1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Автоматика срабатывет правильно, если она находится на гидробаке. Это написано во всех инструкциях.
  2. Pribludniy
    Pribludniy
    Pribludniy
    Я конечно не спец, но сдается мне что обратный клапан должен стоять на выходе из насоса. В вашем варианте получается что на отрезке магистрали от зеркала воды до ныне установленого обратного клапана присутствует воздух (так как вода уходит в сторону насоса), а от места врезки обратного клапана до г.Б. магистраль заполнена водой. После включения насоса, потоком воды из скажины воздух вытесняется в сторону Г.Б. в доме, а по мере вытеснения воздуха, возможно, срабатывает защита по сухому ходу (если конечно есть). Могу ошибаться, так что на истину не претендую.
    Думаю, что в любом случае для корректной работы системы придется поднимать насос из скважины и менять обратный клапан.
    После прикидки серым веществом понял что написал глупость, так что сорри!
  3. starpom
    starpom
    starpom
    Разницы нет, где обратный клапан, на насосе или перед г.б в кессоне. Проверьте в самом баке, пустом, давление воздуха у вас одинаковое? И я бы автоматику поставил на последнем г.б, что б по нему регулировать наполнение.
  4. puhich
    puhich
    puhich
    Одинаковое с чем? в пустом манометром смотрел - 1 атмосфера. Спустился в кессон- подзатянул пружинку реле давления. Стал отключатся уже околу 2 атм. Но все равно этого мало.(мало воды в баке. ) мне это принципиально т.к. у нас в пиковое время очень мало напряжения и насос включить с 18 до 22 вечера бывает проблематично. Стабилизатор не помогает. он просто отключает сеть если потребление больше киловата . Нужен запас воды чтобы хватало на сутки. с учетом помыться - это запас литров 300-500 . как такой бак правильно подключить?
    Не согласен с этим т.к. после того как сломался клапан на насосе и поставили в кессоне, вода стала уходть в скважину. столб воды большой. все равно часть воды сбрасывается вниз. и при наполнении происходит задержка сек 15-20 пока вода поднимится . но поднимается без воздуха, т.к просто создает вакум. Хотели поставить на насосе ибо это правильно. но при поднятии насоса он застрял где то в скважине метрах на сорока. еле протолкнул обратно. поднимать повторно пока морального духу не хватает...
  5. starpom
    starpom
    starpom
    1. В реле 2 болта, один поднимает давление, второй регулирует дельту между включением и отключениемрегулировать нужно не только пружиной.
    Поднимите давление до 3,5-4атм, вторым болтом регулируйте дельту, что б при 1,5-2атм включался насос, при 3,5-4атм отключался. Сам так позавчера сделал, теперь воздух в системе пропал.
    2. Я говорю из личного опыта, у меня от насоса до обратного клапана около 20м. Был воздух в системе перед включением, но все пропало, как только я поднял давление.
    А вообще постате накопительную емкость и из нее уже качайте воду в систему. Раз нехватает мощностей, то и емкость можно наполнять ночью, так же как и стирку и посудомойку:)
  6. puhich
    puhich
    puhich
    так и хочу сделать)) а посудомойка и стирка давно уже ночные работники..
  7. starpom
    starpom
    starpom
    Ну и правельно:) А давление увеличьте, у меня глюки с водой начались после первой заморозки системы, и вот уде 5 заморозок выдержало :)отрегулировал его, сейчас все прекрасно работает.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Поддерживаю предложение Старпома!
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Добрый вечер! Читал на форуме о протечках, как раз в районе фланцев ГА, поэтому необходимо искать такой экземпляр у которого фланец из нержавейки.
    И еще у меня вопрос к специалистам по современным ГА: - Почему в вертикальных баках устанавливается резиновая мембрана, а не используется эффект сжатия воздуха при закачке в ГА воды под куполом самого бака?
  10. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Потому что воздух растворим в воде, и потихноньку растворяется в ней. Если мембраны нет, то раз в одну-две недели бак надо подкачивать.
    В 80-х годах был опыт общения с гидробаком, сделанным из 2-х газовых баллонов - его регулярно нужно было подкачивать.
    С уважением, Анди
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, Анди! Я не случайно задал вопрос, подчеркнув в своем вопросе о современности решения размещения мембраны в ГБ. В начале 80-х также как и Вам, но армии приходилось эксплуатировать промышленную установку на основе ГБ. Называлась она - "Водовоздушная установка" (ВВУ), емкость ГБ - 250 литров. В ней отсутствовала резиновая мембрана и не было клапана для закачки воздуха. ВВУ укомплектовывалась двумя центробежными насосами, соответственно двумя обратными клапанами и двумя РД.
    К тому же в воде ведь тоже содержится воздух и он также может выделяться в полость ГБ, ну и наверное быстрый гидрооборот в ВВУ позволял обходиться без подкачки? Одним словом вопрос пока остается открытым...
  12. puhich
    puhich
    puhich
    Нет! Я все таки не понимаю! почему у меня вода в гидробак не наливается!! насос из скважины воду поднимает!! перед г.б стоит фильтр с манометром. Автоматическое реле отключил пока суть да дело. Если на фильтре сливной кран открыть - вода из скважины летит - не удержишь. Закрываю - в г.б наливает литров 5 и поток воды остонавливается. это видно по движению воды в фильтре.
    давление - меньше 1 атм!! у меня вопрос! если насос включается напрямую от вилки куда девается вода? в бак она не идет. водоразбора нет! и не набирается и давление не поднимается. стоит перекрвть воду в бак и дом - оставив одну магистраль - давление резко ползет вверх. стоит открыть кран - тут же падает и вода не бежит. открываю напрымую с фильтра - тоже напор с ног сшибает.
  13. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    (точка А)
    Где при этом стоит манометр?
    Похоже на засор между точкой А и гидробаком в доме, который из-за бросков давления привел к потере герметичности трубопровода. Те 2 атм в доме при отключенном насосе и отсутствии водоразбора держатся или снижаются?
  14. puhich
    puhich
    puhich
    тех 2 атмосфер уже нет)) осталось пол атмосферы)) попробую обьяснить на пальцах.. как все выглядит.. стоит кессон в 2 м от дома. в нем выход из скважины и тут же обратный клапан. далее труба пнд под домом метров 10 входит в котельную. трубу закапывал на нулевом цыкле строительства. в котельной на выходе стоит 1 фильтр грубой очистки сетчатый со сливным краником и манометром. он прозрачный. по этому манометру и смотрю. далее идет еще один фильтр большой кассетный. сперва грешил на него но вынул кассету полностью для чистоты эксперимента. не помогла. сразу за 2 фильтром пошла линия по дому и тут же ответвление на гидробак. везже стоят запорные краны- перед 1 фильтром перед разводкой по дому и на гб. тут и эксперементирую. если перекрыть гб и дом - давление в системе поднимается и держится (обратный клапан то в кессоне). если тут же открыть гб и дом - давление падает но вода в гб не идет (ха ха!) а куда она девается?? она просто стоит без движения в фильтре. если при этом открыть сливной клапан в фильтре и гакрыть дом и гб то вода напором выходит из скважины. перекрываю гб при этом чтобы исключить обратный слив воды оттуда. в итоге
    вот.. воды в г. б не более 5-6 литров (гб стоит на 200)
  15. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Сразу уточню, чтобы исключить:
    1) Нет ли засора в патрубке гидробака?
    2) Какое давление воздуха в гидробаке, цела ли мембрана?
