1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. SergeyRSA
    SergeyRSA
    SergeyRSA
    У меня этой весной уровень воды был минус одно кольцо, летом примерно пять сверху. Поэтому ниже уровня ставить стремно - может залить.
    Если утеплить верхнее кольцо и домик колодезный (да еще крышку дополнительно на последнее кольцо сделать), то ничего не должно замерзнуть.
    Но влажность смущает...
    С другой стороны, прошлое лето НС стояла просто на улице, где тоже не особо сухо, особенно по утрам.
  2. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Влажность не самая большая проблема. когда скважина, то очень часто ГА с автоматикой ставят в кессоне, а там тоже сыро. Главное чтоб не замёрз когда мороз стукнет...не думаю, что в нашем регионе кольцо над уровнем земли можно достаточно утеплить, чтоб в нём не замёрзла вода...тепла воды может и не хватить.
    Когда начал снег таять, заглянул в колодец и сразу забыл про свою идею засунуть всё туда.
    Решил купить насос которому не нужен ГА и автоматика уже в нём;)
  3. SergeyRSA
    SergeyRSA
    SergeyRSA
    Вот почему-то замерзания меньше всего боюсь.
    Видимо все-таки буду именн так делать. По-другому не складывается у меня, если без грандиозного геммороя сконсервацией-разконсервацией и эпизодического пользования водой в зимнее время наездами (дом также отапливаться будт наездами)
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Для гидроаккумуляторов есть пластиковые фланцы - надо брать такие.
  5. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Здравствуйте, уважаемые.
    Подскажите пожалуйста, достаточно ли выключить насос и слить остатки воды из крана, чтобы заменить катриджи в фильтрах (врезали в трубопровод 2 фильтра) Нужно ли при этом сливать воду из водогрея или нет?
    чёрным цветом - показаны новые трубы
    красным - корпуса фильтров гейзер.
    Заранее очень признательна за ответ.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если перед водонагревателем стоит обратный/аварийный клапан (а он обязан стоять), то достаточно. Под фильтры лучше сунуть тазик - вода из труб может течь после откручивания фильтра.
  7. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Это обратный клапан вроде "косой" (жёлтая стрелочка)?
    Спасибо Вам огромное.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  9. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Доброго дня.
    Подскажите, как правильно выбирается гидроаккумулятор. На форуме много чего написано, но конкретного понимания данного вопроса нет. И еще выяснилось, что его нужно накачивать воздухом под определенное давление. Предполагал, что подключил его и больше ничего с ним делать не нужно. Просьба подсказать, и и если обсуждалось, поделитесь ссылкой.
    P. S. Уже лет 15 пользуюсь скважиной и насосом Малыш. Да, глупо, но … Бурил на глубину 14 метров. За это время заилилась и показала глубину 11 метров. В ближайшее время планируется новая скважина. Вот занялся данным вопросом, так сказать сделать все как надо.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Расчёт гидроаккумулятора здесь. Хорошо прочитать и всю тему.
  11. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Хорошо, спасибо. В моем случае предполагается две мойки, душ и на полив кран. Думаю на 60л бак взять, будет достаточно.
  12. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Дико извиняюсь за глупый вопрос, а этот клапан обязательно должен стоять ПЕРЕД водонагревателем? Просто нашла в инструкции к нашему водогрею присутствие в нём какого то предохранительного клапана SV 9 бар. Это одно и тоже?
    2.JPG Просто как то странно, вода в бак поступает сверху и так же сверху выходит горячая, почему же тогда предохранительный клапан изготовитель поставил снизу? слив воды из бака у нас как раз сделан по инструкции из этого предахранительного клапана.
    Спасибо.
  13. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Мона вопросик? - ГА 150л - 1,5 воздуха РД -1-2 пользовался год. РД выставил 1,5-3. Пользовался месяц и мембрана вышла покурить:)] - воздух с неё не стравливается через нипель - походу его там НЭТ - полюбому разберать?
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если из золотника при нажатии вода не вытекает просто накачать воздух. Если пошла вода тогда замена мембраны. :hello:
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Выключаете насос, открываете кран, после того как закончится вода пробуем накачать воздух в ГА. Кран не закрываем. Если пошла вода - не обращаем внимания - продолжаем качать. После того как накачали до нужного давления - пробуем пошатать ГА. Если тяжелый и болтается вода - мембрану под замену.
