1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    Не понял, какова связь горизонтали с ГА? Я рассчитывал оптимальный размер ГА по статьям, исходя из максимального расчетного расхода л/мин, мощности насоса кВт, давления включения и выключения в системе и давления воздуха в ГА. Получилось 33,5 литра, что больше 24л. Ближайший подходящий объем - 50л.
    Были бы лишние средства, то следовал бы Вашему совету - пригласил "трио". Сомневаюсь, что с такими вопросами сюда заходят люди, делающие не своими руками.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Тогда так: ставьте насосную станцию с родным ГА у колодца. В баньке поставьте второй (просто подключите его к системе в удобном месте). Линию от НС до второго ГА желательно провести тем же диаметром, что и на выходе насоса (обычно дюйм). Никаких обратных клапанов между НС и вторым ГА быть не должно.
  3. Vesnaa
    Vesnaa
    Vesnaa
    Добрый день! Подскажите как правильно сделать водоснабжения из колодца 3 колец с малым количеством воды в дом. Спасибо.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Vesnaa, с Вашим вопросом лучше сюда https://www.forumhouse.ru/threads/70229/
    Думаю, в Теме по моей ссылке есть ОТВЕТЫ на все Ваши вопросы.
    Если нет, то задайте ТАМ и Вам ответят.
  5. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    ГА 100 литров стоит в кессоне с 2009 года. Меняю реле давления каждый год. В конце сезона иногда оно не срабатывает, пока по нему не стукнешь. Стоимость его 400 рублей.
  6. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    реле давления логичнее ставить в сухом помещении, т. е. в помещении котельной куда обычно труба входит. Там же в сухом месте и гидроаккумулятор размещаю.
    А по реле давления скажу лишь то что вместо того чтобы каждый год менять дешевые релюхи поставьте хорошее типа Grundfos FF 4-8 и забудьте надолго о нем:)
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да реле это хорошее. Можно поставить и FF 4-4 подешевле будет.
  8. Rewil75
    Rewil75
    Rewil75
    У меня тоже дом не отапливался зимой, а систему установил в подвале и до декабря прокачивал скважину. Последнею прокачку гидроаккумулятор (100л) оставил пустым. Вчера запустил систему всё работает отлично. Правда кассой фильтр почаще чистить от песка надо. Сейчас думаю поднять центробежный насос и опустить виброционник для поднятия песка, который скопился (намылся) за зиму.
  9. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Вибрационник скорее песка натащит больше, чем выкачает. А центробежный за зиму вряд ли чего намыл.
  10. Pavel095
    Pavel095
    Pavel095
    Добрый день.
    Подскажите, как правильно устанавливать фильтры (от железа и от жесткости), до гидробака и обратного клапана или после? Переживаю, будут ли фильтры продавливаться водой из гидробака при отключенном насосе?
  11. просперро
    просперро
    просперро
    Вопрос знатокам: в чем принципиальная разница в ГА вертикального и горизонтального исполнения? 12.jpg
    Вопрос в следующем: можно ли горизонт. ГА закрепить на стене в вертикальном положении?
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    После ГА и автоматики.
  13. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Приципиальной разницы никакой, способ крепления
    Хоть на потолке
  14. SergeyRSA
    SergeyRSA
    SergeyRSA
    Неужели никто из РЕАЛЬНО установивших ГА или НС в колодце не откликнется?
    Сам планирую ставить НС в колодце (на уровне поверхности земли), хотелось бы отзывов. Желательно, если не один сезон пользовались уже такой схемой
  15. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Ставили но молчат. Сам своими глазами видел только насосные станции в домике колодца, но это сугубо летний вариант установки (или делать отапливаемый домик:)]).
    Как по мне если уж и засовывать ГА с автоматикой в колодец то ниже уровня земли, чтоб был зимний вариант. Но тут надо знать что будет в колодце весной
    Но это всё ИМХО
