испытывая внутренних напряжений – она как бы “плавает” между водой и воздухом.
    Согласитесь, звучит очень красиво.
    Так вот, намного уменьшая исходное давление воздуха в мембране (от рекомендуемого изготовителем для определенных настроек РД, а это около 10%) Вы сознательно нарушаете хрупкое, "плавающее" равновесие между водой и воздухом.
    Как итог, "пузырь" мембраны начинает сильнее растягиваться водичкой, со всеми вытекающими последствиями...:(
    Из личного опыта.
    Давление воздуха уменьшаем до тех пор, пока ГА не начнет отдавать около 50% воды от своего паспортного объема. Например, добиваемся, что бы 50-ти литровый ГА отдавал где то 25 литров водички.
    Больше не рекомендую.
  3. Maksimus72
    Maksimus72
    Maksimus72
    Магнитогорск
    Здравствуйте!
    Таки вот я и говорю, акцетирую, тот мастер который всех собак...утверждает что давление в ГА надо качать на 0.5бар ниже давления ВЫКЛЮЧЕНИЯ насоса,ВЫКЛЮЧЕНИЯ:faq:,поэтому я сдесь и завопросил к Вам:faq:.
    А за советы спасибо. Рапечатал паспорт ГА по ссылке torez-1 у меня такого не було,производитель другой,вроде встаёт всё на места.:hello: Цитата из паспорта;чем больше разница между давлениями включения и выключения насоса,тем больше фактический объём ГА. Во:::super:
    Забыл,покритикуйте, если вот так вкл.1,1-5бар,откл.4,4-5, в ГА 1.бар. О:um:
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Интересно, как мастер объясняет кратковременное уменьшение (а то и прекращение) напора воды из крана перед включением насоса?:aga:
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Критикуем.
    Как Вы думаете, это зря написано? А Вы хотите установить перепад 3-4 атм. Это слишком некомфортно. Почувствуете, когда запустите систему с такими настройками. Примерно это будет выглядеть так. Открываете кран. Вода идёт с очень хорошим напором. Затем напор постепенно падает до довольно таки небольшого. Насос включается. Напор начинает расти. И так далее. Оно Вам надо, если Вы не любитель контрастного душа?
    Я бы предложил так. 2 атм вкл. - 3,5 атм выкл; 1,8 атм. в ГА.
    А ещё не мешало бы узнать, какое максимальное давление в Ваших условиях может создавать насос.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Да, точно проглядел:|:, что мастер советует на 0,5 бар ниже давления отключения. Виноват, но что делать, просто воспринимаешь как аксиому - давление воздуха в пустом ГА должно быть ниже давления воды при котором включается станция (для большинства случаев водоснабжения).
    Делаем выводы:
    1. Мастера в командировку к нам на дачи доедать собак;:)
    2. В ученики к уважаемому Protasevichу (конечно если ему необходим подмастерье););
    3. Оставляете на месте и учите мастера премудростям сами...:(
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Или покупаете ему билет на родину в Корею! :)]
  8. gornyk
    gornyk
    gornyk
    Железногорск
    всем привет
    все страницы не читал
    смысл гидроаккумулятора
    например у вас гидроаккумулятор на 100литров
    в га создано избыточное давление давление воздуха в 1,5 бар.
    смысл гидроаккумулятора - создать запас воды и отдать под давление вам всю воду -все 150литров -ну почти все - даже при том , что насос не включился, например, нет электричества, но водой вы хотите пользовать и хотите чтобы вода с крана текла под достаточным напором, а не струйка в карандаш. вот за счет созданного воздухом избыточных 1,5бар в гидроаккумуляторе мембрана и будет выталкивать воду вам в дом-все 150 литров. хотя при этом насос не включается - нет электричества. и тогда манометр покажет 0 бар-если вода с колодца-качается насосом. когда включится насос он накачает все до рабочего состояния.
    а если у вас нет избыточного давления -оно равно атмосферному -то мембрана выталкнет при отключенном насосе не 150 литров а в лучшем случае 75литров!!
    ошибочка
    не например у вас гидроаккумулятор на 100литров
    а
    например у вас гидроаккумулятор на 150литров
  9. gornyk
    gornyk
    gornyk
    Железногорск
    Всем добрый!
    На насосной станции обычно стоит реле давления, на котором настраивается давление включения насоса - обычно 1,5 бар и давление выключения насоса 2,8-3,0 бар.
    Можно еще поставить на вход в насос датчик протока - или защита от сухого хода-если нет воды в трубе подачи в насос, то датчик отключает насос от электричества.
    В гидроаккумулятор давление воздуха 1,5 бар.
    Пардон, что-то не то написал.
    Датчик протока воды на выходе из насоса.
  10. Maksimus72
    Maksimus72
    Maksimus72
    Магнитогорск
    Всем привет!
    1."Интересно, как мастер объясняет кратковременное уменьшение (а то и прекращение) напора воды из крана перед включением насоса? "
    Пока никак, я с ним больше не общался.:close:
    2."А ещё не мешало бы узнать, какое максимальное давление в Ваших условиях может создавать насос."
    "Я бы предложил так. 2 атм вкл. - 3,5 атм выкл; 1,8 атм. в ГА."
    А как узнать какое давление он может, качать до талого? По тех.характеристикам мой грюн типа выдаёт столб 75 метров.
    И как затолкать,и проверить в ГА 150 л. 50% заполняемость?
    :hello:
    Всем спасибо за советы и критику, занятно тут.:super:
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Элементарно.
    Вам, каким то образом надо исключить из цепочки управления РД. То есть сделать так, чтобы Ваш Грюндфосик крутился постоянно не выключаясь. Ждем некоторое время, пока показания манометра перестают расти. Вот то, что покажет манометр и будет мах. давлением. Сообщаете эту цифру и torez-1 выдаст свои рекомендации по настройке РД.:)
    Еще проще.
    Делаете исходное давление воздуха в ГА приблизительно на 10% меньше, чем давление на водяном манометре при котором включается насос.
    Ждем пока насос наберет верхнее давление и РД его отключит. Выключаем насос с электророзетки. Открываем кран (желательно который стоит в системе ниже всех по вертикали) и сливаем водичку в мерную емкость.
    Должно получится около 20-30% от обьема ГА.
    Немножко стравливаем воздушек с ГА и проводим измерения по новой.
    В большем ГА (150л.) я бы остановился на цифре около 40-45%.
    P.S.
    Маленькое напоминание.:|:
    Когда будете измерять/корректировать давление воздуха в ГА, насос выключаете, краны открываете и сливаете с системы всю воду.
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Говоря по русски, включите насос напрямую в обычную розетку. :)
    Я бы ещё добавил. Открываем кран, сливаем в ёмкость водичку и прислушиваемся, когда произойдёт щелчок в реле давления. Запоминаем, сколько в этот момент (момент щелчка) набралось водички, и сливаем дальше.
  13. Maksimus72
    Maksimus72
    Maksimus72
    Магнитогорск
    Доброго всем!:hello:
    Теперь про реле давления, по моему прогляду и по "совету" консультантов магазина, досталось мне типа РМ5 за 235 рублей нашенского производства. При настройке, стабильности не получается.
    Вопрос, это настройщики такие или купить посерьёзнее чего, с прозрочной крышечкой, со шкалами настройки, импортное тысяч за несколько?
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Возможно, в системе ещё присутствует воздух, в ГА не то давление, что нужно и т.п. Потренируйтесь ещё. Если ничего не получится, купите аналогичное другого производителя (Италтехника, например), или, если позволяют деньги, забугорное с прозрачной крышечкой.
    А в чём собственно выражается нестабильность?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Название есть у этого подлого девайса?
    Не стоит :no:, были проблемы на паре экземпляров со стабильностью настроек.
