1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. puhich
    puhich
    puhich
    засор не проверял но там вроде вход такой широкий дюйм не меньше
    по поводу мембраны .. цела вроде давление менял от меньшего к большему сейчас где то 1 атмосфера на пустом бачке..
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    в баке давлениевоздуха должно быть 1.5атмосфера , при давлении воды 0 тоесть отключите свою систему сбросьте давление воды и насосом с манометром проверьте давление воздуха.
  3. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Скорей всего этот гидробак и не работал с момента установки.Мешок прилип к входному отверстию, и не дает заполнять бак.Спустите давление на ноль,заполните водой и услышите как вода пошла в бак. А затем отключите насос , слейте воду и накачайте на 0,2 атм.меньше давления включения насоса.
  4. puhich
    puhich
    puhich
    должно быть да... я делал 1.5 потом стравил .. но мне кажется на проблему это не влияет . это надо для корректной работы реле давления .. если я правильно понимаю..
    да нее... он заполнялся у меня.. почти под завязку... не качнуть было.. хех вдруг как то все разладилось... я давление сбрасывал до 0.3 атм... не наполняет гад
  5. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Бывает так ,когда гидробаки долго стоят в магазинах с давлением, то груша залепляет отверстие.Только не ковыряйте отверткой.проткнете
  6. puhich
    puhich
    puhich
    но попробовать можно... по поводу включения насоса.. я сказал что на время отключил автоматику.. пустил насос напрямую к розетке через вилку
  7. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Проверьте на входе в гидробак,если можно отсоедините и гляньте .Бывает там ржавчина скопляется,что ножом не проковырять.
    Еще я думаю,что эти ваши фильтра создают сопротивление, вода не успевает проходить через них . давление на атоматике растет и насос отключается.А того давления,что после фильтров хватает набрать только два ведра.вы пользовались в основном малым г/ак.
  8. Auri
    Auri
    Auri
    Александр прав, никаких фильтров между реле и гидробаком быть не должно, иначе насос запорите, поскольку пока он "напихает" в Ваш гидробак воды, будет постоянно включатся и отключатся.
  9. puhich
    puhich
    puhich
    Всем спасибо. Только проверил ответы, но уже в принципе сам и разобрался. Разобрал сегодня систему, Александр вы правы:) Один фильтр тупо не пропускает воду - проверял постепенно по этапам где прекращается вода. Сейчас его снимаю и подключаю напрямую. Спасибо
  10. Александр_
    Александр_
    Александр_
  11. станиславский
    станиславский
    станиславский
    Харьков
    Подскажите какая есть зависимость емкости гидроаккумулятора и дебита скаважины. В частности если скважина малодебитная и дает 0,5 м3\час. Спасибо.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Добрый день! Зависимость будет пропорциональна Вашему водопотреблению. Ёмкость ГА на дебит влияет косвено. Подойдет бак и на 50 и на 100 литров. Все определяется расходом воды - номинально 500 л/ч. ИМХО, думаю, что дебит у Вас выше.
  13. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Попробовал варить этот флянец,сварщик попробовал и сказал что это бумага ,
    ничего не получилось.Буду покупать новый ,а этот на замену.Флянец отдам токарю,пускай сделает мощный и надёжный.Джилекс-очень плохая фирма я больше ничего из джилекс не куплю и ещё 1000 людей скажу,они это делают специально чтоб покупали чаще эти бачки.:mad:
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и Вы Помощник1 до этой темы добрались... Сочувствую. Может вообще Вам не использовать ГА, а применить контроллер КИВ?
  15. karasek7777
    karasek7777
    karasek7777
    Джилекс-очень:mad: плохая фирма это факт:mad: посмотрите что-то из фирменных .
    если сравнивать ,то фирменный будет раз в 2 тяжелей
