1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Нет.
    4 бака - это немного перебор. Вот два по 50 - самое оно.
  2. ElsTM
    ElsTM
    ElsTM
    Чечня
    Т. е. если я правильно понял, то не обязатльно чтоб в каждом ГА было по 2 атм, а достаточно чтоб в системе был минимальный напор к примеру 2 атм! Ну а как тогда закачать одинаковое давление в два ГА чтоб в системе было 2 атм? Это получается перед каждым ГА ставить краник, наполнять по 1 атм к примеру оба ГА, открыть краники у ГА и в системе будет 2 атм!
  3. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я немного не понял, шо Вы имеете ввиду, но это явно что-то неправильное. :)
    Подключаете два гидроаккумулятора параллельно. Перед каждым ГА ставите по крану (в будущем весьма пригодится). Закачиваете в первый ГА через золотник автомобильным насосм воздух до давления на 10% меньше того, какое будет выставлено на реле давления (нижний предел). К примеру, реле будет настроено на 2 атм включение и 3,5 атм выключение. Следовательно, в ГА закачиваете 2-10%=1,8 атм. Повторяете абсолютно ту же процедуру со вторым ГА. Включаете насос, запускаете систему. Всё.
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Как в пословице говорится, в дурдоме носки вяжут по 4 метра, через 1 метр пятка! :)]
  5. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Все правильно без лишней инфы, единственное что бы прибавил, давление в магитрале водпровода должно быть 0! А то были в моей практике преценденты!
  6. ElsTM
    ElsTM
    ElsTM
    Чечня
    Ну а система не будет видеть эти два 1,8 атм как 3,6 атм!
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я же выше писал: нет, не будет. Она их будет видеть как 1,8 атм. Хоть 100 ГА поставьте. Главное, чтоб во всех установленных ГА было одинаковое давление воздуха.
    Не то, чтобы это являлось смертным грехом, но лучше все же одинаковое. :)
  8. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я думаю вы не совсем понимаете работу ГА, и давления НЕ складываются! 1,8+1,8 (в двух ГА)=1,8 в системе!
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да и "системе" то (реле давления) собственно пофиг, что там в ГА накачано. Давление создает насос.
    Например, у Вас 4 25-литровых ГА. Насос включается при 2 атм., выключается при 3-х.
    Давление воздуха в ГА:
    1 - 1,5 атм
    2 - 1,8 атм
    3 - 2,5 атм
    4 - 3,5 атм
    Итого, в первом ГА будет наибольшее количество воды, во втором чуть меньше. В третьем вода появится только когда насос наберет давление выше 2,5 атм, в четвертом воды вообще не будет.
    Т. е. нормально выполнять свои функции (борьба с гидроударами, нечастое включение насоса) будут только 1 и 2 ГА. От 3 и 4 толку не будет.
  10. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    Добрый день!
    Возникли вопросы по подключению ГА.
    Дано: НС Grundfos JP Basic 3PT, до воды в колодце 3-4 метра.
    Ситуация раз: штатный ГА отключаем, заменяем на ГА больше.
    Схемы:
    1. Насос на колодец, ГА рядом с насосом, все это качает водичку в баньку метрах в 10-15 от системы.
    2. Насос на колодец, ГА в баньке в 10-15 метрах от насоса, все это, аналогично, качает водичку в баньке.
    Ситуация два: насос поверхностный с 20л ГА на борту, добавляем дополнительно 24л или 50л.
    Схемы с заморочкой:
    3. Насосная станция на колодце, первый ГА в 15 метрах в баньке, рядом с ним же второй через тройник. Все это качает водичку в баньку.
    4. Насосная станция на колодце с 20л ГА на борту, а второй ГА где-то рядом с первым через тройник. Все это качает водичку в баньку в 15 метрах от станции.
    Расход: душ, умывальник, шланг в сад.
    Хотя, я думаю, весь вопрос сводится к: а можно ли ГА(-ры) подключать не рядом с НС, а метрах в 15 и как это повлияет на эффективность и живучесть?
    Заранее спасибо за ответ!
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    ГА желательно подключать рядом с реле давления. Поэтому на мой взгляд оптимальный вариант
    Второй ГА уже можно и не рядом поставить, а в баньке.
  12. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    То есть, получается, насос на колодце, от насоса труба, с трубы тройник, с тройника один ГА рядом с насосом, на этом же ГА реле давления, а второй ГА с того же тройника в 15 метрах от первого ГА? А как тогда от всего этого идет труба к потребителям? С места откуда идет труба на тройник? Две трубы в баню? Пардон, запутался)
    Думаю, чтобы не путаться, лучше сделаю два ГА рядом с насосом около колодца. Смущает, что это все на улице. Наверное, надо делать будку подо все это...
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну так поставьте всё это в баньке. Вместе с насосом. Если уровень воды 3-4 метра.
  14. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    Я хотел, но есть НО:
    1. Ранее выяснилось, что от выхода из колодца до входа в насос труба (шланг) должна быть прямой и без изгибов вверх и желательно с уклоном в сторону колодца, чтобы, не дай боже, в ней не скапливался воздух в тех самых изгибах кверху.
    Не совсем понятно откуда он там может появиться, но вероятность исключить нельзя.
    В, общем, провести трубу над верхним кольцом и потом тут же опустить ее под землю не получится.
    2. Я не хотел бы дырявить кольца колодца, если честно, чтобы ввести трубу ниже насоса в баньке (ниже пола).
    3. Ставить насос выше крышки колодца в баньке - означает перегородить трубой проход по двору)
    4. Можно поднять насос на крышу баньки и провести трубу над головой, но это уже что-то совсем не по фэн-шую...
    Значит, как мне кажется, выход единственный - вход насоса должен быть на уровне выхода из крышки насоса, то есть над крышкой колодца.
    В прочем, если я вдруг заблуждаюсь, поправьте меня. И если можно ставить с изгибами над верхним кольцом - подскажите как, пожалуйста.
  15. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Горизонтальные 10 м потери примерно приравниваются к потерям 1 м по вертикали. Штатного ГА достаточно, зачем второй?
    Не парьте себе и другим моск - пригласите трио: дизайнер, феншуист, водопроводчик. :aga:
