1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. marcel
    marcel
    marcel
    Если из ниппеля, куда закачивается воздух, вышло 1-1,5 литра воды, о чём это говорит? Может груше кирдык? Скиньте кто-нибудь устройство гидроаккумулятора.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если у вас ГБ такой, как на рисунке из приложенного файла постом выше(там он обозначен как "ГБ с грушей"), то есть небольшая вероятность того, что верхний штуцер в пол-дюйма, на который обычно накручивают воздухоотводчик или пробку, плохо прикручен к корпусу ГБ гайкой. Из-за чего создалась возможность просачивания воды из груши в металлический корпус ГБ, в котором находится воздух. Попробуйте для начала подтянуть гайку. Конструктив там такой: в верхней части груши отверстие приблизительно 1/2 дюйма, в которое вставлен штуцер в нижней части которого фланец диаметром приблизительно 7-10 см. Фланец остаётся внутри груши, сверху на грушу накладывается дополнительная резиновая прокладка, всё это вместе запихиваем в ГБ, проталкиваем штуцер в отверстие металлического корпуса и сверху затягиваем гайкой. Так вот если эта гайка хоть чуть чуть разкрутилась, то есть возможность попадания воды в корпус, ну и естественно сверху ГБ тоже будут следы водички.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Устройство гидроаккумулятора и не только - здесь.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Или патрубком вниз. Очень не советую вешать боком - при заполнении водой может оторвать опоры ГА.
  6. valek
    valek
    valek
    Simbirsk
    А такой как надо (верхний на рисунке), если он горизонтальный то горизонтально?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Разница только в расположении опор. На стену не более 24 и 50 литров. 100 литровый скорее всего окажется на полу:(.
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну это смотря как и чем крепить. :)
  9. marcel
    marcel
    marcel
    Да, ГБ, как на рисунке с грушей, сверху клапан, через шаровой кран, который я давно закрыл. Сразу скажу почему закрыл. Один раз из такого клапана на бойлере весь антифриз вышел, попала соринка и пластинка внутри клапана не отошла, правда там я потом поменял на другой клапан, с золотником как на машине.
    Попробую аккуратно подтянуть для начала. А вообще какое давление должно быть в ГБ без воды, 1 или 1,5 атм.?
    И такой вопрос. Самому можно поменять грушу? Не хочется привязываться к спецам их как ждёшь, то до ночи или говорят завтра. Я так понимаю, что груша вытаскивается и вставляется через низ, там отверстие больше.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Давление в пустом ГА должно быть на 10% меньше давления включения реле давления - это аксиома!
    Поменять резиновую мембрану в гидроаккумуляторе можно самостоятельно. Откручиваете фланец, извлекаете мембрану. Установка новой мембраны происходит в обратном порядке.
    Пожалуйста, поблагодарите автора за предоставленную информацию.
  11. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Накопительные нагреватели на 150-200л. висят и чё-та не падают.
    +100.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь не совсем удачное сравнение. ЭВНы именно своим креплением предназначены для вертикального подвеса, ведь по другому они работать не будут!;) Там и подвес соответствующий.:super:
    Совсем другое дело ГА с горизонтальным положением опор, которые конструктивно предназначены для использования в штатном (горизонтальном) положении. Кто его знает насколько там надёжна контактная сварка крепления опор к корпуса гидробака?! Пожалуй для горизонтальных ГА емкостью 25 литров это ещё как-то возможно из-за их сравнительно небольшого веса.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По просьбе заказчика 50 литровый ГА был смонтирован на стене горизонтально. При заполнении водой начали трескаться сварные швы (соединение опор и корпуса), что и было предсказано зак-у заранее. Установлен на пол.
    50-ти литровые ГА, установленные на стене вертикально висят без проблем. Что касается ГА большей емкости - запаса прочности может и не хватить. Если уж есть необходимость монтажа на стену - лучше предусмотреть установку на площадку/полку рассчитанную на такую нагрузку.:hello:
  14. Сергей0707
    Сергей0707
    Бывалый
    Сергей0707
    Бывалый
    А если дом не отапливаемый, то ГА куда лучше поставить. Если в дом то получается его нужно сливать на зиму а в кесоне не нужно?
  15. marcel
    marcel
    marcel
    У меня 2 нипеля . Один для закачки воздуха , другой клапан стоит для стравливания воздуха . Здесь немного не понятно , они оба работают в пространстве между грушой и баком или тот который для стравливания воздуха установлен внутрь груши :faq: ? Т.е. груша сверху имеет ещё одно отверстие для установки этого самого клапана .
    Сложного на самом деле ничего нет , только вот такой вопросик , герметик надо использовать при сбрке или нет ?
    А я ещё раз скажу спасибо :) :) :) !
    Мда , надо было сразу прочитать Вашу ссылочку по устройству ГА , похоже , что груша идёт как раз с этим штуцером для стравливания .
