1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Имеете в виду фильтр грубой очистки?
  2. Cherchill
    Cherchill
    Cherchill
    Да. Можно?
  3. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Я не специалист, но запланировал его сразу на выходе из насоса и перед обратным клапаном, по идее он не должен давать большое сопротивление. Т. е. у меня так: насос, фильтр, ОК, далее клапан для слива на зиму в тройнике, потом шланг.
  4. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Похожая ситуация. хочется узнать чем закончился опыт установки га в колодец? какие нюансы всплыли? как чувствует себя автоматика? как крепили?
  5. МихаилХХХ
    МихаилХХХ
    МихаилХХХ
    Ростов
    а то, что двигатель насоса имеет ресурс количества включений выключений, чем большен бак тем реже насос включаться будет. А вообще какой смысл ремонтировать гидроаккумулятор если новый 600-800 руб стоит или 2000 из нержавейки. Проще новый купить их выбор огромен, вот здесь - донводсервис. рф есть гидроаккумуляторы ЧЕРНОГО МАТОВОГО ЦВЕТА С ФЛАНЦЕМ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ - ПОХОЖ НА ПОРШЕ КАЙЕН ВНЕШНЕ, ТОЛЬКО ГИДРОАККУМУЛЯТОР)
  6. МихаилХХХ
    МихаилХХХ
    МихаилХХХ
    Ростов
    многие так и делают - ставт ГА в колодце вместе с автоматикой.
  7. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Не для того ветку 2-х годичной давности раскопал, чтоб услышать о "многих"...есть реальные примеры с подобной установкой? интересует на какой глубине и не замерзает ли система, ведь уровень воды в колодце колеблется и надо это учитывать при выборе глубины установки оборудования. какие есть ещё подводные камни...
  8. МихаилХХХ
    МихаилХХХ
    МихаилХХХ
    Ростов
    С логикой у тебя проблемы видимо? если говорю что многие так делают, значит реальные примеры есть
    и поучись сначала вежливости
  9. Vurli
    Vurli
    Vurli
    "многие" - это не пример. Любой может написать подобное, только это пустые слова.
    И поучитесь культуре общения. Мы на "ты" не переходили
  10. ElsTM
    ElsTM
    ElsTM
    Чечня
    Народ, хотел бы уточнить для себя. Ситуация, есть два вариатна поставить ГА - это поставить один 100 литровый или 4 штуки 24-х литровых. Вопрос, одниковое ли количество запаса воды будет в этих двух вариантах, если давление будет от 2,3 и до 3,0 атм?
  11. МихаилХХХ
    МихаилХХХ
    МихаилХХХ
    Ростов
    обычно ставят один 100 литровый
  12. МихаилХХХ
    МихаилХХХ
    МихаилХХХ
    Ростов
    причем красиво будет 100л бак из нержавейки, могу подсказать в случае надобности где его купить)
  13. Hiroshima
    Hiroshima
    Hiroshima
    Да, по воде примерно одинаково. Но только представьте себе разницу в обвязке и обслуживании! :aga:
  14. ElsTM
    ElsTM
    ElsTM
    Чечня
    Дык я собираюсь ставить насос Calpeda AM 50-125BE (вход и выход 2 дюйма), а он качает не хило, вот и думал поставить несколько чтоб снизить удар при пуске насоса.
  15. ElsTM
    ElsTM
    ElsTM
    Чечня
    Только вот не совсем понятно... если у меня больше одного бака, не будет ли реле давление которое у них уже есть в сумме? Т. е. есть один бак на 100 литров у которого есть уже давление воздуха на 1,7 атм, а есть второй вариант поставить 4 бака по 24 литра и у каждого бака 1,7 атм. Вопрос не будет ли видеть реле давления второй вариант как сумму из 4 баков, т. е. 1,7 х 4 = 6,8 атм?
