1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. imorsh
    imorsh
    imorsh
    1. Если задача именно накопление воды - зачем накапливать воду под давлением?
    Обычные НЕ ме бранные баки вполне с этим справятся. Да к тому же они чильно дешевле.
    2. если водоснабжение от колодца, то мне кажется проще закопать +1 (+N) дополнительных колец.
    Даже если колодец старый - можно пойти вниз ремонтными кольцами. 1 ремонтное кольцо (80 см внутр) 500 литров.
    если накапливать воду в колодце это даст дополнительный плюс - накапливаемая вода будет холодная. а это отсутствие проблем с цветением воды, чисткой емкости.
    3. мембранный бак в любом случае дороже обычного бака той же емкости.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    ГА До 100 литров и системе можно предусмотреть промежуточную емкость от 250 до 1000 л на ваш выбор
  3. Airatson
    Airatson
    Airatson
    Черниговка
    Подключил ГА к глубинному насосу, между насосом и ГА у меня стоит кран для полива, в него вода идет под давлением а в дом даже при закрытом кране для полива вода идет без напора, тонкой струйкой. В чем может быть проблема?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ищите где накосячили с трубами - заужения при пайке, залом, мусор. Также может быть забит мусором кран (рассекатель/аэратор). Может не сняли упаковку с картриджа фильтра. ХЗ, без дополнительной информации можно гадать до второго пришествия.
  5. Airatson
    Airatson
    Airatson
    Черниговка
    До поключения ГА все было хорошо
    с трубой и краном все нормально
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Чудес не бывает:(.
    ГА (при правильном подключении) никоим образом не должен влиять на напор водички в "домовой" сети. Напор это прерогатива глубинного насоса, блока автоматики, чистых трубопроводов с "правильным" диаметром, фильтров, редукторов, потребительских кранов и т. д. Но раз такая бяка все таки случилась, пожалуйста рисуйте схему Вашего водохозяйства, ... будем думать.
    На все сто согласен с Protasevichеm, что гадать на кофейной гуще в ситуации со множеством неизвестных - бесполезно.
    Вы эту фразу фразу написали после тщательнейшей проверки внутренностей вышеозначенной трубы и крана на засор? :|:
    P. S.
    Для раздумий.
    Если с одного крана при работе глубинного насоса идет водичка с нормальным напором, а с другого крана, при работе того же глубинного насоса, течет вяленькая струйка водички - вывод практически однозначен. По пути к "вяленькому" крану движущая водичка встречает значительное гидросопротивление. Что создает это "значительное гидросопротивление" и предстоит нам выяснить. ;)
    Почему подчеркнул слово практически?
    Вдруг у Вас "домовые" краны находятся метров на 20-30 выше поливочного крана...
    Тогда "вялость" струи понятна.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тоже добавлю "для раздумий"
    Полипропилен 25 диаметра, сначала даже текла вода.
    Из свежесмонтированных чистых труб прилетало немало мусора.
    Забывали снять упаковку с картриджей фильтров.
    Перегибалась гибкая подводка.
    Попадались бракованные краны/смесители (недофрезеровали отверстия).
    Причин может быть фигова туча, проверять по участкам/частям и тщательно.
    П. С. Самый эпохальный случай на форуме - в трубе обнаружилась упаковка из-под Альказельцера (если не изменяет память) :)].
  8. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Здравствуйте уважаемые. Пдскажите пожалуйста что сделано не так?
    подключили гидроаккумулятор zelmet ultra-PRO 100, но почему то течёт из держателя мембраны с заглушкой, подскажите пожалуйста:
    Мастер ставивший говорит, что просто нужно замотать резьбу (под пластиковой крыжечкой держателя мембраны) сантехническим льном, как то странно неужели такая хлюпкая пластиковая заглушка выдержит давление?
    1) Имеет ли смысл снять с держателя мембраны заглушку (пластиковый колпачок) и установить на его место предохранительный клапан либо манометр или просто заглушить (так же тут на форуме прочла про какой то воздухоотводчик, может его поставить?)
    2) Чем можно заглушить держатель мембраны?
    3) Подключение идёт такое, вода из скважины (насос SQ 3-80, 1,1-1,73 кВт) заходит в дом, установлен манометр (показывает 2,8Атм) затем реле давления (установлен на мин-2 bar и макс. 3,5 bar) затем труба входит в гидроаккумулятор и в последствии в водогрей.
    Верна ли последовательность установленных "финтифлюшек" и верно ли выставлено давление?
    Большое спасибо за ответы.
    Гидроаккумулятор стоит за стенкой ванной комнаты.
    насос отключен (приехали утром и заметили воду как на бачке так и на полу)
    Схема установки всего оборудования
    Забыла спросить:
    4) куда ставится обратный клапан
    5) если не трудно, не могли бы Вы дать ссылочку где можно прочитать как правильно обслуживать гидроаккумулятор (как мерять в нём давление, подкачивать, стравливать и т. д.) а то в инструкции я ничего не поняла.
    Спасибо.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1. Выключить насос из сети, открыть кран, дождаться пока не прекратит течь вода. Пластиковый колпачек убрать, вместо него поставить заглушку. На штуцере ГА резьба или 1/2" внутренняя или 3/4" наружная. Если есть желание - можно вкрутить воздухоотводчик.
    2. Заглушкой с 1/2" наружная или 3/4" внутренняя. или воздухоотводчиком.
    3. Последовательность верная, только косой фильтр (на фото) предназначен для горизонтальной установки или для вертикальной при движении воды сверху-вниз.
    4. Или непосредственно на выходе насоса, или не выше 7 метров от уровня воды в скважине.
    5. Отключили насос из сети. Открыли ближайший кран. Слили воду. Открутили заглушку ниппеля (на Вашем фото - черная вверху ближе к стене). Автоманометром проверили давление воздуха. Для Ваших настроек должно быть 1,8 бар (т.е. на 10% ниже давления включения). При необходимости стравили/подкачали. Закрыли кран, включили насос. Проверять желательно раз в полгода-год. Наглядно можете посмотреть здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
  10. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Огромное Вам спасибо, что откликнулись.
    Объясните пожалуйста суть воздухоотводчика.
    По 3 ответу, на сколько критично не верно установленный фильтр, можно его оставить или необходимо менять?
    По 4 ответу, а как проверить ? скважина 120 м. и от самой скважины все трубы закопаны под землю на 1,80 см.
    Вчера когда разговаривала с мастером, он что то упомянул о давлении в ГА 4 бар, вот теперь переживаю, скачал ли он давление перед подключением, ведь мог же не стравливая до 1,8 бар подключить?
    ГА подсоединён на трубы такие же как на фото, я правильно понимаю что в случае ремонта ГА, нам будет не обойтись без сантехника и лучше было бы подсоединить ГА на гибкой подводке?
    Спасибо Вам большущее.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По фильтру не особо критично. При движении воды снизу вверх, мусор тормозится сеткой. При остановке воды мусор падает обратно в трубу, а не остается в сетке. В этом случае для прочистки нужно будет или убирать сетку в фильтре и прогонять воду с мусором через ближайший кран, или вместо пробки фильтра подключать шланг и так же прогонять воду/сливать.
    При такой глубине установки насоса помимо клапана на выходе насоса (качественного) хорошо бы еще поставить промежуточный ОК по середине трубы. (а то и парочку). Давление на клапан 12 атм (120 метров вод. столба) + 3-4 атм (давление в системе). Ок может и не выдержать.
    Если ГА подключен без разъемного соединения (не обязательно это гибкая подводка, может быть разъемная муфта/американка) - да без мастера не обойтись.
    По 4. пункту спросить мастера как он сделал.
    Воздухоотводчик на ГА ставится по желанию. Так же спокойно система работает и без него.
  12. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Огромное Вам спасибо, за ответы. К сожалению у мастера не узнать т. к. скважина была поставлена в конце 2006 а мы только в этом году купили этот участок, по весне вызывали мастера по скважинам, просили его поднять насос для осмотра, а так же хотели прочистить скважину, мастер отказался и сказал что не зачем трогать то, что работает.
    Побоялась сегодня сама ставить заглушку (металлическую) решила дождаться приезда мастера, странно но сегодня было мокро в основном только под пластиковой плюшкой и чуток под пластиковой заглушкой,
    в месте золотника сухо.
    А могла мембрана порваться если мастер не стравил при подключении лишний воздух, а он говорил что там было 4 Бар?
    Спасибо.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Штуцер одновременно держит верхнюю часть мембраны. Сбросить давление и попробовать подтянуть гайку штуцера.
    Если при нажатии на ниппель идет вместо/вместе с воздухом вода - неисправна мембрана.
  14. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Вы уж меня простите за тупость, но на нипель чем нужно нажимать, чтобы понять что с мембраной, я правильно понимаю что нужно надавить в центре хоть отвёрткой и если воды нет, то всё ОК?
    Спасибо.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Надавить можно хоть спичкой. Если не идет вода, то с большой вероятностью мембрана целая. Более точно можно определить прикинув вес, поболтав ГА, а 100%-но - только разобрав;).
