1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ССоник, попейте глицинчика! ))
    Вода в груше именно потому, чтобы резиновая пыль от трения груши о стенки бака не попадала в воду, которую вы пьёте.
    ПС Проверяю давление конечно раз в полгода, но докачивал пару десятых всего один раз за пару лет.
  2. Анюта
    Анюта
    Анюта
    Санкт-Петербург Дудергоф
    Вынуждена менять гидроаккумулятор Джилекс (на 50 литров)каждые 1,5 года. Проблема таже: трещина во фланце. Неужели он служит 10-15 лет? Поменять - значит отключать насос, сливать воду, не говоря уже о 4 тыс руб! Страшно зла на фирму Джилекс, меняем уже второй гидроаккумулятор!:mad: Можно ли поменять на гидроаккумулятор другой фирмы? К насосу уже прикреплен шланг определенного диаметра. Что посоветуете? Сейчас будут лежать в сарае уже 2 гидроаккумулятора. Стоит ли везти в ремонтную фирму?
  3. Ulan
    Ulan
    Ulan
    А все таки, как подбирать емкость ГА? От фонаря, или чем больше, тем лучше?
    Например, на даче раковина для посуды и душ для троих. Какой нужен ГА и водогрей?
  4. silent
    silent
    silent
    Я для таких же нужд взял 50/50. В принципе, если место для водогрея позволяет, можно взять на 80.
  5. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Гидроаккумулятор нужен для того чтобы исключить частые пуски и стопы насоса, чем самым увеличивается ресурс насосного оборудования. Фирмы производители насосного оборудования объясняют, что есть зависимость между производительностью насоса и емкостью гидробака.
    В вашей ситуации достаточно установить стандартную насосную станцию типа GRUNDFOS JP (или Aquaria), которые в стандартной комплектации имеют бак 24 литра.
    Для нагрева горячей воды для вашего потребления подойдет накопительный водонагреватель 100 литров (например ARISTON ABS Silver SLV 100 V), но не менее 80 литров.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Чем больше ГА,тем легче живется насосу,т.к. он реже включается.
    Ничего более.
    Чтобы обеспечить непрерывную подачу воды годится любой,даже,самый маленький (24л вроде) ГА
    На сколько пусков рассчитан ресурс Вашего насоса?
    Сколько он стОит вместе с заменой?
    Ответте на эти два вопроса и сопоставте с ценой на покупку и монтаж ГА пропорционально большего объема.
    ПолУчите цифры экономического эффекта увеличения ГА.
    Принимайте решение.
    Нарочно не придумаешь.
    Прямо городская баня :)]:)]:)]
    30 литров водгрея достаточно помыться одному человеку,при наличии лейки с кнопкой (гигиенической).То есть,когда вода течет только в момент нажатия.
    Следующий организм может мыться через 40-60 минут.
    50 литров водогрея достаточно одному помыться,закрывая кран,когда вода не нужна. Следующий идет через 40-60 мин.
    100 литров почти достаточно двум подряд ни в чем себе не отказывая.Третий идет через 40-60 минут.
  7. Ulan
    Ulan
    Ulan
    А мне продавцы сказали, что если больше 10 м. и есть изгибы, то насосная станция не пойдет, только отдельно насос и ГА.
    Спасибо за дельный совет. ГА-50, водогрей 80-100, не меньше.
  8. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Добрый день!
    Вот и я наконец увидел разумные аргументированные ответы.
    У меня тоже 1 раковина и душ.
    Значит тож ГА 50 и водогрей 80л.
    Спасибо огромное!!
  9. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Если есть место, где ставить и позволяют средства, можете брать раздельно, но большая трасса может повлиять только на незначительное снижение давление или если у вас большое количество потребителей.
    Лично у меня до конечной точки, это баня, 25 метров, есть еще летние комнаты с душевыми 15 метров. Все работает и справляется обычная насосная станция со стандартным гидроаккумулятором 24 литра.
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Можно. На всех известных мне ГА, как и на Джилексе, подводка дюймовая. Это почти стандарт. Так что можете брать ГА любого производителя (если сомневаетесь, уточните у продавца присоединительный диаметр).
    ИМХО не стоит. Можно попытаться купить где-то (да хоть в том же сервисе) сам фланец как зап.часть и поменять самстоятельно. Там ничего сложного нет.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Добрый день, Артур! Думаю проще и дешевле заварить ГА, чем покупать новый . Что касается герметиков и прочих "жидких гвоздей" в лучшем случае - это не на долго.
    И еще, Артур, а как с гарантией на ГА, может стоит предъявить претензию торговой организации?!
  12. Анюта
    Анюта
    Анюта
    В гарантийном талоне гарантия всего один год.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А жаль, наверное производитель и рассчитывает на это, что бы больше покупали или несли затраты на пост-гарантийное обслуживание! И все же, думаю надо попробовать заварить ГА. Но нет гарантии, раз процесс такой пошел, что в другом месте бака или фланца не образуется течь?!
    Правильно здесь советуют использовать в качестве гидро-аккумулятора баллоны высокого давления установленные вертикально, днищем вверх - вечное решение проблемы ГА!!
    В дополнение, из собственной практики.
    Служил в РВСН в 1980-1982 гг., на стартовой позиции обслуживал систему водоснабжения, как технического, так и бытового. Так вот, там в качестве ГА или точнее НС использовалась так называемая "Водовоздушная установка" (ВВУ) - бак, объемом 250 л и толщиной стенок 5 мм, установленный вертикально с двумя центробежными насосами, один из которых резервный. Каждый насос управлялся собственным РД, насосы одноступенчатые с диаметром рабочего колеса, примерно 250 мм, вообщем, с приличной производительностью и напором (параметры, за древностью лет не помню). РД регулировали давление в пределах от 1.4 атм до 4.2 атм. Естественно, где нужно, стояли обратные клапаны. ВВУ работала за счет сжатия воздуха под куполом бака. Всасывания воды в ВВУ производилось из накопительной-расходной емкости 25 куб. м. Далее фильтрование фильтрами тонкой очистки воды, с размерами фильтров-цилиндров 2000 на 400 мм, внутри кварцевый песок и прочее начинка. После фильтрации обеззараживание установкой "кварцевания" воды ульрафиолетовым облучением (никакого хлора!).
  14. puhich
    puhich
    puhich
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите разобраться с ситуацией! У меня скважина возле дома. а г.б. стоит в доме на 200 литров. автоматика стоит в кессоне. так же в кессоне стоял еще один г.б на 50л. все работало нормально. на 1. атм включался насос , набирал бак почти полный, на 2.5 отключался и све было. но сломался видимо обратный клапан на насосе и вода стала со свистом улетать в скважину. Поставил обратный клапан в киссоне перед автоматикой. при этом снял маленький г.б. Теперь фигня такая: г.б в доме перестал нормально наполнятся. включается насос чуть воды впрыскивает в бак (где то ведро или два) и отрубается автоматика. потом автомат начинает гонять туда -сюда но воду не наполняет. при этом если воду перекрыть до г.б в доме, то насос в системе создает давление 3.5 атм. и все держится в норме.. как открываешь подачу в дом - давление сбрасывается, . получается что в доме давление меньше 2 атм, в то время как в кессоне уже на автоматике 4 и он отрубает насос.
  15. а.ю
    а.ю
    а.ю
    А может дело в предварительном давление бака и давлении включения насоса,просто где-то читал про похожую ситуацию,не помню где.Не специалист.
