1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    А жаль:)], мне было бы проще.
    Насос качал с 0 до 4 атм. 35 минут. Накачал и отключился. Я думаю, надо уменьшить давление отключения до 3, а включения до 1.5. Смотрела данные по этому насосу- похоже он все таки слабоват. Там таблица расчетной мощности такая чудная. У меня стоял другой- помощнее, но я его снимала, что бы почистить. А продавец в магазине посоветовал этот, сказал что он такой же- но, похоже, нет.
    Но, в принципе, для моих реалий и 3 атм. хватит?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    3 атм хватит вполне. Давления изменяйте. Можно сделать вкл -2, выкл - 3, давление воздуха в баке (пустом) - 1,8 атм.
    35 минут работы насоса что бы набрать давление в системе и отключиться - это перебор. Насос может быстро накрыться.
  3. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Protasevich, продублирую свой вопрос в этой теме тоже. :) Сколько оборотов верхнего винта надо сделать, что бы уменьшить вкл до 2 атм с 2.2? Нижний винт крутить против часовой стрелки? И опять таки- как много?
    Я попыталась открутить верхний сначала на один оборот- но это не дало никакого эффекта. Потом попробовала крутить во время работы насоса- но он выключился опять на 4 атм. :(
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Оборотов 4-5 где-то. Ответил в другой теме.
    Правила о дублировании сообщений распространяются на всех...
  5. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Надеюсь, это мое заключительное сообщение в этой теме. После того, как был накачан воздух в ГА, первые два его накачивания не выявили грязи в нем- вода была чуть мутная. Но сегодня утром из крана пошла не просто муть, а что-то страшное: темно-ржавая, мутная и с примесью песка. ГА стоит два года и за это время из-за того, что скважина относительно новая, были периодические проблемы с чистотой воды. После этого срочно побежала на улицу и летним водопроводом несколько раз промыла ГА и каждый раз из него выходила эта бяка. На четвертый раз совсем уже немного. Хотя еще вчера утром фильтр тонкой очистки был чистый, сегодня он представлял собой колбу, в которой сам фильтр только угадывался. И еще одно наблюдение и хотелось бы узнать, нормально ли это? Раньше - до накачки ГА, я не могла его даже качнуть, а сейчас при трех атм. это делаю достаточно легко. При покачивании раньше слышались удары мембраны о стенки, теперь не слышится ничего и нет ощущения удара. Надеюсь - это хороший признак?
  6. Корзо
    Корзо
    Корзо
    У меня ощущение, что там внутри просто залежи. После нескольких открываний крана в доме опять пошла грязь. Теперь накачиваю до 2.5, отключаю насос и сливаю все до конца через летний водопровод. Циклов пять точно сделала и муть все идет. Включила насос с скважины напрямую- вода чистейшая. Значит тянет с ГА. :mad::(
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так разберите его и промойте мембрану и вообще-то это нужно делать регулярно с применением моющих средств!
  8. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Если бы кто то все это обьяснил заранее:(...
    Тем более, когда проблемы валятся на одну голову. приходится решать их по мере поступления, одновременно сортируя по степени важности:nono:. Последняя промывка не выдала грязь. только небольшую муть. Постараюсь до зимы найти время, чтобы разобрать его и промыть- но сейчас абсолютно нет на это время да и страшновато: вдруг где то сделаю что то не так, а, повторюсь, запаса времени на ремонт покупку запчастей (если понадобится) сейчас нет совсем.
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Доброго дня всем! Нужна консультация по вопросу. Вот вопрос.
    Вода из скважины после фильтра не вкусная. Делал анализ - все в норме. Год вынужден пользоваться бутилированной водой. Предложите схемку из насоса и ГА, такую чтобы менять бутылки и включив отдельный кран получить питьевую воду в раковине на кухне (модель насоса и ГА, диаметры трубок). Расстояние от места расположения бутылок до крана 1,6 м (по горизонтали). Кран выше бутылок на 0,6м (по вертикали). Всем ответившим большое спасибо!
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возьмите какую-нибудь небольшую НС типа Wilo PW-175EA и качайте воду из бутылей, разумеется через обратный клапан. В качестве всасывающего трубопровода можно использовать армированный пластиковой спиралью шланг. Крепление на патрубках насоса с помощью штуцеров и червячных хомутов из нержавейки.
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Спасибо, что откликнулись на мой вопрос. А что вы скажете по поводу Виловского маленького насосика типа 088 Е?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не ваш вариант, это насос для повышения давления. У вас же его нет. Вам нужен нормально-всасывающий или самовсасывающий насос. В насосной станции Wilo PW-175EA самовсасывающий насос. Не обязательно брать Wilo, возьмите что-то подобное.
  13. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Всё больше склоняюсь к мысли что надо перед каждым ГА ставить запорный вентиль, чтобы можно было его отключить для обслуживания и иметь не менее 2 ГА. Это недорого, зато не надо воду сливать и жить без воды (особенно когда в доме дети).
    Полезу сегодня в подвал проверять давление обоих ГА.
    Очень долго. Видимо насос не обеспечивает нужное давление, либо низкий дебит скважины.
  14. butt
    butt
    butt
    Иркутск
    День добрый. Ситуация такая: купили участок, начали обустраивать, осенью планируется фундамент, основная стройка в следующем году. В ближайшее время скважина, т. к. вода уже нужна. Планирую гидроаккумулятор пока разместить в кессоне, на зиму его снять и заглушить скважину, весной вернуть в кессон, а когда будет готов дом, установить его уже в котельной. Все правильно? Возможны ли такие телодвижения с гидроаккумулятором?
  15. Ilyafant
    Ilyafant
    Ilyafant
    Думаю, что вам вобще пока не нужен гидроаккумулятор
