1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Marchenko66
    Marchenko66
    Marchenko66
    поселок городского типа Юрьевка
    Господа, простите за повтор, это такой "Незалежный хохляцкий нет"... Ув. ДОКТОР, Вы правы, это почти такой же насос, только не 777123, а 777113, он чуть "слабее" - не 0,75, а 0,55 кВт. Трубы рвет не на соединениях, а параллельно осевой линии трубы - трещина 179 мм. Видимо, все-таки, труба не расчитана на "такое" давление, хотя на трубе читается надпись, указывающая на то, что она (труба) может выдержать давление 8 атм. С автоматикой - проще простого (по причине нищеты... (нашел, когда развалили котельную...): электроконтактный манометр МЭК-1 с двумя регулируемыми (подвижными) котнактами и контактом-стрелкой. "Нижний" контакт мной выставлен на значение 1,5 атм, а "верхний" - на значение 2,5 атм. При отутствии давления в сис-ме, стрелка замыкает "нижний" контакт, который включает электромагнитное (ЭМ) реле, включающее насос и самоблокирующеся. При достижении в сис-ме давления воды 2,5 атм, стрелка замыкает "верхний" контакт, который включает второе реле, которое обестачивает первое реле и, тем самым, обестачивает само себя. Автоматика работает отлично. ОСОБОЕ спасибо за фото, я так понял, что от насоса подвод в систему должен быть (по фото) справа? И ещё... Как функционирует защита от холостого хода? Она срабатывает и при наличии воды, он "закрыт" для неё выход (насос "молотит" сам на себя), или при отсутствии воды?
    Заранее благодарен за ответ. Огромное Вам спасибо...
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В скважине с нормальным дебитом реле сухого хода - не нужное пижонство.
    Иные скважины при ПМЖ- полный бред.
    Обычный датчик давления для функционирования автоматики (на фото черная коробочка) стоит в России 6-7 долларов и служит более 5 лет.
    К чему девайсы со списанной котельной - не ясно.
  3. Marchenko66
    Marchenko66
    Marchenko66
    Ув. beutiflet, Согласен, "В скважине с нормальным дебитом реле сухого хода - не нужное пижонство". Узнавал... "Коробочка" стоит (у нас в Украине) 177 грн., равно (22,125 у. е.). При моей пенсии 105,25 у. е... Но это не по теме, Господа админы будут серчать. Попробую, все-таки поменять ГА. Судя по отзывам, поставлю на 80 - 100 литров, если позволят финансы... Да, вопрос ко всем: можно ли горизонтальные ГА (для экономии места) устанавливать вертикально? Если можно, то можно ли (для отвода из мембраны "груши" растворённого в воде воздуха) входным отверстием вверх?
    Благодарю за содействие.
  4. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    У меня стоит горизонтальный вертикально, воздушным ниппелем вверх, работает адекватно:)
  5. Marchenko66
    Marchenko66
    Marchenko66
    Понял, roman757575, принял. Стоп! "Воздушным ниппелем вверх?" Т. е. входным отверстием (для подачи воды) - вниз?
  6. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Да
  7. Marchenko66
    Marchenko66
    Marchenko66
    Опять вырвало трубу, уже с соединения!.. Качал воду на полив, на огород... Что делать: то-ли срочно менять ГА, то-ли менять насос на более слабый!
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Marchenko66, а давление то какое у вас в системе? Раз трубы рвет, что неужели 10 бар?
  9. Marchenko66
    Marchenko66
    Marchenko66
    Как оно уже достало...
    Андрей 203, точно сказать не могу - манометр только до 6-ти атм. Жаль денег на насос, хотелось взять помощней...
  10. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Андрей 203, По идее где-то 6.5 бар получается
  11. Marchenko66
    Marchenko66
    Marchenko66
    Ув, Андрей 203, судя по расчетам, Вы, скорее свего, правы - давление около 7 атм. Если напор насоса 80 м, а он находится на глубине 10 м, то осталось ещё 70.
  12. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Еще горизонтальный участок+ фитинги
  13. Marchenko66
    Marchenko66
    Marchenko66
    Roman757575, горизонтальный участок от выхода скважины на поверхность - 3,5 м + 2 уголка диам. 32 мм...
  14. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
  15. Marchenko66
    Marchenko66
    Marchenko66
    Да, roman757575, Вы правы, от скважины до дома - 40 м трубы, но приямок выкопан возле скважины на растоянии 3,5 м и прорвало на втором "уголке" диам 32 мм на растоянии 3,5 м!
