1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    А почему никто не рассматривает как альтернативу ГА автоматику Вистан и КИВ? Там плавный пуск и по габаритам как бутылка водки!)
  2. Nesey255
    Nesey255
    Nesey255
    Просьба вернуться к обсуждению верхних выходов ГА (от 100). Есть два противоречащих друг-другу рисунка. Или это разные конструкции? На первом рис. мембрана имеет два отверстия, воздух накачивается через ниппель. На втором - нипель вверху.
    Нобывают-ли мембраны с двумя отверстиями? Как прикрутить верхнюю часть мембраны к верху бака?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не противоречащие друг другу рисунки, это разные мембраны. На первом рисунке мембрана имеет штуцер для присоединения различного оборудования: реле давления, воздухоотводчика, манометра и т. п. На втором она такого штуцера не имеет (мембраны небольшого объема). Мембран с двумя отверстиями лично не встречал. По монтажу проявите смекалку, например можно вытянуть мембрану с помощью шнура пропущенного через верхнее отверстие гидробака и через штуцер мембраны...
  4. Nesey255
    Nesey255
    Nesey255
    На моем ГА (refix DE100) два отверстия: на самом верху 1/2 и чуть ниже еще какое-то, — закрыто пластиковой крышечкой (см. рис.). В инструкции нет подробностей что есть что. Сказано, что верхний — воздушный клапан.
  5. Nesey255
    Nesey255
    Nesey255
    Тут покрупнее
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Под пластиковой крышкой ниппель (позиция 3). Сверху в центре штуцер (позиция 1), он заглушен.
  7. Nesey255
    Nesey255
    Nesey255
    Про ниппель понятно, там, оказывается, крышечка снимается.
    А вот
    Штуцер чего? Вода там или воздух?
    Как там, накачалось?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Того же что и снизу. Только другая резьба. Вода там. Можно подключить воздухоотводчик, можно реле давления и/или манометр, можно просто заглушить.
  9. Nesey255
    Nesey255
    Nesey255
    Как там может вода оказаться? Между мембраной и стенкой. В мембране одно отверстие - снизу, как в грелке. И вода только в мембране. Как я понял, этот штуцер ведет в воздушную полость, туда же выходит ниппель. Может есть более убедительные рисунки? Заранее благодарен.
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    В данном случае мембрана имеет два выхода, нижний под фланец, верхний с резьбой.
    Поэтому наверху вода, воздух сбоку, в ниппеле.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Nesey255, специально для Вас:)]. ГА Reflex, 100л, Верхний штуцер обведен кружком. Пробита мембрана. Заказчик сомневался, не смотря на наличие воды между мембраной и стенками бака. Пришлось заглушить верхний вывод (в кружке на фото), перевернуть мембрану вверх ногами, залить воды и сдавить. Итог - нашли прокол через который вода попадала в сам бак. Так что повторюсь - в верхнем штуцере ВОДА. Не верите - отвинтите заглушку при наполненном ГА:)]. Убедитесь лично:)].
    Есть модели без верхнего штуцера. Т. е. на "макушке" у такого ГА находится ниппель для воздуха. В таких ГА вверху мембраны есть лепесток с отверстием. Через него пропускается ниппель для воздуха, и этот лепесток с одной стороны является герметизацией для ниппеля (как прокладка), с другой стороны - подвешивает мембрану в корпусе ГА.
  12. Nesey255
    Nesey255
    Nesey255
    Спасибо, Protasevich!
    Спасибо,molodec!
    Реле давления и манометр у меня на 5-ходовом (там для них "родные" гнезда, чтобы не париться с переходниками).
    А если туда (на штуцер) поставить воздухоотводчик, будет ли он достаточно хорошо отводить воздух, ведь есть рекомендация устанавливать его в самую верхнюю точку системы? ГА часто оказывается в самом низу.
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Там воздух только при пуске сухого бака.
  14. Nesey255
    Nesey255
    Nesey255
    :)]:hello:
  15. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Сквозные мембраны как раз для этого и предназначены, все дело в том, что в ГА со временем накапливается воздух и для того чтобы его удалить, время от времени нужно сливать систему. Если закольцевать патрубки "проходного" ГА, то весь воздух будет уходить в систему и удалятся через потребителей.
