1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Sadalski
    Sadalski
    Sadalski
    Московская область
    Господа, добрый день!
    Нужна Ваша помощь. Имеется насос Marina 800Вт 250л/мин и колодец с зеркалом воды до 3м. Задача в автоматизации подачи воды в душ (2 точки потребления), который в 10 м от колодца. Как понял из форума, нужен гидроаккумулятор, 5-ти выводной штуцер, манометр, реле давления (автоматика), обратный клапан. А как правильно расчитать емкость ГА? Хватит ли мощности насоса для моих нужд (как ее расчитать)? Что предпочтительнее автоматика или реле давления?
    Заранее, спасибо!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это явно не ваш насос! Вам нужен насос с номинальной производительность ~ 1,5 м3/ч (в 10 раз меньше!) и номинальным напором 40 метров. Не нужно применять дренажные насосы для целей водоснабжения, они предназначены совершенно для других целей! Гидроаккумулятор для правильно выбранного насоса достаточно выбрать ёмкостью 100 литров. По автоматике установите реле давления и реле защиты от сухого хода, если будет применяться поверхностный насос. В качестве альтернативы поверхностному насосу (насосной станции) можно будет применить погружную насосную станцию Dab Divertron 1000, ей не нужен будет гидроаккумулятор, просто опустили в колодец и пользуйтесь.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Точно ничего не напутали?
  4. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    О, это интересно, а чем отличается, например, от Частотника?
  5. Sadalski
    Sadalski
    Sadalski
    Московская область
    Protasevich, вот файл из руководства по эксплуатации.
  6. Sadalski
    Sadalski
    Sadalski
    Московская область
    Вариант с Dab Divertron 1000 интересный, но все же хотелось бы плясать от бюджетных вариантов. А если вариант насосной станции, то на какой ценовой диапазон стоит обращать внимание? Или все компоненты покупать раздельно? Что по соотношению цена - качество будет оптимальным?
  7. Artemius25
    Artemius25
    Artemius25
    Челябиснкая область
    Всем доброго! У меня вопрос по работе ГА.
    Система: скважина 67 метров, насос акварио 60/75 или 60/90 сейчас точно не вспомню, от скважины до дома ПНД32 25 метров. В доме ГА 80 литров UNIPUMP вертикальный положен на бок, на входе ГА прикручен БА АКВАРОБОТ, к нему напорная труба, на выходе временно с целью эксперимента и регулировки системы ПНД32 с краном 3/4 на конце. Давление включения настроил 1.9-2.0 выключения 3.0. Давление воздуха в ГА 1.7-1.8 - может не точно, проверял тремя манометрами, все по разному показывают. Все работает, включается и выключается. Но при открытии крана на ПОЛНУЮ напор фигачит метров на 15-20, даление в системе падает, включается насос, давление все равно падает и происходит гидроудар, аж ГА подпрыгивает, потом струя становится как обычно из насоса. Если кран открывать на 1/2, то все ок, если примерно на 3/4 то давление падает плавно, без гидроудара. Что может быть не так? Или это нормально поведение системы при открытии крана на всю. Просто ПНД25 собирался делать отвод для полива и наполнения емкостей и естественно кран будет открываться на полную. Как избежать гидроударов? Понизить давление включения и выключения до 1.0-1.5 и 2.0-2.5 соответственно? Насос не выдает достаточного давления? То что вертикальный ГА положил на бок думаю значения не имеет. Подскажите в какую сторону что делать. Или может надо еще один ОК поставить перед входом БА? У меня стоят 2 ОК - первый через метр от насоса, второй метров через 40-45 от первого, оба в скважине. Общая протяженность напорной трубы ПНД32 до БА примерно 80 метров.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Sadalski, дренажные/фекальные насосы предназначены только для откачки воды откуда-то и не предназначены для использования в автоматических системах водоснабжения. Первая причина - огромная/избыточная производительность, вторая - недостаточный напор.
  9. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    После эксплуатации системы водоснабжения на протяжении 2-х месяцев с ГА 100л. (Reflex) я пришел к выводу, что надо было ставить ГА литров на 200. Объясню почему. Но сначала краткий ликбез, для тех кто не в курсе, что ГА на 100 л. вмещает в себя в среднем 30-35 литров воды. Если бы я знал об этом до покупки, конечно взял бы что-нибудь побольше.
    Итак, чем лично для меня плох столь маленький объем. Например прием душа - если включить на полную, то в процессе принятия душа насос включается минимум один раз. Спецы сейчас скажут - ну и что? Насосу ничего не будет от этого.
    В принципе да. Но согласитесь было бы лучше, если бы насос утром накачал - и все, на день запаса воды хватило. Ибо пусковой ток у насоса не маленький - кратковременно падает напряжение (это раз), реже будет щелкать реле давления и его хватит на большее время, впрочем как и насоса (это два), аварийный запас воды в случае отключения электричества (это три), когда работаешь мойкой высокой давления насос не успевает создавать нужное давление в системе при опустошении ГА и мойка выключается - больший объем ГА дал бы возможность насосу реже попадать в такие ситуации (это четыре).
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь внимание нужно обращать на размер вашего кошелька.
    Раздельное приобретение будет безусловно дороже нежели готовая к работе насосная станция.
    При размещении станции на удалении от колодца необходимо предусмотреть всасывающий трубопровод внутренним диаметром 1 1/4 дюйма.
  11. Sadalski
    Sadalski
    Sadalski
    Московская область
    Спасибо за ценную информацию! Буду выбирать.
    Простите за дилетанство, имеется ввиду шланги, армированными спиралью? А между чем нужно их присоединять?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если есть лишних дензнаков - можно и шланги, но обычно используется труба ПНД32. При больших расстояниях - ПНД40.
  13. Sadalski
    Sadalski
    Sadalski
    Московская область
    Спасибо! Буду разбираться со всем этим :)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И не только. Горизонтальную часть напорного трубопровода, которая будет расположена в земле, нужно будет проложить трубой ПНД 40. В колодце перейдёте на армированный шланг, разумеется армированный, и необязательно, если это будет шланг армированный пластиковой спиралью, это напорный трубопровод и он должен обеспечивать работу только при повышенном давлении. Шланг разумеется одевается на штуцеры, которые в свою очередь вворачиваются в напорный патрубок колодезного насоса и угловой ПНД фитинг, который соединяется с трубой ПНД 40 соответственно.
  15. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Встретил тут соседа, он рассказал историю что за первый год поменял две мембраны на гидроаккумуляторе. После чего ему сантехник подсказал вместо обычного ГА поставить расширительный бак для горячей воды тоже на 100 литров. Он поставил и говорит уже два года всё работает без вопросов. Выглядит также (только чуть больше).
    Собственно вопрос к спецам - прав ли сантехник и чем отличаются баки для горячей и холодной воды? Ну кроме очевидного - размерами и материалами мембраны рассчитанными на высокие температуры.
