1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Спасибо огромное за помощь, благодаря Вам стала хоть чуток понимать что к чему.
  2. RtMax
    RtMax
    RtMax
    Москва, ул. Красная пресня, дом 23
    Подскажите пожалуйста, у меня ГА на 24 л. РД настроен на 3.0 - 1.5, в ГА воды всего 7 литров, как увеличить запас воды?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Понизить давление воздуха в ГА (или увеличить давление включения насоса).:)] Будет больше вмещаться воды, сильнее будет растягиваться мембрана, быстрее выйдет из строя.
  4. LCD
    LCD
    LCD
    Что брать: Zilmet или Reflex? Какой объём бака брать для максимального потребления до 1.5 кубов/час?
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Объем 50-100 литров, Reflex, ДЖИЛЕКС, Zilmet и т. д. и тому подобное.
  6. Marchenko66
    Marchenko66
    Marchenko66
    поселок городского типа Юрьевка
    Доброго всем времени суток! Я как-то обращался за помощью по вопросу выбора ГА (сообщение №101в теме Гидроаккумулятор (Тема в разделе 'Насосы и насосные станции'). Мне на форуме посоветовали поставить ГА побольше, т. к. рвало напорный трубопровод (32 ПНД) при давлении около 8 бар. Я поставил ГА на 100 л. ВСЕ РАБОТАЕТ! Всем благодарен за помощь!
    НО!.. Происходит следующее: насос накачивает 3 бар и реле его отключает. После этого давление (по манометру) мгновенно падает до 2,4-2,6 бар и остается на этом уровне. Новый ГА сегодня подключил впервые.
    (Скважина глубиной 20 метров, насос погружной висит на глубине 10 м от поверхности земли. Мощность насоса 0,55 кВт, напор 80 м, производительность 3,5 м. куб/час, Г/аккумулятор на 100 л, автомат давления включения-выключения насоса настроен на 1,4 и 3,0 атм соответственно. Давление воздуха в ГА 1,26 атм. От скважины до жилого дома 40 м пластиковой трубы диам. 32 мм. В доме три смесителя, душ, ванная, сливной бачок унитаза, стиральная машина.)
    Вопрос: 1) Почему резко падает давление от 3,0 до 2,4-2,6 бар?
    2) Как этого избежать, ведь насос качает от 2,4-2,6 до 3,0 бар вхолостую?
    Заранее всем благодарен. На форуме ответа на вопрос не нашел. Может плохо искал... (Постоянного доступа в Нет не имею.)
    С ув. Сергей.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  8. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Здравствуйте, заглушку метал. поставили, течи нет, но вот возник ещё вопросик. Строители работу закончили и уехали, мы отключили насос скважины и слили воду (приезжали наездами и пользовались той водой, которая видно была накоплена в гидроаккумуляторе и водогрее). Нормально ли, что манометр теперь показывает - 0 (4-е фото первого сообщения, т. е. манометр установлен до гидроаккумулятора).
    Спасибо.
  9. Rdline
    Rdline
    Rdline
    Здравствуйте!
    Ситуация такая: при проектировании скажины был заложен гидробак на 200 литров (насос SQ2-70, душ, туалет, кухня, кран в ванной, кран для помывки машины).
    Я как заказчик все необходимое оборудование предоставил мастеру и тут поехало.
    Поставили бак, подключили реле Grundfos FF (не помню какое точно), давление не держится.
    Без моего ведома поменяли бак на 50 л(!) и на какую-то дешевку-реле. Все работает.
    Смущает то, что вопреки расчетам сделано такое изменение в рабочем объеме. Ведь в 50 литровом баке будет от 15 до 18 литров воды, получается насос будет включаться чаще в несколько раз, чем в случае с 200-вым.
    Что делать? Заставит установить рекомендованный бак и рекомендованное реле? Что грозит мне если оставлю так все как есть?
    Спасибо.
  10. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    ГА никак не влияет на "недержание" давления. Исполнителя расстрелять и заставить поставить на место 200-литровый бак. :)
    Более того, реле на "недержание" давления тоже никак не влияет.
    Исполнителя расстрелять ещё раз. :)
    А в чём собственно выражалось "не держит давление"?
  11. Rdline
    Rdline
    Rdline
    По его словам, выражалось в том, что держал только одно значение давления! Это раз
    услышал, что гидробаку пипец, мол мембрану надо менять! (тут я как бы кое-чего понимаю, что чтобы убить мембрану надо кислоту залить что ли 90%-ю и прогнать циклов 10000!)
    Я в шоке, буду в отпуске с соседом переделывать за ним все. :(
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Мембрану убить не сложно, было один раз на новом ГА сразу пробилась. Песчинка при изготовлении, задир - и готово. Стравить воздух, открутить 6 болтов и убедиться что в баке нет воды - дело 20 минут. Выскажу предположение что на ГА верхний штуцер не был заглушен и при включении получился фонтан, т. е. "пробилась мембрана";):)
    Давление в системе создает насос, ГА компенсирует гидроудары и поддерживает давление в системе, реле давления включает и выключает насос при определенном значении давления в системе. ГА ни на какое "недержание" не влияет. Если только не забит входной штуцер или не заужена подводка, т. е. все смонтировано правильно. Это задача мастера и он за это берет денюшку. Реле давления тоже на "недержание" не влияет. Это обычный выключатель управляемый давлением воды. Бывают конечно экземпляры живущие своей жизнью, но это опять же забота мастера подобрать правильное оборудование или заменить на исправное.
    Если насос не набирает необходимое давление причина - напряжение питания, неисправность насоса, или не правильно подобранный насос. Если давление в системе не держится/падает - причина в негерметичности трубопровода, в неисправности обратного клапана или ГА (уже выше озвучил).
    Поэтому соглашусь с torez-1
  13. Rdline
    Rdline
    Rdline
    О даже как, а я то наивный думал сложно убить:(.
    Соль в том, что покупалось два идентичных комплекта, один мне, другой другому соседу. У него все как часы работает великолепно, а у меня чудо мастер не смог подключиль бак и отказался от рекомендованного реле пускателя.
    Я расстроен и заряжаю ружо. :(
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Rdline, а вот стреляться ни к чему - всё поправимо. :)
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Заряжайте! :)
