1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. дфедор
    дфедор
    дфедор
    Гатчина
    Умница у Вас жена.
  2. boltik1973
    boltik1973
    boltik1973
    Луганск
    Хотелось бы проконсультироватся насчёт такой схемки.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Не одобрямс. Работать не будет вообще. Лучше вот так.
  4. Frenchman
    Frenchman
    Frenchman
    М.о. Воскресенский р-н
    В тепле, уважаемый, он будет в два раза больше потеть и фланец сгниет в два раза быстрее!
    О чем же они жалеют? Осветите пожалуйста подробно вопрос если уж вы здесь даете советы, а то советчиков развелось! не знаешь кого слушать.
    И как бы угадать? Какой будет в данный момент максимальный расход воды?
  5. andrews
    andrews
    andrews
    А можно-ли приобрести фланец из нержавейки или пластика и где?
  6. drakon152
    drakon152
    drakon152
    Воронеж
    Вопрос не по теме, скажите пожалуйста, сколько литров воды вмещает гидроаккумулятор на 50 литров и как он будет справляться с насосом Джилекс 60/32.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Любой гидроаккумулятор при типовых настройках реле давление с дельтой в 1 бар, запасает 30-35% воды от его полного объёма. С Джилексом такой ГА "справится" легко!:::)]
  8. nsv63
    nsv63
    nsv63
    Подскажите пожалста. Купил горизонтальный ГА, но потом, как оказалось, придется крепить его вертикально к стене. Так можно?
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я тоже порой креплю горизонтальные ГА вертикально - вешаю на стену за все четыре ноги. Какая разница, в каком положении его надувать? :hello:
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Можно. Но лучше патрубком вверх.
  11. nsv63
    nsv63
    nsv63
    Спасибо, намек понял. Будем крепить.:super:
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Есть гидробак на 150 литров, на верху него два нипеля, в один ввернут монометр, без воды он показывает избыточное давление 1 атм, при давлении воды при стандартной настройке реле давления (2 атм), давление воздуха около 2 атм (1.8 если точно)
    Вопрос: мне нужно поднять давление с помощью реле давления до 4 атмосфер (перед фильтрами нужно такое давление, на них оно будет сильно теряться), сколько должно быть давление воздуха в гидробаке?
    Мерить его до заполнения водой или после?
    п.с. как на таком давлении будет грюнфосом sq работать?
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Давление воздуха в пустом ГА (т.е. до заполнения водой) должно быть на 10% меньше, чем давление, при котором автоматика включает насос.
  14. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    torez-1, какая разница должна быть между давлением включения и отключения в случае когда перед очистными оно должно быть 4 атм?
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Стандартная (наиболее приемлемая для частного водопользования) разница составляет от 1 до 1,5 атм. Поэтому, как пример, давление включения - 4,2 атм, отключения - 5,5 атм.
