1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Солью:)] ... с феналгоном:super: ...
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Не, ну а шо? Всяко слышал, но шоб держал "только одно значение" _ это в первой. :)
    :hello: Поправимо, конечно. Но в результате было куплено два! ГА на 200 и 50 л, и два РД. Заплачены (немалые, очевидно) деньги "мастеру". И при всем при этом оно держит только одно значение? давления. Обидно.
  3. Rdline
    Rdline
    Rdline
    Как продиагностировать работоспособность ГА?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Rdline, например проверить давление воздуха в нём. Оно должно быть на 10% меньше чем величина давления включения реле давления. Можно предварительно нажать на золотник ниппеля, если из него пойдет не воздух, а вода значит у гидроаккумулятора повреждена резиновая мембрана.
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Накачать необходимое давление (на 10% ниже давления включения насоса). Проверить автоманометром. Через время еще раз проверить. Давление не должно падать. Запустить систему. Обождать. Нажать на ниппель в ГА. Если оттуда пойдет вода, то мембране кирдык.
    Ну и собственно работоспособность видна и так. Насос не должен слишком часто включаться/выключаться; при отключении насоса от сети и открытии крана из ГА при нормальных настройках должно вытечь около 30% воды от общего объема ГА.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну и предложу самый надежный способ проверки - отвинтить шесть болтов на фланце и убедиться что в баке нет воды.
    Менее надежный - по весу тоже определяется наличие воды в неисправном ГА. По звуку - при наборе давления (накачивании воды в ГА) может быть слышно как струйка воды лупит в стенку. Как уже озвучили - по объему слитой воды (при правильных настройках).
  7. Игорьмихайлович
    Игорьмихайлович
    Нягань ХМАО
    Подскажите по какой схеме лучше подключить га
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Игорьмихайлович, схема может быть одна - параллельно напорной магистрали, через тройник.
  9. Игорьмихайлович
    Игорьмихайлович
    Нягань ХМАО
    Можно ли подключит ГА после разбора воды?
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если у Вас погружной насос с обратным клапаном около этого насоса, то можно. Автоматику желательно поставить около ГА.
  11. Игорьмихайлович
    Игорьмихайлович
    Нягань ХМАО
  12. nonstop
    nonstop
    nonstop
    Последнее время стал слышен всплеск воды об металл в ГА при работе насоса. Выдача воды при отключенном насосе уменьшилась с 30 л до 15л (ГА 100л). Но из ниппеля вода не течет. Разобрать ГА и посмотреть сложно придется пол системы разбирать, чтобы до него добраться. Или это уже диагноз, что порвалась мембрана и надо менять?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Раз вода из ниппеля не идет, то мембрана цела. Но нужно проверить давление воздуха в ГА и степень засорения сеточки на входе в гидроаккумулятор.
  14. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Начал выбирать гидроаккумулятор. Прочитал, что мембранный бак заполняется водой всего на 1/3 от его емкости. Это правда?
    И еще: тут советуют ставить ГА на 50 л. Это как? Во время принятия душа скважинный насос будет включаться несколько раз - это разве хорошо? А если скважина 60 метров - насос будет прокачивать эту высоту ради 20-30 литров?
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    При стандартно правильных настройках - да, правда.
    Если Вас не устраивает 50 л, берите более ёмкий. Тут дело только в деньгах.
