1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хорошо, понял! Думаю, что это нормально. Проведите ТО, о котором я говорил выше. А дальше посмотрим, куда двигаться.
  2. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Большое спасибо за помощь, завтра или послезавтра попробую поработать с этой проблемой, о результатах напишу.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Желаю удачи и чтобы всё у Вас получилось! Что касается насоса в системе, здесь должен быть применен насос с частотным управлением и соответственно электронный стабилизатор напряжения! Слишком все серьёзно!
  4. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Стабилизатор стоит электромеханический, он вроде считается лучше чем электронный или в данном случае это не так? Насос стоит грундфос, сколько кВт сейчас не скажу, но помимо РД есть ещё дополнительный блок с "мозгами".
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сообщите марку блока. Да, такой стабилизатор похоже не для ваших условий.
  6. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Вот посмотрите на фотках. И ещё подскажите почему стабилизатор не для моих условий, какой нужен, какие кр итерии выбора? DSC02855.JPG DSC02856.JPG
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А модельку SQ не помните ?
    Если сомневаетесь с насосом, то ставьте на 5 кВт.
  8. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Что ставить на 5кВт и если в чём сомневаюсь?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Увы, не знаком с этим ПЗУ (пуско-защитным устройством). По стабилизатору, думаю, нужно большее быстродействие...
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Грундфос имеет в своем исполнении разные модели. одна из них погружной насос SQ. У большинства насосов грундфоса есть плавный пуск. Это плюс в подборе стабилизатора. Теперь объясню свою логику мышленя по вашей картинке выше. Установлено у Вас реле давления MDR 5-5. Оно расчитанно на насосы до 5 кВт. (в том числе и трехфазные насосы). При подборе стабилизатора для насосов с плавным пуском, я обычно рекомендую к потребляемой мощности прибавить еще 30%.
    Если хотите более точно подобрать, без названия модели, которую Вы используете -это вряд ли получится.
    Вот Вам пару тройку вопросов, чтоб хоть приблизительно определить модель используемого Вами насоса:
    1. глубина источника (колодец,скважина) ?
    2. дебит?
    3. Статический и динамический уровень в источнике, ну или хотябы расстояние от поверхности земли до зеркала воды ?
    4. расстояние до самой дальней точки (крана) от скважины ?
    5. расстояние до автоматики от источника?
    6. максимальное количество одновременно открытых кранов в доме?
  11. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Вчера опять пытался добиться нормальной работы ГА. Слил водуиз системы до "0", подкачал давление в ГА до 3,5 бар, запустил, открыл кран и замерил объём воды - до включения насоса набралось 25 литров при 300 литровом ГА. Стал эксперементировать с давлением и делать замеры объёма воды, в результате при давлении воздуха в ГА 3 бар, включении насоса при 3,4бар и при отключении 5 бар, набралось 70 литров, рекорд:)) блин.
    Демонтировал ГА, с виду вроде всё в порядке, но меня смутил один факт, разница в сечениях, от скважины из пола выходит 2дюйма далее идёт 1 дюйм по пути стоит тупиковое ответвление 3\4 где стоит реле давления, потом тройник на ГА и переход при подключении ГА с 1 дюйма на 1,5, далее в систему уходит 1 дюйм, кроме того на ответвлении к ГА есть заужение диаметра из за оплавления трубы всё это можно увидить на фотках
    и ещё одно наблюдентие: реле давления отключает насос на 5,5 бар, а после отключения давление сразу становится 5 бар, т. е на 0,5 меньше, потом в течении нескольких минут падет ещё на 0,2 и замирает, перекрывал задвижку в скважину что бы исключить обратный клапан - без изменений, пробовал уменьшать давление отключения насоса до 4 х, но всё равно после отключения давление падает в тех же приделах. вот фотки РД
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А воздух пробовали стравливать через верхний воздушный штуцер на баке, после закачки давления ?
  13. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Стабилизатор на 60кВт стоит, вообще не загруженый, 5 А на фазу без насоса. Воздух стравливал, воды нет, мембрана явно целая.
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Плохо что воды нет, должна была появиться. Видимо воздух там еще присутствует. Есть еще один вариант, почему так происходит. На больших баках мембрана может залипнуть, и заполнение проходит плохо.
    Нашел тут Ваш пост про стабилизатор. Жестоко. Стабилизатора там хватает (для тех кто не знает 4 кВт насос грундфос з или 4 по счету меняют, трехфазный 380.) Сочувствую Вашим товарищам.
  15. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Я не понял про какой клапан Вы говорили, я стравливал воздух через нипель, где воздух
    закачивается, а ещё сверху есть манометр, я его выкручивал при спущеном давлении воды в системе, от туда сразу пошла вода без воздуха, было остаточное давление.
    А если мембрана залипла то как это определить и как эту проблему устранить если она есть?
