1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Goakim
    Goakim
    Goakim
    Трускавец Украина
    Опа! А что не стоило? Идти менять пока не поздно! (пока не установлено). Форум (весь) не перечитаю, точно
    :no:
    Спасибо.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Пробуйте, ставьте, скорее всего потребуется добавлять ГА. Установка без ГА хороша только для продолжительного разбора воды.
  3. Goakim
    Goakim
    Goakim
    Трускавец Украина
    :)] Попробую и отпишусь. И чем позже тем лучше. :)]
  4. matyl
    matyl
    matyl
    Солигорск
    Здравствуйте! если можно подскажите ответ на такой вопрос. от калодца до дома 5 метров, зеркало воды 9 метров. от насоса ручеёк обязательно прокладывать пластиковую трубу15 или 20 на глубину промерзания или можно гафрированный шланг (естественно утеплив до фундамента и после под полом чтобы незамёрз).И вообще интересна схема всех расходных материалов от насоса из калодца до гидроаккомулятора гродненского га 80 (я имею в виду фильтры, обратный клапан, всякие муфты и т. д.)т.к. я не сантехник. в инструкции подробного подключения нет.
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Ну если напора малыша максимального (40м) и реле давления настроенного на 2 атм мах, то все работать будет на 1-2 точки.
    Из того что нужно, прикладываю приблизительную схему: не хватает 5-ти выводного штуцера за 200 р.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Стоп Андрей! :flag:
    Это что за шланг для ГА? :faq:
    А то сейчас понапокупает народ подводок для смесителей с проходным сечением в шариковую ручку и хорошо бы если не в спичку
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Кстати, да. Есть специальная от 0,5 до 1 м. подводка для баков. Средняя стоимость 800 с хвостиком руб. Производитель; INOX
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обычная дюймовая гибкая подводка, какие применяются в составе насосных станций для соединения насоса и гидроаккумулятора. Подводки для смесителей имею другую присоединительную резьбу (1/2") и соответственного не могут на напрямую использоваться для соединения вышеуказанных гидравлических агрегатов.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Давай лучше так: :um:
    Внутреннее сечение трубы или шланга к гидроаккумулятору должно быть больше или равно, любому сечению после него :flag:
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Скажет так, напорный трубопровод от насоса до ГА должен иметь один типоразмер равный диаметру напорного патрубка насоса. После ГА диаметр может быть заужен.
  11. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Мне кажется, что ГА очень подходит для запаса воды для дачи без электричества (у соседа так). Запускается генератор - накачивается вода. генератор выключен- вода есть. Преимущество ГА - там вода под давлением идёт. для душа хорошо. А бак на чердак высоко не могу поставить, зимой он не отапливается. Хочу на кухню гидроаккумулятор 300 литров вертикальный.
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Есть одно но, если не будите постоянно пользоваться водой, она в баке тухнуть начнет, тем более в кухне, где тепло !
  13. ИльяОводов
    ИльяОводов
    ИльяОводов
    Моск.обл.,Солнечногорский р-н, Льялово
    Какие отличия в потребительских свойствах горизонтального и вертикального гидроаккумулятора?
    Речь о снабщении дома 160м2, потребители - как в квартире (ванна, туалет, кухня, стиралка, посудомойка). Снабжение из колодца, предполагается насос 60л/мин, гидроаккумулятор собираюсь брать на 100л.
  14. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    В различной установке. Где-то удобней вертикальный поставить, где-то - горизонтальный. А работают они абсолютно одинаково.
  15. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Добрый день! Так же хочу подключит второй ГА (50-80 л)
    Колодец 19 м. Столб воды упал до 1,2 м; ГА на 50 л.; насос БЦПЭ 0.5 -40у! Вчера остался на 20 мин. без воды в душе :aga:. Задумался куда впихнуть второй ГА... Самое плохое что нет места воткнуть второй ГА рядом с 1-ым, нет возможности воткнуть накопительную емкость литров на 200.
    Если врезаться в разводку трубопровода и поставить второй ГА (может понизить давление по отношению к 1-му ГА) он будет работать как накопительная емкость?
