1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Не знал, но наверно стоят кучу денех:flag:
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не скажу точно, но не такой дорогой на самом деле. Если посмотреть здесь, разница в цене между насосными станциями Джилекс Джамбо 70/50Н-24 и 70/50Н-24Н, последняя с ГА из нержавейки - 1750 руб.
  3. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Андрей 203, Они в сборе с НС, а отдельно джилексовские 50Г не нашел, нашел некое изделие Профер, с виду один в один как джилексовский 50Г.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Бывает...
    Попробуйте болтики подтянуть на фланце.
    Груша резиновая, а фланец пластиковый у Вас - значит ржа от воды с железом.
    Больше там ржаветь нечему:no:
    И вэлком в Климовск :flag: :aga:
  5. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Спасибо за приглашение:|:. ГА 50Г у меня подвешен вертикально, и внизу у фланца как и на всех трубах, в связи с жарой - конденсат:flag:
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Roman757575
    А когда все это объедете и поймете разницу между дилерами и официальными сервис-центрами ...
    Вэлком в Климовск :victory:
    А "доктору" потом отомстите :victory::aga:
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Вот спасибо:)]
    Я вообще то официальные сервисы дал. А там сами думайте. ;)
  9. Marchenko66
    Marchenko66
    Marchenko66
    поселок городского типа Юрьевка
    Помогите выбрать гидроаккумулятор для скважины, или подскажите, что можно предпринять... Скважина глубиной 20 метров, насос погружной висит на глубине 10 м от поверхности земли. Мощность насоса 0,55 кВт, напор 80 м, производительность 3,5 м. куб/час, максимальная частота включения (по паспорту) - 300 в сутки (равно 12,5 включений в час). Г/аккумулятор на 24 л, автомат давления включения-выключения насоса настроен на 1,5 и 2,5 атм соответственно. При этом от включения до выключения (время работы) насоса - около 15-25 сек. От скважины до жилого дома 40 м пластиковой трубы диам. 32 мм. В доме три смесителя, душ, ванная, сливной бачок унитаза, стиральная машина, расходный кран для полива огорода шестью распылителями. Дело в том, что насос создает давление 8 атм. и рвет трубы, которые уже уложены в грунт на глубине 0,8-1,0 м к дому. Даже, если насос качает на слив через шланг диам 1/2 дюйма длиной 50-60 м без какого-либо сопротивления потоку воды, то по манометру он давит 4 атм, а если поливается огород на трех распылителях, то давление в системе равно 4,5 атм. Подскажите, что можно предпринять, чтобы этот насос (стоимостью 180 у. е. не выбрасывать же его) включался реже, каким объёмом нужен гидроаккумулятор, как его приспособить к той системе водоснабжения, которое уже есть, не покупать же новый насос послабее?...
    Если не трудно, то 0509643144 (Украина)
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Уважаемый, у Вас случайно не что то типа блоков автоматики ? Думаю именно в этом проблема. И решить ее можно 2 способами.
    1. Доустановкой реле давления. Да и бак в Вашем случае рекомендую сменить на 100 литров.
    2. Доустановкой редуктора понижения давления.
  11. riselost
    riselost
    riselost
    Отсюда следует, что если задача стоит в накоплении воды - нужно брать ГА литров так на 800?
    Как определить разумный предел объема ГА?
  12. Marchenko66
    Marchenko66
    Marchenko66
    Благодарствую за отклик! Действительно, автоматика самодельная: установлен электроконтактный манометр (МЭК-1 кажется) с двумя электромагнитными реле для включения и выключения насоса. Он работает исправно. Думаю, что слишком продуктивно работает насос (большой напор и объём подаваемой воды). Согласен с увеличением ГА до 100 л! Но что такое редуктор понижения давления? Где он устанавливается в системе? Дело в том, что синюю цветом полимерную трубу на 32 мм рвет в месте от насоса до ГА. Не будет ли её рвать перед (по ходу воды) редуктором понижения давления? Какя марка редуктора и, если можно, фирма?
    Ув. Доктор Хаус, действительно, автоматика стоит самодельная: электроконтактный манометр (МЭК-1 кажется) с двумя электромагнитными реле для включения и выключения насоса. Работает она нормально. С объёмом ГА согласен на все 100%. Но что такое редуктор давления, где его устанавливают, какова его лучшая марка и фирма? Полимерную синюю трубу на 32 мм рвет в месте между насосом и ГА, не будет ли ее рвать перед редуктором давления? И ещё вопрос: можно ли горизонтальные ГА устанавливать вертикально для экономии места? Можно ли их устанавливать вертикально с расположением входного отверстия вверху (для выхода растворённого в воде воздуха)? Не увеличится ли износ (трение о стенки бака) мембраны "груши" в вертикальном положении горизогтального ГА? Заранее благодарен.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Странно, что вообще рвет трубу
    У меня (и у всех в округе) скважины 70-80 метров
    Насосы висят на 60-65-ти.
    Наверху давление 5.
    Значит внизу скважин под 12.
    Трубы ПНД работают годами.
    А редуктор Вам не нужен. :no:
    "Не прьтесь" :aga:
    По крайней мере пока. :victory:
  14. Marchenko66
    Marchenko66
    Marchenko66
    Нет виснет, извините, пож.
    Ув. beutiflet, все этому удивляютя, что трубы рвет, но это факт. Давление по манометру в 6 атм зашкаливает. А насос фирмы Aquatica сделано в Zhejing Doying Pump Industry. Кто делает - не знаю. Китай, наверное. Хотя, тот, который бурил скважину, сказал, что делает Харьков...
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Могу предположить, что это он: http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7340682&hid=91664
    С автоматикой вообще не ясно. Обычное реле и защиту от сухого хода ставьте. А рвет соединения, либо потому что в муфту плохо труба заходит, и резинка во внутрь фитинга уходит. Либо труба соединяющая не расчитана на такое давление.
    IMG_1755.JPG Вот так сделайте и "усе будет упорядке шеф";):)] .
