1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    У одних ГА сеточка, у других заглушка с одним, или несколькими отверстиями. У меня не было нужных переходников, подвод сделал сверху и насос, через "сеточку" тактовал, подъехал на строй рынок спрашиваю: заглушку просверлить можно? - да запросто! И я ту заглушку просверлил вместе с мембраной:aga::(.
    Мембрану я нашел, и просверленную поменял, а вот для чего ограничение по потоку сделали, на верхнем фитинге, я так и не понял:faq:
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да на верхний штуцер устанавливаю различное оборудование: манометр, реле давления, тот же воздухоотводчик. Кто это вас надоумил эти петли делать?
  3. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Закольцовку? Так это по мануалам, или станцию дегазации нужно ставить, либо периодически сливать бак.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лучше уж бак сливать, всё равно периодически нужно давление воздуха в нём проверять. А в дополнение автоматический воздухоотводчик на кумпол установить.
  5. Nesey255
    Nesey255
    Nesey255
    Какая полезная штука, оказывается, этот верхний выход! Поставлю-ка туда и реле давления и воздухоотводчик. Подскажите, какой применить тройник.
  6. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Чтобы не ошибиться, лучше с причендалами прийти в магазин и пусть подберут.
  7. CеРЫй
    CеРЫй
    CеРЫй
    Имеется насосная станция с маленьким ГА на 24 л. хочу докупить и запаралелить еще один ГА на 100 л.
    Как правильно подключить?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы уже ответили - параллельно. Через тройник на напорной магистрали.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    И выставить в них одинаковое давление.
  10. CеРЫй
    CеРЫй
    CеРЫй
    Вчера приобрел второй ГА на 100 л. к насосной станции, на нем один вход снизу, поскажите какой тройник надо подключать, может фотку поключенного ГА кто-нить кинет.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При предельных высотах всасывания может и не работать. Не нужно преднамеренно увеличивать потери на всасывание. Как минимум вы снижаете гидравлические характеристики насоса - объёмную подачу и напор.
    При высоте всасывания более 4-х метров, либо при длине горизонтальной ветки всасывающего трубопровода более 20 метров диаметр всасывающего трубопровода необходимо увеличивать на один типоразмер относительно диаметра всасывающего патрубка насоса.
  12. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Здравствуйте, не знаю в какую тему писать, но ГА тут явно присутствует. По причине коррозии и микротечи фланца ГА был заменен на новый Джилекс с пластмассовым фланцом, давление воздуха в ГА настроено изначально как учили на 10% меньше, чем давление включение насоса, вопрос в том, что при включении насоса (1.8 - 4.2) присутствует кратковременное прерывание напора воды из крана, со старым ГА такого не наблюдалось.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нужно еще немного понизить давление воздуха в ГА. :flag:
    Попробуйте 1,3 :um:
    Пока автоматика начинает давать напор вода в баке уже вся кончается.
    Вероятно ГА маленького объема.
    А вообще, как я писал где-то ранее, фланцы свободно продаются в сервисных центрах Джилекса.
    И штатные, и пластиковые и из нержавейки (я себе купил).
    Цена вопроса 180-300 р.
    И это не повод менять девайс, вцелом.
    Нужно только туда доехать.
    Я брал в Климовске - благо рядом. :victory:
    Причем, они подходят на большинство марок и объемов гидробаков, а не только к Джилексу. :um:
  14. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    То то и оно. Мне проще новый купить, чем в Климовск ехать:)]P.S. Прошло 3 недели, а на баке со стороны фланца ржа полезла. :mad:
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В конце концов у Джилекса есть ГА из нержавейки.
