1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ОК, давайте еще раз... В случае если расход воды равняется производительности насоса, на емкость ГА пофиг. Т. е. Вы открыли кран и насос постоянно качает (и поддерживает в системе например 2 атм), то в этом случае ГА только компенсирует гидроудар и какой он будет емкости абсолютно без разницы, хоть 8 литров. Ситуация не такая уж и редкая.
    Так же, например, большинство НС комплектуются ГА на 24 литра. Этого вполне достаточно для нормальной работы НС в течении многих лет (при условии своевременного ТО). "На примере" авто - это базовая комплектация:). А вот сборка системы под конкретные условия это как настройка машины под себя - правильное положение сидения, руля, зеркал, регулировка двигателя, замена жидкостей на более качественные, музыка, парктроник, навигация и т. п. Понятно что можно ездить и на том что в руки пропало, но комфортней для себя (и лучше для машины) если все-таки приложить руки. Также и с оборудованием для водоснабжения - хотите правильной, комфортной работы и удобства в обслуживании - собирайте (и настраивайте) систему под конкретные условия.
    А больше и смысла нет, если только не использовать насос с большой производительностью.
    П. С. не забудьте также настроить реле давления и давление воздуха в ГА. :hello:
  2. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    А на какое давление ставить реле? Чем больше разница между вкл. выкл. - тем реже включается насос?
    И еще: как стравить воздух из ГА? Трубка туда входит снизу, т. е. когда подаем воду - воздух из трубы попадает в ГА и там остается навсегда - я правильно понял?
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Я обычно делаю настройки - вкл 2 атм, выкл - 3 атм, давление воздуха в пустом ГА - 1,8 атм.
    Если ставится редуктор давления (что бы при пользовании газовой колонкой не было перепадов температуры) - вкл 2,5 атм, выкл - 3,5 атм, в ГА -2,3 атм, редуктор настраивается на 2,2-2,5 атм.
    Выключили питание насоса, открыли кран, слили воду "до нуля". Воздух в ГА сожмет мембрану в лепешку и выдавит все воду с попавшим вместе с ней воздухом. Очевидно, однако...:aga:
  4. ytka82
    ytka82
    ytka82
    Если выход в один дом то да, еще можно подумать куда ставить: в кессон или дом. А если из кессона вода пойдет на 2-3 строения, то тут по любому вариант размещения ГА и автоматики только в кессоне. Или я ошибаюсь ?
  5. valerey
    valerey
    valerey
    У меня ГА на 500 литров с 2000 года в кессоне стоит. Не сгнил, и не замёрз. А вот реле давления частенько менять приходится. "Дохнет" от сырости.
  6. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Т. е. я правильно поняла, если расход воды большой (набрать емкость для полива или бассейн) насос не будет включатся и выключатся по мере наполнения/опустошения ГА, а будет работать пока я кран не перекрою, так? А можно как-то настроить включение/ выключение ГА, чтобы насос так же не отключался и во время приема душа или длительного пользования водой на кухне?
  7. ytka82
    ytka82
    ytka82
    А часто это насколько ? И как отслеживаете выход из строя ?
  8. valerey
    valerey
    valerey
    Год-два служит, потом начинает дурить. Это сразу заметно по скачкам давления в кранах.
  9. Nonpro
    Nonpro
    Nonpro
    Малмыж
    Есть ряд вопросов:
    ГА 50 л, как правильно установить чтобы его не завоздушивало ? штуцером в бок, в низ вверх? есть ноги но они для положения на боку, как я понял у 100литровых для этого есть второй выход, ну а как быть мне ?
    2. какая максимальная длинна подключения ГА от основной магистрали ?
    3. как правильно разместить РХХ и РД ? один перед ГА второй после или не имеет значения ? и какое правильное положение самих реле ? если штуцером вниз то опятьже они будут завоздушены
  10. Ilyafant
    Ilyafant
    Ilyafant
    установка только в дом, как не утепляй, гниет по фланцам
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Nonpro
    1. Если Вы загляните в штуцер ГА, то увидите там прижатую к отверстиям мембрану. Давление воздуха в пустом (без воды) ГА сжимает мембрану в "лепёшку". Поэтому ставьте штуцером хоть по диагонали - без разницы. 50-ти литровый можно и на стену закрепить, но, только штуцером вниз или вверх. Вбок - может не выдержать вес заполненного ГА сварка опор. Что бы выгнать воздух из мембраны ГА, достаточно выключить насос и открыть кран до полного слива воды. В ГА с двумя штуцерами второй (верхний) или глушится, или на него монтируется воздухоотводчик или РД, или РЗСХ, или все в куче.
    2. Без разницы. Единственно - нельзя заужать трубу от насоса до ГА, и автоматику желательно ставить рядом с ГА.
    3. Так как Вам удобно для обслуживания. Это если реле защиты от сухого хода. Если ставится блок автоматики, то БА -> РД + ГА -> потребители.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А смысл? Насос должен обеспечивать максимальный разбор воды. При этом он будет работать не выключаясь. При минимальном/не большом разборе он будет включаться/выключаться. Это нормально. Можно подобрать насос таким образом что при открытии одного крана он будет работать постоянно. Но что тогда будет если потребуется открыть еще один-два крана? Ответ - падение напора во всех кранах до тонкой струйки. Оно Вам надо?
  13. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Protasevich, скажите пожалуйста такую вещь: от колодца в дом - ПНД 32. В доме - все как положено: ГА на 100 л., релюхи, разводка и т. д. На выходе из колодца тройник на полив огорода и ПВХ ну, скажем, 3/4 дюйма, да и струя немного зажата, чтобы не размывать грядки. В этом случае насос ведь будет включаться намного чаще положенных 20 раз в час. Как быть?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну, обычно, насчет кол-ва включений в час никто и не задумывается. Больше 20 включений в час (раз в 3 минуты) получится это только если емкость ГА совсем маленькая или если неисправен ГА.
    Если уж действительно заморачиваться всерьез - или увеличивать/уменьшать потребление, или увеличивать емкость ГА.
  15. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Т. е. что, ГА "срабатывает" даже при открытии уличного крана? Всмысле если мне нужно налить 20тонн в бассейн насос будет включатся/выключатся все время? Никак не пойму каким образом обеспечить правильную работу насоса в таком случае, перекрывать подачу воды на ГА пока наливается бассейн или что?
    Извините если вопросы слишком глупые, но я просто хочу разобраться и понять принцип работы всей этой системы)
