1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. lvivor
    lvivor
    lvivor
    Lvov
    Как правильно измерять давление в ГА ?
    1. В "сухом" не включенном в систему.
    2. С полностью спущенной водой с кранов. С водой в трубах груше.
    Спасибо за ответ.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможны оба варианта.
    Первый - предмонтажная подготовка.
    Второй - проверка давления в эксплуатации. Для этого выключаете НС из сети, ближайшим краном к ГА сбрасываете давление на ноль и далее замеряете давление воздуха в гидроаккумуляторе.
  3. lvivor
    lvivor
    lvivor
    Lvov
    Показатели "нормы" в двух вариантах будут разными.
    Насколько, если ближайший кран на высоте 1,5 метра ?
  4. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Наверное будут различаться ... на приблизительно 0,15 атм/бар.
    Если пойти дальше, то и температуркой окружающей среды не следует принебрегать, так как она (температура) будет влиять на эти две цифры.
    Я бы не заморачивался с этим вопросом (где выставлять давление в "сухом", или "эксплуатируемом" ГА), а сделал бы давление воздуха в "эксплуатируемом" ГА приблизительно на 10-15% ниже чем давление при котором включается насос.
  5. bubble76
    bubble76
    bubble76
    Вязники
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вопрос такой у меня насос Водолей БЦПЭ 0.5 -40у, купил 100 л ГА, и всё вроде бы ничего, но попутно собираю отопление и сегодня привёз домой кучу материала на него. После открытия всех заказанных мною коробок выяснилось, что вместо расширительного бака дали ГА - 24 л. Вот думаю может его параллельно к 100 л подключить?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно ли подклюить два гидроаккумулятора
    Да, можно запараллелить неограниченное количество гидроаккумуляторов. Только обеспечьте одинаковое давление воздуха в них.
  7. bubble76
    bubble76
    bubble76
    Вязники
    Спасибо, я полагаю, что по крайней мере плюс будит в том, что на случай отключения электричества хоть воды будит побольше. Или я ошибаюсь?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не обольщайтесь, не на много. В любом ГА приблизительно, при стандартных давлениях и дельте не более 1 бар, запасается ~ 30-35% воды от общего объёма гидроаккумулятора.
  9. bubble76
    bubble76
    bubble76
    Вязники
    Жаль, это единственный плюс который я видел, собственно тогда есть ли смысл его подключения? А так как я понимаю просто повесить его на стену, польза будит та же.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Польза будет. Лишние 7-8 литров не помешают.::
  11. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    ГА изначально не является источником резервного водоснабжения, его задача - уменьшить число включений насосной станции (погружного насоса) при мелких разборах воды.
    Если нужен резерв - то полиэтиленовый бак литров на 200-500-2000 (выбор по потребностям и кошельку) со встроенной "лягушкой"-клапаном.
  12. bubble76
    bubble76
    bubble76
    Вязники
    Дело не в резерве, а в попытке хоть как-то приспособить, полученный по ошибке ГА. Объяснять продавщице разницу между ГА и расширительным баком, не хочется тратить время и нервы, тем более, что в наличии его всё равно нет, легче пойти в другой магазин и купить. А вот куда ГА приспособить с выгодой вот задача.
  13. БорисКа
    БорисКа
    БорисКа
    Сызрань
    Доброго дня! По моим наблюдениям, гидроаккумуляторы Джилекс - полное Г!
    Вынужден покупать третий(!) за неполные два года! Проблема одна - течь из под фланца. Дело не во фланце, а в плохой мембране. Когда она теряет гермтичность, вода попадает в окружающую мембрану полость бака, начинает соприкасаться с фланцем и стенками бака изнутри, отсюда прпоисходит быстрая коррозия металла. К сожалению в нашем городке пока другой фирмы не встречал. В фирменном магазине "Энтузиаст", который является оф.дистрибьютором Джилекс - ГАРАНТИЮ на гидроаккумуляторы НЕ ДАЮТ! Мембраны отдельно не продаются! Хотя в инструкции четко сказано - при протечке замените мебрану! Так что третий гидроаккумулятор у меня будет точно не Джилекс!:mad:
  14. электрик1
    электрик1
    электрик1
    В кессоне сыро, ему бы в домик надо.
  15. Днамра
    Днамра
    Дана
    Днамра
    Дана
    Ярославль
    Стандартная схема монтажа системы.
