1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    У меня дружбан приехал с таким баком (как в первом посте) после 5 лет эксплуатации - вода. Я же на своем обычном грушу поменял тоже через 5 лет. Груша стоит всего 150р. Замена - 30 минут с учетом профилактики самого бака и реле давления.
    Так что не знаю, что это, рекламная утка или...
  2. extreme76
    extreme76
    extreme76
    Скорее не ниже а выше давления при котором включается насос. В вашем случае в гидроаккумуляторе будет вода, но к вам она попадет только когда выключат электричество (или питание насоса). Если это раз в год, то и запас тухлятины с тиной вам не нужен. :aga:
  3. dok66
    dok66
    dok66
    Башкирия
    Можно и мне вопросик. Скважина 15 метров,зеркало воды на 11 метрах, растояние до ГА 15-18 метров, высота от скважины до ГА 2-2,5 метра. Насос Джилекс 60/32 и ГА 50 литров. Насос не может набрать воду в ГА, т.е долго не срабатывает реле давления(а может и вообще не сработать). Сосед уже почти до конца открутил гайку для регулировки порога отключения. Я ему говорю что насос слабенький. Что посоветуете в этом случае?
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да нет. Как раз ниже.
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Общий напор при давлении в 3 нормальных атмосферы у Вас 45,5 метров, без учета потерь по трубам.
    Насос 60/32 имеет напор 32 метра. Ничего не замечаете ?
    Да, и еще, Погружной насос серии «Водомет» 60/32 не предназначен для работы в автоматическом режиме. В Вашем случае нужно было приобрести более мощный насос, например «Водомет» 60/72, и желательно защиту от сухого хода.
    Дебит видимо не известен. Воды мало. Гидробака на 50 литров будет мало. Как минимум 150-200 литров. Если считаете, что насоса на 72 метра будет много, можно взять на 52 метра. Но реле давления придется исключить из схемы, а вместо него поставить блок автоматики. Давление будет около 3,5 атм.
  6. moscovcev
    moscovcev
    moscovcev
    Сам не проверял, и самому не вериться, что полностью отсутствует надобность в техобслуживание, да еще 20 лет, но в разрезе GWS Preesure щупал, выглядит серьезно. Но должны же они как-то свою цену оправдывать.:)
  7. электрик1
    электрик1
    электрик1
    moscovcev, GLOBAL WATER SOLUTION - это название не хухры же мухры. За слово Глобал я уже косаря полтора доплатить готов!
  8. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Я понял Вашу мысль, что ГА с предварительно закачанным воздухом на 10-15% ниже чем давление при котором включается насос, не будет отдавать всю водичку. Согласен, при "нормальном" функционировании насоса/станции, часть водички, от предыдущей "закачки" будет оставаться в груше ГА. Но должен отметить - это будет очень небольшое количество воды. И следующая большая порция воды, которая при очередном цикле включения насоса/станции затолкнется в ГА, благополучно перемешает и обновит "остаток".
    Так, что боятся "протухания" водички из-за этого (давление воздуха в ГА ниже на 10%, чем давление при котором включается станция) не стоит.
    А теперь давайте рассмотрим "положительные:)" моменты присущие Вашему случаю (давление воздуха в ГА больше чем давление включения станции).
    Давайте для примера примем следующие цифры:
    а) реле давления включает насос/станцию при снижении давления до 1,5 бар;
    б) в ГА предварительно закачан воздух под давлением, ... ну допустим 1,8 бар.
    Да водичка с ГА выдавится практически полностью и только потом включится насос.
    Система водоснабжения будет работать следующим образом.
    Вы открываета кран, водичка течет, давление в системе, как и струя с крана плавно снижается. РД (реле давления) пока не включает насос, так как давление в системе выше порога включения.
    В какой то момент вода в ГА заканчивается, давление воды в системе резко проваливается (практически до нуля) и только спустя некоторое время РД (инерционная электро-механическая штучка) подаст питание на движок насоса. Но и насос инерционен и тоже не мгновенно поднимает давление в системе.:(
    В быту это выглядит следующим образом.
    При открытии крантика течет водичка, струйка потихоньку слабеет (ГА отдает воду), потом резко уменьшается (ГА отдал всю воду), может прекратится совсем (зависит от того на сколько перекачали воздухом ГА) и резко возрастает после включения насоса.
    Неужели вода с кранов, обладающая таким "непостоянством" характера, нам нужна, а? :aga:
  9. ssudakov
    ssudakov
    ssudakov
    Казань
    Доброго времени суток. Подскажите, как накачать воздух в гидроаккумулятор. Сегодня 20 мин качал автомобильным насосом, а давление на нуле.:faq:
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/97019/.
    Если не накачивается - ищем утечку. ГА большой емкости (100 л) за 20 минут точно не накачаешь:)].
  11. Limar
    Limar
    Limar
    Извините может не по теме,но влияет ли давление в ГА , на наличие воздуха в системе, приминительно к закрытой системе отопления.
  12. and918
    and918
    and918
    Возможно ли установить 100 литровый вертикальный гидроаккумулятор к верху ногами (подключение магистрали сделать сверху)? Работать то естественно будет не денеться никуда но вот долго ли? Опасаюсь за мембрану у которой под собстенным весом(около 30 литров воды) может выйти из строя горловина, а поставить очень хочеться удобно
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Как производитель, скажу Вам огромное НЕТ !
    Ответ вы впринципе уже сами себе дали, что нагрузка воды начнет расстягивать резиновую мембрану. А это приведет к тому, что :
    1. разрыв горловины возле фланца
    2. трение при растягивании о стенки бака
    3. большой вес воды также может сказаться и на герметичности бака возле фланцевого соединения.
    Отсюда начнут вытекать проблемы с насосом и всей гидравлической системой. Я говорю о гидроударе,который приведет к выходу не только труб и трубных соединений,сантехнике, но и чревато скажется на бытовой технике в доме.
    Лучше гибкую подводку метра на 1,5 возьмите и присоедините.
  14. and918
    and918
    and918
    хочеться перевернуть ГА потому что помещение где он стоит крайне мало ,доставшийся ГА на 100 литров не имеет сверху пимпочки для спуска воздуха . крайне неохото вертеть в ограниченном пространстве столитровый ГА. Каким образом можно непустить туда или удалить воздух? или не заморачиваться?
  15. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    У вашего 100-литрового ГА есть сверху резьба внутренняя на 3/4 или 1/2? Если есть - можно перевернуть, ибо мембрана в нем не "мешком" вокруг фланца, а "чулком" между нижним и верхним штуцерами.
