1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    А почему в доме он у вас промерзает ?
  2. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    На 500 литров бывают горизонтальные ГА? Значить некоторые аспекты гидродинамики все таки учитываются;)
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Понятия не имею. Как-то не задавался целью найти горизонтальный ГА на 500 литров.
  4. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Никаких:)]
  5. Daynekos
    Daynekos
    Daynekos
    Видное
    Подстраховаться никогда не мешает.
    Вариант скорее подходит для дачников.
  6. LorDriver
    LorDriver
    LorDriver
    Новоуральск
    Привет всем!
    Сейчас настало лето и ГА стал "потеть". Он стоит 3 год. Раньше такого не замечал. В чем может быть причина? :faq:
  7. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Давление в ГА в норме?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1. Неисправна мембрана ГА.
    2. Изменилась (повысилась) влажность в месте установки ГА.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    3. И температура водички играет немаловажную роль. Чем ниже температурка - тем сильнее симптом потливости.
    А другая сантехника не потеет, например бачек унитаза?
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Да.
    Вы открываете кран, ГА некоторое время плавно снижая давление отдает водичку. Давление в системе упало до предела при котором РД включит насос. Если насос не качает у Вас целую Ниагару (правильно подобранный по производительности и напору) то давление при работе на открытый кран будет чуть меньше давления при котором РД выключит насос. Закрыли кран, насос поднимет в системе и ГА давление - РД отключит его. То есть при открытии крана насос один раз включается, пока кран открыт работает без перекуров, кран закрыли РД потушило моторчик.
    Еще раз подчеркну, сие возможно при правильно подобранном насосе. А на практике обычно насос работающий на один открытый кран, периодически набрав давление выключается РД. И есть в системе ГА, или отсутствует, давление в кране будет колебаться между двумя настройками РД (верхняя нижняя). Просто без ГА, эти колебания на глаз незаметны - протекают более быстро.
    Красная и синяя кулебулы на графике как бы демонстрируют изменение давления в системе без и с ГА.
    Желтая кулебула - правильно подобранный насос и постепенно увеличивающееся количество одновременно открытых кранов.
  11. LorDriver
    LorDriver
    LorDriver
    Новоуральск
    ГА не переносился.
    Другая сантехника не потеет.
    Впрочем, с понижением тем-ры на улице до 20 град. проблема исчезла.
  12. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Добросовестно прочитала всю тему, но остались вопросы. Проблема в том, что мой 100 литровый ГА выдает очень мало воды (один слив на 10 литров и давление падает с 4 до двух атм.), а при включении насоса после набора 3 ат. достаточно быстро последующий набор до 4 идет крайне медленно. Насос достаточно мощный. Скважину и уровень воды в ней только что проверили- все в норме. Не могу найти специалиста. которому могла бы доверять, а мой сантехник с системой ГА не знаком:(. Поэтому полезу все развинчивать сама, но хотелось бы знать, что при таких условиях требует особенно тщательного внимания.
    И еще такой вопрос- одно время шло довольно много песка. ГА вертикальный, подводка с низу. Мог бы песок там внутри накопиться или он при пользовании водой весь вымывается? Спасибо.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Корзо, ну уж Вас то учили-учили, уже должны сантехника по знаниям переплюнуть.
    Смотрите давление включения (слегка приоткрыли кран и внимательно смотрим за манометром, слушая при этом когда включится РД).
    Выключаем насос из сети, открываем кран. После того как закончится вода - проверяем давление воздуха в ГА при помощи автоманометра. Давление воздуха в ГА должно быть на 10% ниже чем давление включения. Соответственно или докачиваем или стравливаем воздух.
  14. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Protasevich, ГА я еще вплотную не занималась:), вот наконец руки и до него дошли. Давление включения 2.2. Выключаю насос из сети, открываю кран - воды выливается совсем чуть-чуть, не больше литра. Причем воды внутри достаточно много - с трудом могу качнуть ГА.
    С манометром беда - купила нерабочий:(- теперь до понедельника.
    И повторюсь с вопросом по поводу грязи внутри: при пользовании водой она вымывается из ГА сама?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Теоретически может и забиться, практически - было на одном объекте обрушение столба скважины. Глина+песок+еще бог знает что - трубы внутренней разводки пришлось резать что бы промыть, ГА пару раз наполнил/слил - и снова чистый, даже не пришлось разбирать. Т. е. песок с глиной в нем был, но воде выходить не мешал.
    Можете свой ГА прикинуть по весу после полного слива. Если тяжелый - значит с водой или грязью.
