1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. В месте соединения ГА и гибкой подводки откручиваем гайку гибкой подводки, в разрыв ставим тройник, к нему дополнительный ГА. Вверху на тройнике Вы замучаетесь выкручивать подводку - там соединение на анаэробном герметике (как эпоксидка). Открутить можно только нагрев узел.
    2. Да.
    3. Да.
    И по всем пунктам разом - ГА будут работать одновременно. Больше-меньше - побоку. Важно только предустановленное в них давление. Оно должно быть одинаковым.
  2. Lack
    Lack
    Lack
    Московская Область
    Понял! Большое спасибо!
    Еще один, почти что теоретический вопрос.
    Когда включается насос, почему напор воды через желтый тройник идет в ГА, а не к потребителям воды? Ведь там тоже давление упало. В этом тройнике какой то клапан что ли стоит?
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Часть воды идет к потребителям, часть в ГА. Соотношение этих частей зависит от разбора потребителями. Откроете все возможные краны и вся вода пойдет туда. Приоткроете до маленькой струйки - почти вся вода будет идти в ГА.
  4. ник500
    ник500
    ник500
    В наш век нано-технологий неужели не придумали ничего путного, чтобы не менять раз в 2 года эту грёбаную резиновую грушу?
    Спасибо!
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Придумали своевременное ТО:)].
    Частотное управление двигателем тоже существует. Позволяет обойтись без ГА. Стоимость я думаю сами поищите, заодно попутно попадутся обсуждения проблем связанных уже с частотным управлением.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А что у Вас с ней происходит?
    Фланцы сгнивают и начинают подтекать - да.
    Изобрели пластиковые и из нержавейки.
    А что с грушей?
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Если можно подробней, плиз
    Растягивается. И два раза разрыв был. Из нержавейки это что?
    Кто-нибудь слышал пропоршневые гидроаккумуляторы?
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Чтобы не растягивались нужно ежегодно (лучше два раза в год) проверять давление в баке вокруг нее.
    Выходит через ниппель воздух (бывает).
    Груша не виновата выходит.
    А необслуживаемых девайсов, не бывает
    Даже телевизор от пыли протирать надо :hello:
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Не спорю, но не хочу такой девайс.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вышка водонапорная Вас спасет. :aga:
    Одна атмосфера 10 метров высоты :victory:
  11. ник500
    ник500
    ник500
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А ведь на системах отопления стоят такие же "груши"
    Не только в водопроводах!
    Надо как то (я думаю) постараться наладить с ними сосуществование :flag:
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Так есть у кого опыт использования поршневых ГА?
  14. Goakim
    Goakim
    Goakim
    Трускавец Украина
    :hello:Здравствуйте уважаемые. Что же вы над человеком издеваетесь :)] Конечно придумали, я даже уже приобрел (по рекомендациям)
    Автоматический конроллер ESP-11 правда (маде ин чайна) 30 а. р. :)] (и как он будет работать пока не знаю :)))
    но насос к нему пришлось покупать "дорогой" - 200 ам. рублей :)] два раза дороже обычной целой НС !
    -aquario АМН-60-4 (типа италия)
    Говорят что лутше, нет обычных замен груши, :) плавнее давление, вторая ступень бесшумности, вроде как ровнее давление, в насосе кассетные лопасти (несколько штук) насколько я понял - минингит отсутствует в принципе :) ,вроде бы, а там посмотрим :)
    У меня забор из бака, вода в линии то она есть, то ее нет :)
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Поверхностный самовсасывающий многоступенчатый насос неплохой выбор:super:.
    Ага, а потом дружно вспомним особенности (плюсы и минусы) блоков автоматики при применении в различных условиях, например при непрерывном разборе на полив, и при бытовом водоснабжении (особенно если где-то есть подтекающий унитаз) ;). И дружно ринемся перечитывать форум:(, благо уже обсуждалось.
