1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. fTruck
    fTruck
    fTruck
    Да, на зиму сливать надо будет.
    Вот и и ответ на вопрос, "Какие отличия в потребительских свойствах горизонтального и вертикального гидроаккумулятора". То есть, если предполагается слив системы на зиму, то лучше брать вертикальный.
  2. ИльяОводов
    ИльяОводов
    ИльяОводов
    Моск.обл.,Солнечногорский р-н, Льялово
    Не, на зиму сливать не надо будет, я надеюсь :) Это дом для ПМЖ. Вопрос именно в особенностях эксплуатации.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Для начала в эту бутылку засуньте воздушный шарик, в него залейте воду, а потом положите эту бутылку на бок и с донышка накачайте воздух.
    Побоку какой ГА, хоть диагональный:)], в нем воды не остается (если он конечно исправен). А вот в подводящих трубах/шлангах - это запросто!
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Любой, какой нравиться. Если, что и останеться то разморозить этим не получиться
    На 100%
  5. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Невинномысск (26rus)
    Какой блок автоматики установили? Какая цена?
    Интересуюсь, потому что тоже себе поставил насос на полив, и тоже хочу установить автоматику.
  6. teleigor
    teleigor
    teleigor
    Волгоград
    Блок автоматики Джилекс цена 1470 рублей. Вчера опять поливал картошку 5 соток. Улил за 4 ч всю. Пока только приятные впечатления.
  7. Камчадал
    Камчадал
    Камчадал
    П-Камчатский
    У меня насос "ВОДОЛЕЙ" производства Харьковского насосного завода. Вначале эксплуатировал его с гидроаккумулятором на 50 л. и реле давления. Всё размещалось в яме в старом холодильнике. В яме было тесновато. О чень часто в реле давления залипали контакты и когда поливал огород через поливалки-улитки насос часто включался и выключался, что не есть хорошо. Месяц назад заменил гидробак и РД на блок автоматики Джилекс (цена примерно совпадает с вышеуказанной). При поливе и неполном открытии крана насос работает и не частит. Так вот вопрос: хорошо это или плохо. Вообше, с чем насос лучше эксплуатировать с гидроаккумулятором и РД или с блоком автоматики Джилекс.
  8. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Если у вас водозабор не частый - то ставьте только БА.
    Если открываете-закрываете краны часто - РД+ГА
  9. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Скажем так, блоки автоматики более подходят для длительного водозабора (тот же полив). Часто-густо их применяют и для стандартного водоснабжения (руки помыть, посуду), но лично моё мнение - в таком случае лучше РД и ГА.
  10. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    У меня РД и ГА (80 л.) - очень не нравятся переодические уменьшения напора, хотелось, чтобы напор был стабильным - поэтому буду ставить БА (но точно ещё не решил).
  11. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Ставьте редуктор давления, он стабилизирует давления в вашей системе.
  12. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    В смысле, редуктор с РД и ГА или редуктор с БА?
  13. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Если насос вас больше 6-7атм не накачает в систему - БА - ГА - Редуктор.
    Если насос может накачать больше 7атм - однозначно - РД - ГА - Редуктор.
    Если насос может накачать больше 7атм и дебит скважины слаб, и насос может остаться без воды - БА - РД - ГА - Редуктор.
    Принцип действия все составных изучите - и сами все поймете.
  14. nsv63
    nsv63
    nsv63
    Вот не могу понять. ГА Джилекс новый 50 литров. Работает без нареканий. Но вода пахнет резиной (и на вкус тоже) хоть убейся. Правда я пользуюсь только по выходным и то не часто. Умыться, да банька раз в месяц.
    Подскажите пожалста, резиновый запах выветрится или лечить только заменой ГА на что-нибудь посолидней, в смысле бренда?
  15. Goakim
    Goakim
    Goakim
    Трускавец Украина
    Наконец и я установил НС. Очень доволен. Пост №11. Устанавливал и паял САМ, не ради экономии а ради интереса. :) Пайка удалась на славу а вот паклю, пришлось, местами перематывать Тишайший насос, отличный контроллер (вкл.- датчик давл., д-к х. х.). При наборе воды в сливной бачок (уменьшении водозабора до нуля) ни единого лишнего вкл. насоса! Что мне очень понравилось. И также при малом водозаборе с крана, после открытия крана, напор возрастает и ни единого лишнего вкл. А сколько времени до поломки будет работать контроллер, посмотрим.
