1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Название НС (полное) озвучьте.
  2. Marca4
    Marca4
    Marca4
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Всасывающую трубу не заужайте и качать нормально должна.
  4. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Спасибо большое, успокоили.
  5. Mikhaill
    Mikhaill
    Mikhaill
    Сантк-Петербург
    Так и есть. По сути это мировой лидер в производстве мембранных баков - "Worlds Highest Quality Pressure Tanks"
    Да, все верно. У них из комплектующих только крепление к стене есть) остальные не требуются.
  6. Pepto
    Pepto
    Pepto
    На рынке водоснабжения есть неплохие баки WellMate, ценник правда кусается, но ресурс установленный заводом-изготовителем более 60-ти лет. Особенность их в том, что в груше находится воздух, а вода находится между стенками корпуса и груши. zzzzzzzzzzz welllllmateeeeeeeeeeeeeeeeeeee.jpg wellmate_tanks.jpg
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Весьма сомнительное заявление. А что сам бак из нержавейки?
  8. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Нет, корпус бака - полимер (стекловолокно), из похожего материала производятся колонны для систем водоочистки.
  9. Cherchill
    Cherchill
    Cherchill
    И все-таки: отвод на полив до ГА, после ГА или по барабану?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если используется не реле давления, а блок автоматики с датчиком протока, то только после блока автоматики. А до ГА или после - филетово. Главное не "вместо":)].
  11. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Protasevich, у меня был такой же вопрос. Спасибо. Но есть один нюанс. Дело в том, что до бани трубу тащить намного ближе от колодца, а не от места за автоматикой (метров на 35 ближе). Вдобавок, при подключении за автоматикой этот поверхностный (летний) трубопровод из ПНД будет проблематично слить, т. к. будет спуск, подъем, опять спуск и т. п. В общем, длина метров 55...
    Напрашивается вывод, что подключаться надо ближе к насосу.
    В таком случае всякие частотники не подойдут. Правильно ли я понимаю? В чем проблема? В реле сухого хода? Это и есть датчик потока или нет?
    Тогда какой вариант автоматики мне остается? Лягушка в колодец или есть какие-то другие варианты?
  12. Cherchill
    Cherchill
    Cherchill
    Это точно. Спасибо!
    Ну до кучи еще вопрос:
    Если честно - нет. Нельзя поставить даже механический фильтр того же присоединительного размера, с производительностью той же, что и у насоса - 3 куба в час (например такой https://www.mos-teplo.ru/katalog/products/filtry-dlja-vodoochistki)?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Блоки автоматики (Джилекс, BRIO, KIT и т. п) содержат в себе обратный клапан, он же является датчиком протока. При подключение между насосом и БА из трубы просто не будет течь вода при открытии крана на подключенном отводе. Если для управления насосом используется обычное реле давления - тут уже пофигу где делать отвод.
  14. Cherchill
    Cherchill
    Cherchill
    Нет, нет, никакого крана, никакого отвода: обычный фильтр врезать в трубу, что бы всякая дрянь из колодца (скважины) не попадала в БА
  15. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Ну т. е. в таком случае нужно делать лягушку и реле давления, так? В принципе лягушка даже лучше, т. к. она не реагирует на сухой ход, а предотвращает его...
    Что еще интересного в блоках автоматики есть? Плавный пуск? Эту опцию можно оставить?
