1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Да и черт с ним, пускай работает, это его предназначение. Ну не могу я понять желания выключить из работы ГА при большом водоразборе. ГА (наряду с РД или БА) является элементом системы управления насосом. Есть желание "сохранить" ГА - подключайте трубу диаметром не менее выхода насоса и качайте напрямую. Или своевременно проводите ТО, т. е. проверяйте и поддерживайте давление воздуха в ГА.
  2. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Я то скорее за насос переживаю, вроде у него установлен "лимит" по включениям, а ГА как бы беречь не планировала, всмысле не думала, что он чувствительный. Кстати, я тут смотрела тему, вы описывали процесс замены мембраны в ГА, это можно в любом заменить? Просто про такую возможность говорится только в описании ГА Рефлекс.
    Как считаете, ГА на 100 л какой фирмы выбрать Зелмер или Рефлекс, или что-нибудь российское и дешевле?
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Заменить можно в любом. В ГА с бОльшей емкостью мембрана дополнительно крепится в верхней части (верхний штуцер).
    Большой разницы в производителях не заметил, при отсутствии ТО накрыться может любой.
  4. Nonpro
    Nonpro
    Nonpro
    Малмыж
    Сегодня всё практически смонтировал, осталось упаковать все резьбовые и закрепить к стене, но вопросы остались, для чего нужно выставлять давление в ГА на 10 % ниже порога отключения, и как отрегулировать по давлению РД для наиболее полного использования обьёма ГА (50 л) поговорил с продавцом на предмет гарантийных поломок, сказал что было и почти все по вине конденцатора .. ну вообщем посоветовал поставить стабилизатор, из подходящих только Ресанта на 1000 Вт, так вот спасёт ли стабилизатор или это будет только для успокоения совести?
  5. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Если есть возможность - однозначно в доме. Даже не из-за холода, а из-за сырости и неудобства обслуживания в кессоне. На зиму - сливать (при наличии сливного крана - элементарно).
    ГА аккумулирует около 40% от общего объема (+-в зависимости от давления накачанного воздуха и установленного давления выключения РД).
    Дабы не углубляться в дебри формул, необходимая ёмкость ГА с достаточной для жизни точностью определяется так: 25 л ёмкости (общей) на 1 точку водоразбора.
  6. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    1. Рекомендуемая "вилка" между давлением включения и давлением выключения РД не более 1,4 - 1,5 атм. При большей вилке насос действительно будет включаться несколько реже, но будут заметны скачки давления при водоразборе, поэтому при необходимости изменить порог срабатывания нужно двигать всю "вилку" При этом давления воздуха в ГА (пустом!) должно составлять около 90% давления включения насоса.
    2. У больших ГА (больше 80 л) обычно мембрана имеет 2 выхода - тогда просто через верхний шуцер (обычно 3/4), для чего поставить на него обычный шаровый кран (монтажники обычно предлагают воздухоотводчик - но особой нужды в нем нет, обычный шаровый вполне подойдет).
    У маленьких ГА мембрана, как правило, имеет 1 выход - в этом случае нужно просто полностью слить воду из ГА, отключив предварительно насос. Вместе с водой закачанный в ГА под давлением воздух (тот, что снаружи мембраны) выдавит и тот ненужный воздух, который скопился внутри мембраны.
  7. rust44
    rust44
    rust44
    Казань
    Что-то меня ваша дискуссия вообще в ступор вводит.
    каким образом вы собираетесь подключать безмембранный ГА (= обычная ёмкость со входом и выходом) в параллель к имеющемуся мембранному? Не думаете ли, что приходящая вода просто выгонит воздух в систему, а жидкость, как известно из курса школьной физики, несжимаема?
  8. mikas
    mikas
    mikas
    у меня как раз 100 литровый ГА с верхним выходом, я как раз на него поставил автоматику, манометр и воздухоотводчик, очень удобно и все на глазах с минимумом разводки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/165751/#post-4301945
    по давлению у меня 1,8-3,4 все работает без скачков .
  9. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Ну все правильно.
  10. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Добрый всем вечерок. Подскажите пожалуйста есть насосная станция, гидробак, нагреватель накопительный. Как это все соединить? Я правильно понял? На выход насосной станции ставим тройник дальше ко одному выходу подключаем ГА а к другому потребители (накопит.нагреват.)И еще где лучше ставить фильтр и сделать кран для полива. Это будет все в летнем душе.Подскажите пож.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Все верно.
    Фильтр ставить после отвода на полив. Для полива воду фильтровать смысла нет.
  12. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Спасибо большое. А для насосн. станц. фильтр не нужен? И еще вопросик от насосной станции в колодец идет труба диам 32мм .Тогда и от насосн. стан. к ГА тоже должен идти труба 32мм?(труба металопласт) И каким размером трубы лучше делать разводку (16мм или 20мм)? Трубы лучше изгибать или соединять через тройники, углы.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На входе НС фильтр не нужен. Он создает дополнительное сопротивление и уменьшает глубину всасывания. От НС до ГА лучше не заужать подводку. Дальше уже каким Вам требуется диаметром. Зависит от разводки по дому.
  14. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Спасибо буду пробовать.
  15. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Подскажите еще, пожалуйста. У НС глубина всасывания по паспорту 9 м, высота подъема 45 м, НС будет находиться от колодца на расстоянии 10 м, глубина колодца 6 колец. Как вы думаете НС будет нормально качать?
