1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Насос включаться один раз, при большом заборе воды
  2. OlegUS1
    OlegUS1
    OlegUS1
    Насколько я понимаю, этот предохранительный клапан служит для вывода избыточного давления воды при температурном расширении во время нагрева. Во всяком случае, на моем баке именно так. Я его тоже использовал для слива воды перед зимней консервацией, но потом сделал отдельный слив.
    То что вода в бак поступает сверху, не совсем логично. Обычно подача воды происходит снизу, а забор нагретой - сверху. Это позволяет получить наиболее равномерный температурный поток при пользовании горячей водой.
    Если вы уверены, что в вашем баке и наполнение и забор воды происходит сверху, то при монтаже фильтров вода не будет выливаться. Ну..., или совсем немного... У меня наполнение снизу, поэтому предусмотрен специальный кран, перекрывающий трубу на бак, чтобы можно было что-нибудь чинить-менять "ДО" бака.
  3. Дачникк
    Дачникк
    Дачникк
    На видео как раз показано как работает насос без ГА. Ещё пока никто меня не переубедил, что без ГА существенно хуже, чем с ГА. Главный аргумент сторонников ГА, как я понимаю в том, что он продлевает срок службы насоса гася гидроудары. Сомнения в этом я высказывал выше. Лично я готов раз в десять лет поменять сломавшийся насос, чем постоянно обслуживать ГА и периодически менять внутренности. И при этом у меня будет постоянное давление в водопроводе. Вот оно счастье.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Позвольте опять не согласиться с Вами. Постоянное давление в системе может дать только насос с частотным управлением (открыли один кран движок крутится с одной скоростью, открыли второй кран моторчик прибавил обороты поддерживая в системе заданное давление). Но Вы ни словом не обмолвились, что юзаете частотник. Но даже частотник не панацея стабильного давления. Допустим открываете пятый кран, а насосу уже некуда повышать обороты (ну выбрал он свой лимит по производительности).
    Все другие насосы работают на одной скорости. Открыли кран, насос включился и держит в системе, ... ну допустим 3 бара. Открываете еще один кран давление в системе падает до 2,5, открыли третий - имеем всего 2,2 бара. И в этом случае без разницы есть ГА в системе, или отсутствует. Как-то вот так обстоят дела со стабильностью давления. Не верите проведите простейший опыт...
  5. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    К сожалению в этом уже убедились т. к. горячая вода "непостоянна" т. е. пока расходуется вода из ГА температура нормальная, а как включается насос из скважины, вода сразу становится летней.
    Конечно уверена, я же инструкцию выложила. Я почему и уточняла, совсем не хочется каждый раз при замене фильтров сливать 200л горячей воды.
  6. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    А создает ГА какие то звуки при работе или вибрации ?
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Просто входная труба опущена почти до дна, а горячая забирается сверху.
    Меняется давление в системе и поэтому меняется температура воды.
  8. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Щелчок срабатывания реле...
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Реле давления ?
  10. Дачникк
    Дачникк
    Дачникк
    Всем спасибо. Под счастьем я понимал постоянное давление в отдельном взятом кране. Перепады давления меня волнуют только в том случае, когда я принимаю душ. Так же омрачает мое существование необходимость периодического обслуживания ГА, тем более если он находится в неудобном для этого месте (кессоне). Есть ли у кого-нибудь продолжительный опыт использования НС без ГА? Выше я делился опытом соседа - 8 лет без ГА, только насос и реле давления.
    Разве это возможно при использовании ГА?
  11. Итиль
    Итиль
    Итиль
    Добрый день !
    Осенью обустроил скважину, поставил кессон, гидробак (100 л.) перенес в котельную дома (дом не отапливается, бываю наездами), боясь, что из-за сырости в кессоне все заржавеет, весной перекрыл подачу воды в гидробак и стал пользоваться только уличным краном, при этом заметил, что упало давление подаваемой воды, если на шланг надеть насадку, то срабатывает реле и подача воды прекращается, менеджер компании сообщил, что гидробак и уличный насос должны работать как единое целое, в гидробак нельзя перекрывать подачу воды, он поддерживает постоянное давление.
    Вопрос: что делать, кто прав, подскажите где лучше ставить гидробак в доме или в кессоне ?
  12. OlegUS1
    OlegUS1
    OlegUS1
    Если входная труба опущена до дна, как отметил уважаемый v. pchelin, то вода может выливаться. Принцип сообщающихся сосудов...
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Действительно,
    В противном случае, насос может работать НЕ ШТАТНО, с превышением количества включения в час (обычно 20...30) и существенным ГИДРОУДАРОМ.
  14. Daynekos
    Daynekos
    Daynekos
    Видное
    А еще будет эффективно обернуть бак само регулирующимся отопительным кабелем, который не даст замерзнуть баку и тем самым не даст промерзнуть воде. У меня в доме сделано именно так, дом для ПМЖ и все работает хорошо
  15. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    На входе в бойлер ставится обратный клапан.
