1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    А если я возьму, например, 150 литров, а заполняться он будет всего на 1/3, т. е. 50 литров, то получается один фиг его не хватит даже чтобы душ принять одному (
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А насос у Вас что, в ручном режиме будет включаться/выключаться, или таки автоматику установите?
    И вообще, запас воды в гидроаккумуляторе, это его, так сказать, побочная функция. Главные же - это предотвращение гидроударов и снижение количества включений/выключений насоса.
  3. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Конечно автоматику, тут без вариантов. Вручную по-моему уже никто не включает. да и как его включать во время принятия душа?)
    А насчет основной функции ГА - так запас воды и снижение кол-ва вкл/выкл. находятся в прямой зависимости, разве нет?
    И еще: можно ли в ГА закачать давление в 2 раза больше, чем в водопроводе, а потом его спускать через редуктор? Этим мы увеличим вместимость ГА.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Конечно можно, кто же Вам сможет запретить:)]... А это https://www.forumhouse.ru/threads/97019/ Вам в закладки, что бы долго не искать (когда поймете что не стоит изобретать велосипед, и рекомендации по настройкам не от фонаря даются) :hello:.
  5. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Объясните, может я че-то не понял. Давление в водопроводной сети должно быть не больше 4 атмосфер. Гидроаккумулятор допускает давление 10 атмосфер. Т. е. если я в него закачаю, например, 8 атмосфер - это будет в 2 раза больше давления в сети и на 20% меньше, чем допускается для ГА.
    В общем судя по всему надо брать ГА литров на 50 и смотреть, как оно будет работать и как часто будет включаться скважинный насос. Консультировался сегодня со специалистом, он мне тоже посоветовал бак на 50 л. На мой вопрос, как часто будет включаться скважинный насос, если в 50-литровый бак влезет не больше 20 литров мне ответили что все ок, насос справится в таком режиме.
    А я вот не понимаю. Набираю я, например, ванну 100 литров. Из ГА пошла вода, и когда вылилось 15 литров автоматика включает скважинный насос. И так повторяется раз 5. Это чтобы принять одну ванну! Я все правильно понял?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Последний вопрос - да, все правильно.
    По остальному - мембрана в ГА занимает половину объема. Тянется она не очень хорошо. Настройки ГА (давление воздуха в пустом ГА должно быть на 10% ниже давления включения) это компромисс между комфортом водопользования и долговечностью мембраны. Задача ГА уменьшить гидроудары при включении насоса и поддерживать давление в системе. Запас воды - это второстепенно, ГА не предназначен именно для запаса/накопления воды. Можно сделать настройки, например, включение 1,5 и выключение 8 атм. Можно даже редуктор давления поставить что бы эти 8 атм не пришли к Вам в систему и не порвали что-нибудь к едрене-фене. При этом даже воды в ГА войдет намного больше. НО... при таких настройках будете менять мембраны "как перчатки".
    Правильная система водоснабжения должна быть сбалансирована, "крайности" в эксплуатации - только на свой страх и риск (и кошелек).
  7. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Я понял. Значит нужно ставить накопительный бак, куда будет набираться вода, а из него уже будет закачиваться в ГА. В этом случае ГА можно брать совсе маленький, но зато надо место под накопительный бак.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если у Вас стоит задача именно иметь запас воды, то да, ставить бак/емкость, а с него уже или самотеком или при помощи насосной станции раздавать на потребителей.
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Нет.
    И мы снова увидим эту же тему - какой ГА поставить. :)]
  10. Игорьмихайлович
    Игорьмихайлович
    Нягань ХМАО
    Есть скважина 33 м.,погружной циркуляционный насос до 60 м (не помню модель), г/а, потом фильтр насыпной с промывкой. Проблема в том, что при полном разборе воды насос на успевает поддерживать давление и оно падает до 0,5. Как исправить эту проблему?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Заменить насос на более производительный.
  12. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Ходил сейчас к соседям - у них кубик накопительный, а с него насосная станция и ГА на 24 литра. Очень весело это все работает. Утром набираешь куб воды из скважины вручную, а потом в течении нескольких дней это дело станция накачивает в ГА для раздачи по дому. Причем насосная станция включается практически при каждом использовании - слив воды в туалете, открыл кран раковины и т. д. При использовании душа насосная тсанция включается каждые 20-30 секунд (мне продемонстрировали это). Нахрен такое счастье? Хозяева все переплевались уже. Буду ставить ГА на 150 литров, как хотел изначально. Как тут все на форуме ставят 25 литров и советуют другим - не понимаю...
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На форуме говорят что работать будет и с 24-х литровым. А советуют обычно минимум литров на 50-100. Кроме того есть такая штука как бюджет. И не у всех есть средства на покупку ГА литров на 200. Также емкость ГА зависит от конкретной системы водоснабжения, иногда вполне хватит и 24-х литрового. Пример - когда расход в системе равен производительности насоса, тут уже на емкость пофиг - насос будет работать не выключаясь пока открыт кран.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  15. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Понятное дело, что 24 литровый бюджетнее чем 200 литровый. Но зачем же говорить, что 24 литра вполне достаточно? Это как предлагать лить в машину, рассчитанную на 95 бензин, 80-й из-за того, что он бюджетней.
    В общем прикину по размерам, че влезет, то и поставлю (100 или 150) Больше не вижу смысла...
