1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    По первому: Значит воздух у Вас в мембране отсутствует. Это хорошо. Стравите воздух на пустой бак до 2 атм. должно помочь. Обещаю.
    Про залипание: вода вышла через верх, значит мембрана промыта, и все хорошо.
    А вот стабилизатор - это отдельная песня, и она скорее всего не из-за насоса.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Трубы привести в порядок без всяких заужений, достаточно будет 1". Второе, проверьте нет ли засорения сеточки на входе в ГА. Про слипшуюся мембрану Доктор Хаус уже говорил, что касается давления, ИМХО, это нормально.
    Доктор Хаус давление в начале стравливалось уже 1,2 бар...:)
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Да это я помню. Но пробовать надор все ! 70 литров для 300 литрового бака маловато. Должно быть хоть 105 литров. А при лучшем раскладе 150 литров на выходе.
  4. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    А где стоит эта сеточка, я когда отсоединил ГА на нём остался уголок 90 градусов, его видно на фотке, пальцем проверял, но сеточку не нащупал, хотя она может глубже, но там песка не мало было может и сеточка песком забилась? Короче подскажите где конкретно искать сеточку?
    А что со стабом может быть? Где можно проконсультироваться?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хотелось бы побольше! Сто пять не сто пять, но около этого! Сеточка за уголком, разбирайте всё. Если понадобится, вплоть до снятия фланца и резиновой мембраны. Там внутри неё могут быть бактериальные отложения (на стенках) и механические примеси!
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Вот сеточка, до которой вы еще не добрались.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А это сеточка с отложениями и загрязнениями:)]:
  8. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Здравствуйте граждане.
    Чтобы темы не плодить, спрашиваю здесь. Решил проверить давление в ГА, выключил насос, слил воду. А давление упало до 0,5, хотя раньше так делал падало на 0. Померил сверху у ГА, показало 1,5, подкачал до 2,2, как было. Но вот вопрос, почему на 0 не падает, что не так?
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Значит не всю воду слили с бака. Остатки роскоши так сказать.
  10. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
  11. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    если Вы мне, то больше не сливается. Хотя раньше до 0 сливалась. Вот я и спрашиваю что случилось?
  12. Ilyafant
    Ilyafant
    Ilyafant
    Спасибо за советы по ГА, хотел ставить в кессоне, теперь точно не буду...
  13. Lack
    Lack
    Lack
    Московская Область
    Подскажите, пожалуйста.
    У меня сейчас на даче стоит насосная станция с ГА на 20 л. За один цикл она выдает около 7 л воды, что весьма мало. Пороговые значения срабатывания реле заводские: 1.8 - нижнее, 3.2 - верхнее.
    Сам насос мощностью 0,6 кВт. Хотелось бы увеличить емкость ГА, хотя бы до 100 л.
    Но вот вопрос: потянет ли такой ГА мой существующий насос?
    Насосная станция: Pedrollo JCRm 1A - 24 CL.
    Очень буду благодарен за ответ.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не совсем корректный вопрос. "Потянет" любой. Просто будет дольше по времени работать насос, ну включаться тоже станет реже.
    Можете подключить к существующему ГА через тройник, можете к выходу НС, можете заменить. Давление в пустом ГА (в Вашем случае) должно быть 1,6 атм. Если будете ставить параллельно - давление в обоих ГА должно быть одинаковым - 1,6 атм в каждом.
  15. Lack
    Lack
    Lack
    Московская Область
    Вот такая у меня насосная станция (НС):
    В левое отверстие насоса подсоединяется труба, идущая в скважину. Из желтого тройника (в самом верху) вода поступает к потребителям – это выход НС.
    Если я ничего не перепутал, то предлагается три варианта умощнения ГА:
    1. В желтый тройник (см. рис) со стороны ГА подсоединяется еще один тройник. В него, в свою очередь, с оставшихся двух входов, подсоединяются два ГА: старый (на рисунке) и новый (более мощный). Под этим понимается параллельное подсоединение двух ГА (так?).
    Опустошаться два ГА будут одновременно. Когда отработает ГА меньшего объема, ГА большего объема все еще будет давать напор. Когда и в нем кончится давление, то включится насос, который будет накачивать два ГА одновременно, но наполнится вначале малый, потом большой.
    2. К выходу НС подсоединяется, опять же, тройник. С одной стороны к нему подсоединяется новый (большой) ГА. С другой стороны подсоединяются потребители воды.
    Опустошаться в этом случае первым будет большой ГА, который ближе к потребителям. Когда давление воды в нем упадет (какое оно, кстати, должно быть?), то начнет работать малый ГА. Когда и в нем давление упадет, то включится насос, который будет вначале накачивать малый ГА. Малый ГА, в свою очередь, будет накачивать своим давлением большой ГА.
    3. Отсоединяется старый ГА, вместо него подключается новый.
    Все что я написал, мой субъективный, непрофессиональный взгляд. Если что напутал, поправьте, пожалуйста.
