1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. and918
    and918
    and918
    В том то и дело что резьбы сверху нет. Маленькие ГА выпускают поголовно без резьбы сверху считают что небольшой ГА и повертеть можно.Их то как раз перевернуть не вопрос .Большие ГА выпускают с верхней резьбой под воздушный спускник ну и релюху туда с манометром можно. А сто литровый то с резьбой то без нее. Ну а мне достался конечно без дырки специального назначения:)) Отсюда и вопрос
  2. Nolly
    Nolly
    Nolly
    Добрый вечер! Хотелось бы узнать, на что поменять чудесный гидроаккумулятор Джилекс !? Накануне Нового года у меня и соседей практически одновременно прохудился фланец ( у каждого свой). Мой гидроаккумулятор работал 3 года, а у соседки 4 месяца. Что это за металл, который так быстро корродирует?
    Нельзя ли найти что-то по-практичнее? В нашем городе Тамбове мы обнаружили только Джилекс и все запчасти к нему.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Дык если есть запчасти, то купите фланец из нержавейки.
    В сервис центре они сами его и продают.
    Обычный 70р, нержавейка около 200.
    Есть еще из толстого пластика.
    По крайней мере в представительстве Джилекс в г. Климовск М.О.
    А фланцы ржавеют раньше или позже на всех ГА, которые я видел и Джилекс не самый худший из всех.
  4. Дмитрич55
    Дмитрич55
    Дмитрич55
    Добрый день! Помогите пожалуйста заменить фланец на ГА. Насосная станция Джамбо 60/35-п 24. В какой последовательности и что сделать?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    1. Откручиваете гибкую подводку от ГА.
    2. Откручиваете болты на фланце.
    3. Снимаете фланец.
    4. Извлекаете резиновую мембрану
    5. Сборка производится в обратной последовательности.
  6. Дмитрич55
    Дмитрич55
    Дмитрич55
    Спасибо Андрей, с этим то все понятно. А вот с давлением как быть? Сколько его туда накачать нужно?
    И кстати - вместе с фланцем извлеклась и мембрана. Приклеенная она к нему очень хорошо. Отрывать? И к новому фланцу тоже приклеивать?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Просто прилипла, клеить ничего не нужно. Давление воздуха в пустом ГА должно быть на 10% меньше давления включения реле давления. Если есть возможность замените фланец на такой же из нержавейки или пластика (Джилекс выпускает такие запчасти). Обычные хромированные быстро сгнивают...
  8. Дмитрич55
    Дмитрич55
    Дмитрич55
    Понял. Читая форум, также уяснил, что разница давления при включении/выключении насоса - 1,0-1,5 атм. А как-нибудь теперь можно при снятом и разобранном насосе узнать - на сколько он у меня настроен? В том то и дело, что я теперь не знаю от чего отнимать 10%...
    Фланец приобрел как раз из нержавейки.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, например изначально накачайте 1,5 бар, а потом, либо докачаете, либо стравите давление.
  10. Дмитрич55
    Дмитрич55
    Дмитрич55
    Тобишь это при условии, что включение настроено примерно на 1,7. А докачать/стравить потом можно будет и "на ходу"? В смысле когда он уже будет включен в систему?
  11. Дмитрич55
    Дмитрич55
    Дмитрич55
    Фланец заменил. Накачал давления при пустом баке 1,5 бар. Установил насосную станцию на место, подсоединил водопровод, включил питание. Включается реле давления при 1,4 бар, отключается при 2,9. Решил спустить воздух до 1,26. Сколько-то спустил. Но теперь при замере давления оно скачет, то 1,8, то 2,5, то2,2... В общем понял, что оно теперь скачет из-за давления в водопроводе. Могу ли я теперь на месте, при подсоединенном насосе к водопроводу отрегулировать давление в ГА? Или опять все разбирать и при пустом баке качать до 1,26? Позвонил в сервисный центр - они мне утверждают, что нужно накачать 1,8 бар при пустом ГА вне зависимости от количества бар включения/выключения насоса...
    Хотя наверное понял... Водопровод просто перекрыть. Сверху на насосе отвернуть болт, чтоб скинуть давление воды водопроводное до нуля. И затем снова подкачать или стравить воздух в ГА. Водопровод при этом можно не отсоединять. Только вот вопрос - все-таки 1,26 или 1,8? И на что это повлияет в дальнейшем, если что не так?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При установленном в систему ГА, сначала нужно сбросить давление в системе в ноль ближайшим краном к ГА, предварительно отключив НС от сети, после чего производите операции по оптимизированию давления воздуха в гидроаккумуляторе. Всё очень просто. Желаю удачи!
  13. Дмитрич55
    Дмитрич55
    Дмитрич55
    Все так и сделал, спасибо Михалыч. Давления накачал 1,3 в ГА, при установленных моих параметрах 1,4/2,9 бар. Погуглив по данному вопросу, пришел к выводу что этого будет достаточно. Только остается вопрос - почему мне в сервисном центре пытались навязять цифру 1,8. Толи по не знанию, толи просто захотели увидеть меня как можно скорее в качестве клиента за новым ГА, так как отдельно новыми грушами, как я понял, они не торгуют.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста! На форуме дают более точные цифры. Мы ведь не профи, а любители-дачники!:):victory:
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ну ступили маленько:aga:. При таких цифрах мембрана из строя не выйдет просто в момент снижения давления в системе перед включением насоса напор воды в кране очень чувствительно падал бы, или вообще прерывался.
    Блин, а я даже не дачник:(;) .
