1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё ещё впереди! :victory:
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Справочно. Так меняется мембрана ГА, материал любезно предоставлен уважаемым protasevichем.
  3. mikas
    mikas
    mikas
    Подскажите пожалуйста при установке ГА обязательно использовать армированный шланг для его подключения. Я хочу поствить дополнительный сливной кран возле входа ГА и было бы логичней сделать все полипропиленом с уклоном, дабы слить всю воду из ГА и подводящих к нем труб.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не обязательно. Но гибкая подводка упрощает процесс замены мембраны.
  5. mikas
    mikas
    mikas
    Понял, спасибо, нужно сразу учитывать ремонтопригодность. Кстати, а бывают шланги без поворотного угла на одном конце. Был в Леруа не нашел ни одного гибкого шланга на дюйм, наверное нужно пошакалить в спец. магазинах или трубами с разъемным сгоном мудрить.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ищите подводку в специализированных магазин. Все эти Леруа и Касторамы, ИМХО, в этом плане никчёмные магазины, торгующие преимущественно ширпотребом. :(
  7. Sulla
    Sulla
    Sulla
    село Жаворонки
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Можно еще проще поступить, обратившись в любой из сервисных центров компании ДЖИЛЕКС: вот вам ссылка на города в которых имеются сервисные центры (с адресами внутри города) http://www.jeelex.ru/servis-all.htm
  9. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Картина такая: Насос включается через 30 секунд после открытия крана, в системе стоит ГА 300 литров который явно не работает, РД включает насос на 4-х бар, отключает на 6-ти, вода в ГА присутствует, тлько не понятно в каком объёме, померил давление при пустом ГА -1,2 атм, пробую качать (правда ножным насосом в не очень удобном положении) давление не увеличивается. Как понять, порвана мембрана или нет, какие основные симптомы?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При таком давлении включения РД давление воздуха в ГА должно быть 3,6 бар, т. е. в 3 раза больше!
    А почему у Вас такие высокие значения уставки РД? Воздух может уходить разве что через негерметичности фланца крепящего мембрану.
  11. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Если бы фланец был негерметичный, то наверное и 1,2 не было бы. Водоснабжение не моё, приехал вчера к знакомым, я энергетик, они говорят посмотри стабилизатор, подвижные контакты горят, почистят, а они опять через неделю чёрные, я сижу в тех. помещении, пытаюсь в схемах разобраться и слышу, что в соседней комнате, насос запускается через каждые 1-2 минуты, понятное дело стаб из-за этого и страдает, пошёл смотреть схему водоснабжения, а там вот такая фигня как описано выше. Мне по телефону сказали померий давление, может большое, я померял при полном баке оно и вправду большое:)) стал спускать, потом понял, что меряю давление системы с водой, воду слил, давление 1.2, но я не знаю сколько спустил, пытаюсь качать не получается, может мало качал (ножным насосом из неудобного положения минуты 2) смутило, что ни на сколько давление не поднялось, бросил качать. Хочу понять главное, может ли быть проблема с мембраной? Стоит ли её покупать или дело не в ней? И ещё с давлением, может его понизить на РД? сколько нужно поставить, если дом 500 м2, 3 -х эт., в 100 метрах от тех помещения со скважиной и РД, ещё всё идёт через водоочиску какую то очень огромную.
    Когда спускал воздух при полном ГА, воды не было, воздух был сухой.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, наверное слишком много выпустили воздуха! Попробуйте выполнить всю процедуру заново. При отключенном из сети насосе ближайшим к ГА краном сбросьте давление в системе водоснабжение в ноль. Далее, накачайте давление воздуха в ГА до 3,6 бар. По-видимому качать придётся долго - бак то большой. Закройте кран. После этого включите насос и создайте давление воды в системе. После чего проверьте как работает автоматика. Одновременно неплохо было бы убедиться в отсутствии любых утечек в системе водоснабжения через приборы водоразбора.
    P. S. При таких масштабах, я думаю, давление действительно должно быть высокое...
  13. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Утечек нет, пока кран не открываю, давление на 6-ти стоит и не падает, как только открываю быстро падает до 2-х
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А насос то при каком давлении включается тогда?
  15. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Хотел сказать падает на 2 бар, а не до 2-х, опечатался. Правильно будет так: давление быстро падает с 6-ти бар до 4-х и включается насос.
